fortschritt e 514
Re: fortschritt e 514
já tam mel silonove s bronzovym středem...kdyz se vymlátilo, nechal sem nejake přesoustružit na vnitřním kroužku aby tam sedlo, zitra se na to podívam pokud nezapomenu
neznalek píše:já tam mel silonove s bronzovym středem...kdyz se vymlátilo, nechal sem nejake přesoustružit na vnitřním kroužku aby tam sedlo, zitra se na to podívam pokud nezapomenu
tak podle katalogu tam má být nějaký futro a distanční kroužek. ale já tam mám normálně valivý ložisko, stačí si vzít šupleru, oměřit hřídel a otvor a podle katalogu dohledat ložisko UC, pokud se nemýlím, tak by mělo být stejné jako jako je na výstupu z bunkru, ale ke kombajnu se teď nedostanu, snad v pondělí, tak ti pak kdyžtak mrknu jaký tam mam ložisko
standais píše:neznalek píše:já tam mel silonove s bronzovym středem...kdyz se vymlátilo, nechal sem nejake přesoustružit na vnitřním kroužku aby tam sedlo, zitra se na to podívam pokud nezapomenu
jo to bude ono, stejné jsem to měl i na výstupu z bunkru. Dneska jsem na to zapoměl, ale zítra na to mrknu
No pozrel som sa na výstup z bunkru a je tam tiež taky distačny kružok.Ale radšej by som tam už dal ložisko
Wartburg píše:No pozrel som sa na výstup z bunkru a je tam tiež taky distačny kružok.Ale radšej by som tam už dal ložisko![]()
v bunkru to mám taky ještě po staru, ale letos s tim musim něco provést. Na konci výsypníku již mám ložisko DKF LE 207, ale musel se slíznout vnitřní kroužek na průměr hřídele, nesedělo to.
No ten výsypník už mám vyriešený,dal som tam taký distačný krúžok .Ale mam ešte jeden podobný problém,tam pri volante mi chýba tiež nejaké ložisko alebo nejaká gumička.Ked mate katalog , a ked budete mat čas prosim kuknite sa mi nato čo tam ide,lebo mne sa tam chýbe volnat hore dole.Neviem že či sa budete vediet orientovat podla obrázka
ale je to hned pod volantom.
- Přílohy
- 1..jpg (52.31 KiB) Zobrazeno 30203 krát
Wartburg píše:No ten výsypník už mám vyriešený,dal som tam taký distačný krúžok .Ale mam ešte jeden podobný problém,tam pri volante mi chýba tiež nejaké ložisko alebo nejaká gumička.Ked mate katalog , a ked budete mat čas prosim kuknite sa mi nato čo tam ide,lebo mne sa tam chýbe volnat hore dole.Neviem že či sa budete vediet orientovat podla obrázka![]()
večer ti tu stránku oskenuju, aby ses mohl mrknout. plánuju už dlouho, že bych ten katalog naskenoval, ale je to docela bichle a nějak není čas....
standais píše:Wartburg píše:No ten výsypník už mám vyriešený,dal som tam taký distačný krúžok .Ale mam ešte jeden podobný problém,tam pri volante mi chýba tiež nejaké ložisko alebo nejaká gumička.Ked mate katalog , a ked budete mat čas prosim kuknite sa mi nato čo tam ide,lebo mne sa tam chýbe volnat hore dole.Neviem že či sa budete vediet orientovat podla obrázka![]()
Ok
Wartburg píše:standais píše:Wartburg píše:No ten výsypník už mám vyriešený,dal som tam taký distačný krúžok .Ale mam ešte jeden podobný problém,tam pri volante mi chýba tiež nejaké ložisko alebo nejaká gumička.Ked mate katalog , a ked budete mat čas prosim kuknite sa mi nato čo tam ide,lebo mne sa tam chýbe volnat hore dole.Neviem že či sa budete vediet orientovat podla obrázka![]()
Okdopred dakujem
http://standais.rajce.idnes.cz/katalog_ND_E-514
tady to máš, druhá stránka je tam naskenovaná dvakrát, chtěl jsem to vzít trošku líp, ale nakonec to stejně stojí za ho*no
Fortschritt E 514
Dobrý den prajem,načo je ten budík na obrázku??..mne to chýba
- Přílohy
- fortschritt-e-514.jpg (30.57 KiB) Zobrazeno 30145 krát
Re: Fortschritt E 514
Dani píše:Dobrý den prajem,načo je ten budík na obrázku??..mne to chýba
tachometr, mĕ zas nefunguje
Wartburg píše:Dakujem vám za pomocvela ste mi s tým pomohli
není zač
standais píše:Dani píše:Dobrý den prajem,načo je ten budík na obrázku??..mne to chýba
tachometr, mĕ zas nefunguje, budu se muset mrknout po drátech...
