Drtič na E512-514
Příspěvků: 18
Drtič na E512-514
Ahoj, plánuju namontovat drtič na E512 a 514. Potřeboval bych poradit, jestli je lepší originál-Biso, nebo jestli jsou dobré i drtiče
z Bíteše, Vodňan, a jestli sjte neviděli v chodu drtič od p. Rákosníka-od Ml.Boleslavi.Jeho nový drtič stojí cca30000,-Kč bez DPH
Kdyby někdo věděl o nějakém starším dejte vědět.Děkuju za odpovědi.
Stále dávám pozor, aby nenastal montážní chybník.
Re: Drtič na E512-514
Nedávno jsem scháněl na E517. Tak jsem se o to trochu zajímal. Od Rákosníka nebrat. Zjistil jsem informace od člověka co ho má, že není dobrý. Prý už ho několikrát reklamoval ohledně vibrací. Že už má celý kombajn povařený od toho jak to háže. Nakonec jsem sehnal starší Jindřichohradecký za 18tis.i s kladkama a řemenama a zatím spokojenost. Drtí pěkně, neháže a hlavně má vlastní rám a visí na táhlech takže netrpí zadek na kombajnu. Akorát jsem si dodělával zapínání pěkně z kabiny.
- rakosniklubomir
S potěšením mohu oznámit,že jsem na typ E517 vˇČR nikomu drtič neprodal.Zato jsem měl zákazníka ,který měl problém s placením,tak jsem si vzal drtič zpátky.Každý potenciální zákazník dostane kontakt na další uživatele drtiče,či jiných mých výrobků,ať každý ví do čeho jde.Zákazníky obvolávám a ptám se na připomínky.Chce li někdo něco vědět může mě kontaktovatna rakosniklubomir@seznam.cz či na 604178021.
Ahoj chlapi, tak nikdo mě nic jinýho neporadí?
Na E514 mám puvodni drtič myslim z STS strakonice? Bezproblemu, jen nema rad velky mnozstvi slamy. Ale at už budes montovat jakykoliv, určite doporučuju dodatečně vyztužit zadek kombajnu. Drtiče prodava myslim i pan Čihák...myslim znacka KBAP a cena nekde kolem 40ti...aspon tak sem to viděl na jeho strankach....
nazdar chlapi. chcem si vyrobiť drtič na kombajn E 514. chcem Vás poprosiť o nejaké informácie, rady,foto, prospekty a všetko ohladom drtičov. dakujem za informácie.
7211,10145, MDW514
Tak čepele koupíš, to by nebyl problém. Spíš by se tu hodily, nějaké zkušenosti z projektování. Sežeň si nějakej dobrej CAD, ve kterém to vše navrhneš. Bude asi nejdůležitější spočítat pružnost, pevnost u tohoto zařízení. PROTOŽE tohle není jako stavět nějakou ohradu!!! Bavíme se tu o zařízení, ve kterém se otáčejí čepele rychlostí kolem 1000ot/min a to když dodrbeš, tak to může i někoho zabít!!! Radší bych se vrátil k tomu, si to někde koupit. To má potřebné atesty k prodeji, takže bez problému.
Kupte si KOLOSA!
Kupte si KOLOSA!
ja viem, že to je zložité.komplet os s ložiskami budem kupovať od jednej firmy,ktorá vyrába drtiče, takže v tom nevidím problém. skor ma zaujíma zavesenie, rám drtiča a hlavne riešenie prevodov od motora.dakujem za odpovede.inak som kúpil MDW 514,veeelmi zachovalá, ale bez drtiča a ten potrebujem
7211,10145, MDW514
nazdar chlapi .tak pustil som sa do výroby drtiča na E514.rotor a skelat drtiča mám už hotový, akurát mi chýba držiak protiostrií.mám to všetko okopírované podla origo drtiča BISO.najviac obáv som mal z rotora,ktorý sa nakoniec vyrobil najlahšie, nakolko som profi zvárač, tak sa pevnosti báť nemusím.pokračujem na výrobu prevodov,ktoré sú vyrátané na konečných 2900ot/min.,čo si myslím za dostatočné. predbežne vás budem informovať. a ozaj neviete mi poradiť, kde by som dostal kúpiť ostria do drtiča?myslím tak cenovo dostupné.... dik
7211,10145, MDW514
Zkus se mrknout na www.strojirnavodnany.cz. Máš tam i pár obrázků jejich drtičů.
Ten by byl asi super, ale za 74 tis bez DPH je pro mě drahý. Mám malou výměru.
dobrá alternativa je podle mě drtič od p. Rákosníka, na 514 ho mám taky. maká dobře, jen má podle mě slabej pohon. jeden řemen je málo, chtělo to aspoň dvojče jako na pohon lišty, minimálně u motoru. ale naučil jsem se s tím žít, vozím sebou dva náhradní řemeny, na sezonu většinou stačí jeden, ale sichr je sichr
na E-512-514 je nejlepší drtič z Vodňan, měl jsem ho na E-514 10 sezón a bez problémů, jednou jsem vyměnil preventivně ložiska na rotoru.
Mám pocit že je tam stejný rotor jak na taženém drtiči DSN 1,5.
Na E-512 jsem měl drtič NDS-12 výrobce ALS Sedlnice, bez problémů, a poháněl ho jen jeden řemen stejný jako na pojezdu (SPC 4430 la 22mm) vzadu ( používal jsem vytahané pojezdové) a ve předu byl kratší, ale rozměr už nevím.
