EPPLE MOBIL
Příspěvků: 10
EPPLE MOBIL
Nazdárek chlapy.Mám doma tento kombajn Má označení 840 lišta je 2.40. Stal se mi problém s hydraulikou. Je tam jednoduché čerpadlo,které táhne 2písty na hrabích a 1píst na liště. Sestava celé hydrauliky je z čerpadla přívod do rozvaděče a zpátečka z rozvaděče do nádržky. Z rozvaděče de jedna trubka na hrábě ,která se na liště rozdvojuje do každého pístu. A jedna trubka do pístu na lištu. Problém je v tom,že z ničeho nic mi jeden píst na liště de níž než druhý a dost pruží.Tím mi taky praskl rám ,který drží hrábě. Nejde mi do hlavy že ty písty jsou vlastně spojeny a přesto de jeden níž. Zkoušel sem rozebrat rozvaděč,ale tam žádý gumičky nejsou je pouze zalapován. Přitom písty ani nekápnou. A čerpadlo se mi taky nezdá,že by bylo špatný, protože zvedá bez problémů. Nenapadá vás někoho čím by to mohlo být?
Re: EPPLE MOBIL
Já se jenom divím proč jsi nezačal u pístnic? Asi bych se zaprvé podíval na manžetky, protože jedna z nich bude dost přepouštět do té druhé.
Re: EPPLE MOBIL
Písty byly taky první co jsem zkusil, ale nějaké s odpuštění čuně zavařilo závity takže nešel rozebrat, ale je to jednoduchý píst jako třeba u vleku jeden vívod. Takže si myslím že může maximálně tect ven. A ven ani nekápne.
Re: EPPLE MOBIL
chlapi nemáte někdo typ kde kupujete spešl řemeny,které byste jinde nesehnali? Praskl mi na tomto kombajnu variátorový řemen na mláticích bubnech a tento rozměr nemužu a nemužu sehnat.
Re: EPPLE MOBIL
hm nevím jak se to jmenuje, je to velkoobchod v Pelhřimově, ložiska, řemeny a svářečky, je to na cestě z náměstí nahoru na Prágl, odbočí se doprava. Mají skladem leckdy fakt neskutečné.
Re: EPPLE MOBIL
Zdravím.Pokud někdo potřebujete řemeny na epple mám zdroj.Napište mi a dám Vám kontakt
- gandy.honza
Re: EPPLE MOBIL
zdarec mám doma konbajn epple mobile 211 ht .nevíte někdo co v tom je za motor a kde se dá na to sehnat nahradní díly?
Re: EPPLE MOBIL
Já mám na 840 perkinsna. Možná pokud máš dýzl možná to bude taky. Kupoval sem do toho mrazovky už ani nevím co to bylo za firmu. Našel sem si ji na netu. Pro jistotu si najdi číslo motoru na bloku a podle toho zjistíš víc.
Re: EPPLE MOBIL
kordl píše:chlapi nemáte někdo typ kde kupujete spešl řemeny,které byste jinde nesehnali? Praskl mi na tomto kombajnu variátorový řemen na mláticích bubnech a tento rozměr nemužu a nemužu sehnat.
tak spešl variátorové řemeny třeba tady http://proprumysl.cz/remeny/klinove-variatorove/, ale i speciální zemědělské řemeny podle strojů a výrobních čísel : http://proprumysl.cz/klinove-zemedelske/
Re: EPPLE MOBIL
mám 940tku - máte někdo prosím zdroj na manuál, katalog nebo vůbec nějaký tiskoviny? A taky čím nahrazujete prsty a žabky na liště?
Příspěvků: 10