me nikdy nefungoval
neznalek píše:standais píše:Dani píše:Dobrý den prajem,načo je ten budík na obrázku??..mne to chýba
me nikdy nefungovalkdo neměl tachometr mel ztrátoměr...alespon jsem to někde četl, ovšem po x letech provozu ...težko říct, co tam patří pokud tam nic nemáte
tachometr i ztrátomĕr byla výbava na přání, alespoň podle návodu...
Wartburg píše::) kde sa zapája špiral od tachometra??
do tachometru vedou tři dráty z čidla v převodovce, čidlo by mělo být zezadu na převodovce, jakoby od nápravy
Aha tak že to je tachometer,čudné že už v tých svetlozelených 514-kach nie su tachometre.
Dani píše:standais píše:Dani píše:Dobrý den prajem,načo je ten budík na obrázku??..mne to chýba
protože se dávaly na přání, ty světlezelené se začly dovážet až těsně před listopadem, pak už asi každý bral co nejvíc okleštěnou verzi, aby byla co nejlevnější. nevím, nezažil jsem to, tak nemůžu soudit
dobrý den, měním hardi spojku na hřídeli na zvonu jak se má utahnout nebo nemá je potřeba momenťák jde to i bez něho??
Chci se zeptat, jaké úpravy děláte na E-514, když chcete síct řepku a jaká síta používáte popř. jaké nastavení mlátičky používáte?
Qěták píše:Chci se zeptat, jaké úpravy děláte na E-514, když chcete síct řepku a jaká síta používáte popř. jaké nastavení mlátičky používáte?
už se to tu řešilo nĕkolikrát.....stačí trošku prohledat
Mám takovej problém zlomil se mi kolik takovej valeček najoře s kuličkou jak je tahlo k manipulaci lišty a nemůžu ho nikde sehnat nevíte kde by to dalo sehnat nebo kde stojí nějáký vrak E 514 a nesedělo by to z 512?
Vašek píše:Mám takovej problém zlomil se mi kolik takovej valeček najoře s kuličkou jak je tahlo k manipulaci lišty a nemůžu ho nikde sehnat nevíte kde by to dalo sehnat nebo kde stojí nějáký vrak E 514 a nesedělo by to z 512?
pomohlo by nějaký foto, nějak si nemůžu vybavit, co přesně máš na mysli....nešlo by to vytočit doma na soustruhu?
díky za snahu už jsem si to vytočil berec tu nedaleko má 514 tak mi to půjčíl..
Vašek píše:prosím vás když budu měnit řemen od variatoru musím půlit nějákou řemenici??
od kterýho variatoru?
Vašek píše:pojezd...
takže, variátor by měl být na převodu do pomala, sundat dvojitý řemen na vysýpání i s vedením, potom si sundej napínací kladku, která je na pojezdovým řemenu. sundej kolo a na variátoru na převodovce jsou tři šrouby M10, ty úplně vyšroubovat a tím uvolníš tu pružinu. šrouby by měly být dost dlouhý, takže se nemusíš bát, že by ti ta pružina vystřelila. pak už jde řemen sundat a zas nandat. při montáži je postup opačný