Jinak CLAAS MEGA má pohon také jenom jedním řemenem. Já si myslím že pokud je drtič v pořádku, tak se nemusí nic vyztužovat a nemůže nic praskat.
Co se týče pana Rákosníka, ta já nedoporučuji. Jeden čas předělával E-512 na rotorové čistění a v té době jsem měl o to zájem, tak jsem dostal kontakt na pána z Rokycanska a vyrazil jsem se tam podívat.
Technické řešení tak nějak ušlo, ale sdělení majitele mě dostalo do rozpaků. Drtič na kombajnu namontován nebyl, protože nefungoval a separace na kombajnu nebyla dodělaná plus řada dalších připomínek majitele.
A já jsem nepochopil proč mě tam poslal, protože jsem předpokládal že bude vše šlapat jak hodinky. Po roce jsem prodával použité díly z E-512 a přijel pán co potřeboval zadek z kombajnu, když jsme se dali do řeči ta z něho vylezlo, že má drtič od pana Rákosníka a když sekal řepku tak fungoval, ale jak vjel do pšenice, tak sláma jen drtičem procházela. Pan Rákosník poradil přehození řemenic na rotoru a předlohy. Slámu to začalo drtit, ale cca po 6hektarech se zadek rozpadl. Majitel kombajnu zadek svařil a začali řešit co dál. Jako Největší závadu zjistili, že drtič má asi 5200otáček, původně asi 1900. Nevím jak je na tom dnes, ale údajně měnil řemenice. Během 14dnů se ozval pan Rákosník s tím, jaké že to mám s ním zkušenosti, když jsem od něho nic nekoupil. Tak jsem mu jen řekl, že když někoho někam pošle tak aspoň tam kde to funguje.
Píšu za sebe, nechci dělat reklamu a nevím jak jsou na tom ostatní, možná že mám zrovna povedený kus. Zadek na kombajnu mi nepraská. Otáčky jsem nezjišťoval, ale drtí to vechno bez problému, jen v žitě se mi občas stávalo, že se sláma namotala na rotor, hlavně když byla vlhčí. Drtič z vodňan je sice super, ale to už se pohybujeme v jiných cenových relacích. A co se týče toho řemene u motoru, tam to prostě chtělo silnější, přecijen při zapínání tam je prokluz (klasická řemenová spojka, ne elektromagnetická jako u vodňanského) a pokud je ještě v drtiči sláma, dostane to pěknou pecku.
Jinak zbytek kombajnu je originál, předělávání vytřásadel na separační bubny a podobný chujoviny jsou podle mě přinejmenším nesmyslný, vložený prostředky se nikdy nemůžou rozumně vrátit, nehledě na horší dostupnost ND, další hřídel na vyvažování atd.
- rakosniklubomir
Zdravím,co se týká příspěvku o několik řádků výše,s panem E.. z Rokycanska jsem v kontaktu,asi dva roky po přestavbě jsem mu sehnal stůl na RU 5,pokud by měl nějaké výhrady,proč by mi je něřekl.Jinak jsem udělal drtič do vedlejší vsi známému na 524,dělám mu ted i přípravu na žně.Na drtič se nesahá ,není proč.Zrovna tak dalšímu známěmu v M.u Brandýsa n/L.Drtič na 512,po zakoupení 514 přehozen na ni.Proč to asi bylo.....
Otáčky jsou2500,nože s ozub.ostřím.Řemeny doporučuji Gufero-na ten první,sekal jsem loni známému Tobak 9 t/ha,držel bez nejmenších problémů-ten řemen.Jinak k té přestavbě-mohu s potěšením oznámit,že s tím bez problémů jezdím od roku 1996,tak mám o tom už nějaké pojmy a ne dojmy.Střeva byly přehozeny do druhé novější 512,ta první pocházela z r.1975.Jinak proti verzi pana E. jsem nahradil stolové dotřasadlo vzadu krátkými 2m výtřaskami-podstatně plynuleji dopravují slámu do drtiče,hlavně při výnosu uvedenému výše.Obrázky z přehazování jsou na tomto foru 512 2bubnová separátor ne bo tak nějak.Stálo mě to trochu
hlazenky na hřídele,pár tabulí plechu něco elektrod,trochu přemýšlení a práce a mám něco jako N.H TX či CX .Kdo se chce podívat,může ať zavolá 604178021,řekne kdy a závěr ať si udělá každý sám.
- rakosniklubomir
Ještě dodatek k tomu co píše standais,na mlácení cca 20 ha apod.stačí bohatě 512,514 tak jak je ,já jsem po tom sáhl v době,kdy jsem dost jezdil na výdělek,chtěl jsem to mám to,nestěžuji si.Pokud někdo opravuje vytřasadlo a sežene jeté,pěkné cca po 1500 Kč,není o čem uvažovat.Pokud by musel dávat nové díly asi po 8500 Kč,začíná to být zajímavé.Můj názor-na sekání 100 ha,není lepší volba než udržovaná 512,514 s případným vylepšením,které si každý zrealizuje sám.
Na 20ha stačí columbus, s 514 jsem sekával 100ha bez problému, předchozí majitel s ní mydlil 200 a ještě jezdil po kšeftech. Nějaký přestavby nejsou potřeba, stačí když je ta mašina na cajku. Jediný o čem do budoucna uvažuju je výměna motoru za crystala, ale to až to bude aktuální.
Příspěvků: 18
