Massey Ferguson 9895
Příspěvků: 27
- Kuba Medera
Co říkáte na tuto novou axiální mlátičku?asi ještě nikde v republice nebude co? jsem zvědavej jestli bude konkurovat CR nebo AFX či STS
- Jan Sedlák
Neboj, v akci ji určitě uvidíš
Víc říkat nebudu aby to nevypadalo že sem zvěd a získané informace obratem publikuji zde
Re: Massey Ferguson 9895
to traktorek a Kombajn
Jaké máš přesně zkušenosti s MF 9895 a kolik jsi s tím nasekal hektarů?
Kupte si KOLOSA!
Kupte si KOLOSA!
- Honza Sedlák
A kdopak z vás se už do toho posadil v Brně, nebo si tu mlátičku prolezl pořádně a jakej si na ni udělal názor??
Podělte se..
Podle mě zklamání, navíc tu ani nebude a nakonec není homologovaná.
Podělte se..
Proč zklamání? Mě se docela líbila. Ten rotor by mě hodně zajímal, je to pořádnej kus.
Kupte si KOLOSA!
Kupte si KOLOSA!
- Honza Sedlák
Zkus se zeptat třeba Martina, ten si ji prohlížel už loni akorát ve žluté barvě. Čekal sem od toho víc, měla tu i jezdit letos. Když sem to poprve v Brně nastartoval tak to bylo jak 512ka, všechno se otřepalo, v kabině páky za ktery s musel zatáhnout abys nastartoval, tzn. řadící dát do neutrálu a pak tam byla ještě jedna kterou s musel dát dolů. Nevím naco byla ale bez ní to prostě nejelo. Takže pořádně zapákovat abys sjel z podvalníku. Monitor v kabině umístěnej vysoko pod střechou. Joystik na ovládání tak deset let zpátky. Pokud si chtěl napichnout vál, z kabiny prakticky nešlo vidět pořádně na šikmák takže další laborace. Čerpadlo na hydrauliku jakmile ucítilo tu evropskou lištu tak dávalo o sobě vědět že je to dost. Další detaily jako otevřeny schodky ktery zábradlím bouchaly do plechu a zavřít je byla práce pro kulturistu. Pokud ses podíval pozorně viděls nezakrytovany řemeny na drtič a hřídele, jestli ses díval ještě pozorněji viděls nataženej bovden na nastavení sít kterej šel dírou v plechu přes hranu takže po sezoně v Maďarsku bylo vidno prodření. Jasně, blbosti jako ale o žních tě zdrží dlouho. A ještě pár dalších věcí sme tam našli. No a nakonec řekly nejvrchnější že mlátička nemá ani homologaci a jezdit tu letos nebude. Než se chytí bude to trvat rok a půl. Navíc když ta mlátička ve žluté barvě jezdila na slovensku tak dosahovaly běžnou spotřebu 23l/ha bez drtiče. Rotor vypadá tak jak ho vidíš na obrázku, víc k němu dodat nemám co páč sem to ještě v našich podmínkách neviděl mlátit.
Ale jako tak mašina pěkná a pro fotografy zajímavá.
No co já o tom vim, tak je to vlastně prototyp a testují to tady na "východě". Asi vědí, kde dostane zabrat
Tohle léto tu bude určitě taky.
Ale když někdo něco zjistí, tak by se to sem mohlo napsat
To není prototip, už se to nějakou dobu dělá. Akorád až teď se to snaží přispůsobit evropským podmínkám.
Kupte si KOLOSA!
Kupte si KOLOSA!
- Honza Sedlák
Ta mlátička se vyrábí sériově už od roku 2006 co vím. Prototyp to není i když to tak vypadá. Holt je to americkej štyl. A bude to asi tak jak to řekli od Masseye, rok-rok a půl než se tady chytne. Když sem se po ní sháněl a vyzvídal loni a začátkem roku tak bylo v plánu že tady pojede v deseti vybraných podnicích. Před techagrem sem vytahoval informace z pana Stárka a nakonec tu letos ani jezdit nebude. Nemá otypování, má nadměrně velkej rozchod a ještě další věci. Toliko co sem vyšetřil soukromě.
http://www.agroweb.cz/zemedelska-techni ... 30531.html
Nemám to sice nikde ověřený a nerad bych zde šířil nějaké fámy, ale podle tohoto článku zde jedna MF 9895 jezdit bude...
- Honza Sedlák
Tak o to líp. Alespoň se to začne vychytávat. Vím že je ještě jeden zájemce co ji chtěl už vloni...
Ta informace v tom článku je mylná, jak již na Agrowebu bývá zvykem. Zmíněný podnik zakoupil konkurenční mlátičku, je to potvrzené od prodejce i od jednoho ze zmíněných bratří. Pochybuji, že vzali hned dva různé kombajny najednou...
