Vyčištění spojky E514
Příspěvků: 2
Ahojte,
prosím o radu. Při volnoběžných otáčkách mi jde řadit v E514 přes zuby. Když zařadím, tak mi při sešlápnité spojce kombajn popojíždí. Doporučili mi vyfoukat buben spojky, ale bez úspěchu.
Rozhodl jsem se k demontáži. Sundal pravé kolo, zkrutnou tyč a odmontoval dekl pružiny. Částečně mi jde stáhnout vnější talíř variátoru, ale naráží na brzdový buben.
Prosím poraďte nějaký fígl, jak se dostat ke spojce. Zkoušel jsem sundat z hřídele segrovku a podložku, pod kterou je nějaké ložisko.
Díky za radu.
Díky za radu.
Re: Vyčištění spojky E514
fígl je jednoduchý, ten brzdový buben musí dolů...ale ted si zaboha nevzpomenu jak to tam je, plete se mi to s druhou stranou... spojku jsme delal co dve sezony. Na nové lamele jsem musel podkladat podložkami přítlačný talíř (lamely byly vzdy silnějsi nez originál německé), další sezonu jsem podložky vyndal ( lamela se sjela) a třetí sezonu jsem daval novou...
Příspěvků: 2
