New Hollandy řady TX.
Příspěvků: 80
• Stránka 2 z 3 • 1, 2, 3
- Jan Sedlák
Jaky tam máte nastavení sít u TX? A ještě taková otázečka, když jiný kraj, tak jakou máte spotřebu v optimálnich podmínkách....
To viem že majú silenjšie motory s lepšími emisiami a zníženými otáčkami na 2100/min.
Ale pozeral som nejaké stroje a napr. od typu PLUS (alebo roku 98 u niektorých) je výklopné rotačné sito chladiča a zvonku prekryté. Tiež mali byť nejaké zmeny v hydraulike a elektrike (GPS ?)), v nasávaní vzduchu, ale to som už z holandčiny nevedel preložiť. Tak sa pýtam
- PISKUNK563
Jedno jsem se vozil s TX 68, pšenici kouše pěkně.
Akorát kombajnista když jsem odcházel, bylo to v šeru, najel(nacouvl) na podvozek od lišty.
Když seká v noci a má rožhavená všechna světla, vypadá jak osvícený tunel.
Re: New Hollandy řady TX.
já jezdil v létě na TX 66 z roku 1994.první 4 roky byla v německu a pak ji dovezli k nám.parádní kombajn ale už měl svoje taky za sebou.ročně kolem 500 ha v podmínkách vysočiny to znamená obyloviny a občas nějáká řepka,halvně ze začátku teď to za ní již braly TX 68. Jinak spotřeba dobrá na to kolik měla odděláno:17l pšenice 65q/ha s drtičem á o 2 l více. Kombajn parádní. Ještě bych se chtěl zeptat na jaký kvalt jezdíte po poli? My 2 ale myslím že někde po roviěn by byla kolikrát lepší i 3.třeba v maku běžně 3 kolem 12 km/h. Jinak v přence kolem 5 km/h na 2 kvalt.
S TX 68 a TF 78 s lištami 7,32m běžně na 3 páč pak si obratnější na úvratích atd.. nevím co tam máte za kopce ale u nás jsme jezdili i 1 ale to byl extrém jinak za 3 tj dobrý
- lexion 540C
Já jezdím s TX 68, lišta 6,1m a po poli jezdím jenom na 3. 1 a 2 používám jen na nasazení a složení lišty. Všichni tady tvrdí, jak s tím jde dobře řepka, ale teda tomu mému vůbec nechutná. A ještě horší je žito.
ja som jazdil sezony 1997 - 2001 na JD 2064 a sezony 2002 - 2004 s NH TX 66 rok výroby 2000. Spotreba nafty na JD vychadzala 15 - 17 l, NH 12 - 13 l / ha.
Velkym sokom pre mna bola mlatacka na NH, ktora mala obmedzenu priechodnost nizkym prierezom hlavneho mlatiaceho bubna - preto mu vobec "nechutila" napr.zelena repka.....pri troske nepozornosti nebol problem zapchat mlatacku aj niekolko krat za den
na kombajne bol vsak kluc na reverzaciu mlatacky
za tri sezony sa objavila iba jedna vaznejsia porucha, ked sa zlomila hlavna nahonova oska mlatacky (oska na remeniciach ktorych pohon je zapinany pri zapnuti mlatacky) tuto poruchu sme odstranovali 3 dni, a trosku som nebol zvyknuty na velke mnozstvo mazacich miest po 50 Mh ak si dobre pamatam bolo ich nieco okolo 50 ks. Inak celkom spokojnost s tymto kombajnom. Oproti menovanemu JD som robil za den o cca. 3 - 6 ha viac pri nizsej spotrebe nafty. Kosili sme iba repku a obilniny, za sezonu sme robili tych 600 - 900 ha z toha na sluzbach cca. 200 - 280 ha.
Velmi rad by som chcel porovnat Lexiona s novymi radami kombajnov NH. Podla mna je vacsina momentalne pouzivanych kombajnov pomerne vyrovnava, ale vzdy musia existovat nejake tie rozdiely.
