E 514 remenice bubna
Příspěvekod majosko12345 » 09 črc 2019 07:41
Zdravim. Strašne sa mi hreju obidve remenice mlaťacieho bubna. Až tak že remeň je po chvíľke ko. Púzdra na remeniciach sú v poriadku , nejaká tá vôľa tam je . Všetko ide ľahko takže nieje to od ložiská ale určite remeňom . Poraďte prosim
Re: E 514 remenice bubna
Příspěvekod rakosniklubomir » 12 črc 2019 09:25
Zdravím,doporučoval bych změřit vzdálenost půlek řemenic,pokud nejsou půlky řemenic rovnoběžné,tak řemen táhne jen v části opásání a prokluzuje.V minulosti jsem to řešil u svého kombajnu na řemenici na ml.bubnu-vyřešilo to pouzdro.Pro majitele 512-teď jsem nahrazoval hl.brzdový válec 22mm,předělal jsem to na hlavní spojkový válec z LIAZa,výroba Prešov.Závit mna výstupu stejný.
Příspěvekod majosko12345 » 14 črc 2019 10:23
Myslim si že ak su to variatorove remenice tak je to uplne jedno či su trocha mimo os. Pritlak remena robi pružina na jednej z remenic a teda aj centrovanie. Ale ďakujem a pre istotu to prekontrolujem
Příspěvekod Bartuc » 17 črc 2019 22:41
nemôže byť prasknutá pružina?
Příspěvekod rakosniklubomir » 18 črc 2019 10:26
Ty dva kotouče řemenice musí být rovnoběžné-kontrola změřením vzdálenosti na dvou místech proti sobě.Když se vymačká časem náboj toho posuvného kotouče tak ten se vůči pevnému vychýlí a řemen nezabírá po půlce obvodu řemenice,ale třeba po jedné třetině jako se to stalo kdysi mně,nadměrně se zahřívá až se zničí.Naštěstí u 512,514 jsou řemenice bytelné a jde to vypouzdřit a ne muset koupit celou novou jak jsem to viděl před několika lety u Sampo jednoho pána u Prahy.
Příspěvekod rakosniklubomir » 18 črc 2019 10:29
jo ještě jsem zapoměl ,že stejně se projevuje opotřebení kluzných pouzder u spojkové řemenice variátoru pojezdu,oba kotouče nejsou vůči sobe v rovnoběžné poloze atd.atd.
Zpět na MDW Fortschritt