Nejvíce by o tomto podniku věděl David Janda...Také pochybuji, že by koupili 2 různé stroje... Dost dlouho tam mají staré typy MF 38-40 a zřejmě jsou s nimi spokojeni.Více investují do traktorů, zpracování půdy a setí...Jinak ten článeček z Agrowebu je pěkný."5x MF a jeden stroj konkurenční značky Claas"...Lexion 560 z roku 2007.Tak hlavně, že mohou porovnávat
Porovnávat hrušky s jabkama nejde (hlavně kvůli stáří a koncepci ne kvůli značkám).
Ten MF rotary se tu objevil v jednom exemláři jako předváděcí přes firmu Agcotrader. Nakonec skončil na Slovesku a z doslechu vím, že to byl celkem problém. Jediné co to nějakým způsobem bylo schopné dělat byla kukuřice...Obilí z toho lítalo všemi směry...Ale třeba to vychytali a objeví se to tu co by kamenem dohodil...Pak jej jistě uvidíme ve zpravodajství nafoceného od Davida.
- Honza Sedlák
Nebyla ta mlátička z Agcotraderu ještě starší řada? Ještě by se měly vyrábět. A když sem se loni díval po netu a hledal kdejaky informace o těchto mlátičkách tak jich pár bylo na prodej i ve Francii.
Nicméně nechme se s 9895 překvapit zda li se zadaří. Zatím nemají ani zadní závěsy aby mohly táhat vozíky s lištou
To Honza Sedlák: Mám takový dojem, že už to byl skoro kompletně ten nový ve starém kabátě. Byl to nějaký prototyp, takový kočkopes,ale testovali už v Dánsku většinu komponentů pro tento nový. A pak šup sem s nim. Oni si to české ručičky upraví. Nakonec to žřejmě padlo na bratry Slováky...
Stejně podle dalších příspěvků je jasné, že pokud to není prototyp, tak je to stroj stále ještě v poměrně hlubokém vývoji, takže to je skoro to samé
Nebyl v prodeji loni, nebude ani letos
pořád se na tom dělá...
A jaký to bude kombajn se teprve uvidí
- Honza Sedlák
Cecka píše:Stejně podle dalších příspěvků je jasné, že pokud to není prototyp, tak je to stroj stále ještě v poměrně hlubokém vývoji, takže to je skoro to samé![]()
Nebyl v prodeji loni, nebude ani letospořád se na tom dělá...
Cecku v Americe to je normálně sériová výroba. To co bylo na Techagru byla americká verze. Jim to tak asi vyhovuje. Velkej potenciál vkládají tomu v zemích východu a dejme tomu i u nás. Jenže je to podobně jako když si Danhel koupil úplně první CTSku v Čr a stejně tak i první předváděcí CTSka v Čr. Obě to byly vlastně americky verze, pro Evropu to chtělo doladit. Nebo když sem JD pustil první STSky. To byly taky hotovy mašiny, jenom tady s nima nebyly zkušenosti.
Takže to prototyp v hlubokém vývoji není ale jenom se čeká jak a kdy se tady chytí.
Zajímavý že ty CTSky se už v americe vůbec neprodávají. Asi to tam nikdo nechtěl
Kupte si KOLOSA!
Kupte si KOLOSA!
- Honza Sedlák
To nevím jak to mají rohatci s CTSama v americe.
Ale zpět k masseyum, na agrowebu jim to asi nějak nevychází protože minulej týden napsaly že má na letošní žně 9895 posílit strojový park bratří Lukášů a v novinách na příští týden zase že má mlátička zatím jezdit u pěti zákazníků kteří o ni projevily zájem
Díky za info, to sem nevěděl...Honza Sedlák píše:Cecka píše:Stejně podle dalších příspěvků je jasné, že pokud to není prototyp, tak je to stroj stále ještě v poměrně hlubokém vývoji, takže to je skoro to samé![]()
Ale to vychytávání bude ještě letos pokračovat, ne? A prodávat se letos ještě nebude, ne?
- Honza Sedlák
Asi bude... Nechtěl bych tady rozdávat nějaky předběžny informace nebo chytračit, to jenom že mě ta mlátička pořád zajímá tak sháním veškery informace o ní kde se dá. Ale když sme minulej a tento týden se o ní bavily s prodejcem tak příští rok už je bude normálně nabízet. Takže asi letos fakt úpravy dle směrnic EU.
Já myslim, že prodejce by měl být spokojený s tím, že se o tom stroji mluví a že tu je někdo, kdo o něm dává kvalitní infoHonza Sedlák píše:Asi bude... Nechtěl bych tady rozdávat nějaky předběžny informace nebo chytračit, to jenom že mě ta mlátička pořád zajímá tak sháním veškery informace o ní kde se dá. Ale když sme minulej a tento týden se o ní bavily s prodejcem tak příští rok už je bude normálně nabízet. Takže asi letos fakt úpravy dle směrnic EU.
Bude tu jezdit.
Kupte si KOLOSA!
Kupte si KOLOSA!
dva tieto kombajny by mali byť u nás v Dvoroch nad žitavou. Vravel mi to agronóm a celkom by ma zaujímalo či niekto nevie či tam už sú, lebo cez leto sa na ne chystám.
Příspěvků: 27