- koudelka81
jezdil jsem na tx 68 tři roky ve sluzbach ozkoušel jsem i tx 68 plus a tf 78 a musim priznat byl sem s nimy velmi spokojen jak z hlediska spolehlivosti tak vykonu sekal sem kazdy rok kolem 1000 ha s denim prumernym vykonem 24 ha deně. Při seřizovani sem se neřídil vubec podle prirucky protoze se snizoval vykon kombajnu. A co se tyka hltnosti pri řepce je pravda ze o proti jinym znackam se pruchodnost snizi ale neni to zas tak nejhorsi. Ale u jinych plodin neni problem sekal jsem i nedozrale zito ve slame, i 4m vysoke prumyslove konopi a dost me ten stroj prekvapoval co vsechno jim projde bez jakych koli komplikaci.
Já vám řeknu Tx 66 je parádní kombajn my děláme 750 obilovin a nejaký ten jetel .
U nás byla spousta rokú TX 36,loni ji prodali jako 14letý kombajn a nemúžu proti ni říct jediné křivé slovo,její největší výhoda byla že veškerý zapínání bylo mechanický přes táhla.Dnes je u nás 68 plusko a lexion 580,i ta 68 je dost slušný kombajn s dobře odváděnou prací.Mohla mit k sobě ještě CR ale cena rozhodla pro lexiona,ale všeobecně bych řek že NH patří mezi špičku.
Dobrý den.
Pánové potřeboval bych okopírovat nějaké stránky z návodu ke kombajnu TX.
Našel by se někdo ochotný mě to přeposlat majlem.
Dík
Dík
Ahoj .. včera 1 hod a dnes 3 hod jsem poprvé strávil za volantem TX66 .. musim říct jsem spokojený s ovládáním atd ... je to určo super stroj ... jen mi vadí že u toho našeho je ten Joystick jde hrozně ztuha ... nemám v něm vůbec cit .. a jen stěží a s maximálním soustředěním mi jde regulovat pojezdová rychlst .. chápu že je to začátek a nedá se to mít hned po 1ha 100% v ruce ale ale ... nemáte s tím někdo zkušenost popřípadě jak jste to rezabrali a promazali či tak něco .. a druhá věc když dám neutrální polohu na Joysticku tak kombajn nezastaví ale mírně popojíždí dopředu ... je to nepříjemný když vysejpáte pořád musíte dávat "kontra" a denska jsem vysejpal z kopce a byl to docela horor ...
Tak to já si na 66 nemůžu stěžovat na tuhost joistiku, ba naopak když do toho sedli kluci z TX 68 tak vždycky nadávali že jde lehko.. jinak s tím vysejpáním z kopce musím šloupnout brzdu trošičku už propouští hydromotor. Jestli to pojíždí i na rovině tak to může být jedně snímačem.
Zdarec měl bych dotaz na nějakýho hollanďáckýho servismana. Dá se na TXku nakalibrovat pojezdová páka? Když ji dám z nuly dopředu tak kombajn zrychluje plynule podle toho jak moc ji posunu. To je OK. Problém je že maxima dosáhnu asi v půlce její dráhy a pak už jen chodí naprázdno. ( regulace probíhá na krátké dráze a je dost citlivá) Při couvání to tak není a páka reguluje plynule až nadoraz. Páka ovládá potenciometr takže si myslím že by to nějak jít mohlo. Nevim jestli to s tím souvisí, ale páčkový spinač pro nouzové popojíždění, který je vedle potenciometru, funguje jenom směrem vzad. Podotýkám že to dělá při jakémkoli zařazeném stupni. Díky za rady.
zdravím. pojezdová páka se kalibrovat nedá. to hluché místo jak řikáš mají skoro všechny mlátičky toho typu. co můžeš zkusit je nožem opatrně oškrábat dráhu páky na potenciometru. vlastně prodloužíš učinnou dráhu páky a zvýšíš i o něco rychlost. nebo můžeš vyzkoušet ale funguje to jen na přepravu. vypojit kabel elektromagnetu na zapínání mlátičky na rozvaděči a zapnout mlátičku. nějaký kilometr to přidá a nebo kombajn bude svyžnější
Ahoj všem ve spolek. Hledám různě na internetu manuál nebo návod k obsluze, či katalog náhradních dílů k TX66, letos bych měl jeden vyfasovat a rád bych se na něj připravil co nejlépe. Nejlépe v elktronické podobě . Díky
- Vaclav UPZT
Bohužel katalog moc neseženeš protože do servisů chodí v na CD každej rok novej a dost se mění čísla dílů.
Příspěvků: 80
