Fortschritt E 302
Příspěvků: 12
Fortschritt E 302
cawte chcel som sa opytat ci mate niekto nejake rady alebo ako udrzovat tento stroj v dobrom stave? niesom taky prepeceny aby som okolo stroja nic nevedel ale mala rada by sa zisla
Bez strojov by život premňa veľa neznamenal....
Re: Fortschritt E 302
a este je velky rozdiel v spotrebe medzi E302 a nejakym modernym John Deerom?
Dobrý den,nevím jestli píšu do správného vlákna,ale nutně sháním kosy na žací lištu,které se k nám začali dovážet až po revoluci z bývalého NDR(nevím jak jinak bych to blíže popsal),tyto mají v sobě podelnou díru,ty původní byly plné.Díky moc za odpovědi.Miloš
Jestli je to lišta s dvojprstama tak bych to předělal na klasiku ,protože ceny těch dílů jsou šílený - jdou koupit u Claase. Jednu kosu možná mám a ty krátký kosičky mam určitě.
E 301 - výkon motoru 40,5 kW , pouze sečení - adaptér 4,2 m E 023
E 302 - výkon motoru 47,7 kW , přídavný převod pro překladač řádků E 318 , vyšší možnost využití v sezoně
E 303 - výkon motoru stejný, delší rám kvůli protiváze na širší lištu E 025 o záběru 5,1 m, byla možnost ještě adaptéru na pokos a řádkování obilnin a luskovin + specialní adapter na pokos řepky pro dvoufázovou sklizeň.
Osobně jsem jezdil s E 301 a později E 303 ( 302 jsem nějak přeskočil
).A jedna perlička na závěr cena E 303 byla v roce 1990 něco kolem 260 000 Kčs.
OŤAS píše:E 301 - výkon motoru 40,5 kW , pouze sečení - adaptér 4,2 m E 023
Osobně jsem jezdil s E 301 a později E 303 ( 302 jsem nějak přeskočil).A jedna perlička na závěr cena E 303 byla v roce 1990 něco kolem 260 000 Kčs.
ten speciální adapter na řepku se před pár dny objevil na bazoši...teda hádam, že to byl on, vypadalo to bezná obilní lišta s upraveným přiháněčem a místo sněku byly dva protibežný gumový pásy...
Mam 302, nebo 303. Na štítku to nejde přečíst. Tak mně to zajímalo spíš kvůli případnému objednávání dílů. Ale podle toho co píšete, tak je to jedno.
Motor mam Bělorus. Nemam tam mačkací válce, ale co jsem se tak bavil, tak je nemá skoro nikdo. Na Bazoši je někdo prodává. Je to k něčemu?
E 302 je krátká a E 303 je delší, to poznáš i z rychlíku. Ty mačkací válce měly za úkol nalámat stébla tak aby rychleji zavadaly a mohlo se dříve vyjet na sběr.
- martin h 23
náš podnik provozuje dva E 303 a jeden E 302 , dva sekají a jeden přehazuje řádky jinak válce mají všechny
na hydraulických hadicích je tohle (obr. 14,15)
https://drive.google.com/?tab=mo&authus ... m5JUV8tRDg
Je to jako téčko a nabočním bývodu je zašroubovaná kulička. Je to na odvzdušňování, nebo nějakej pojišťovák?
Když dávám ramena nahoru a dolu, tak to cuká (poskakuje). Horší je to dolu. Jestli mám lištu nebo jdou naprázdno je jedno.
Nevíte čím to je?
Nevíte čím to je?
Příspěvků: 12
Zpět na Samochodné mačkače píce
