Tera motory
Tera motory
Příspěvekod Vladimír » 10 bře 2007 10:39
Motor Jikov, dvoutakt, klady a zápory.
Motor Honda, čtyřtakt, klady a zápory. Který z nich je výhodnější? Tímto prosím majitele těchto malotraktorů o rady a vaše názory.
Příspěvekod Jan Sedlák » 10 bře 2007 12:02
Mohl si to hodit do tématu o Terách ale snad to vadit nebude.
S dvoutakty na Terách mám zkušenosti jen se starou Terou ještě z osmdesátých let. Jikovácký motor má kamarád na Teře a měl tam problémy s otáčkama. Musel to dávat několikrát na seřízení i když by to zvládl sám.
U mé mašinky (psal sem něco už níž) se akorát vyvlíknul uzel od startovacího lanka, dvakrát se povolil kryt na výfuku. Ještě co loni byl za zádrhel tak nečistoty v benzínu z čerpačky. Jinak běžná údržba, po sečení nebo rotávátorování vyfoukat vzduchovej filtr a každý rok výměna oleje. Musím se podívat ještě na údržbu a možná nechat seřídit ventily.
Když se o to staráš tak nebude problem. Jistě by tě zajímala spotřeba ale to bude mít asi těžko někdo změřeny.
Příspěvekod riderstan » 10 bře 2007 16:22
já mám zkušenost s hondou, dá se říct, že je bezproblémový, dobré je ho po sezóně nechat seřídit, my měli jediný problém se spojkou, museli jsme ji vyměnit....jinak to co dokáže ten motor je neuvěřitelné....
Příspěvekod zetorista » 10 bře 2007 18:41
máš namysli motor Honda 165 4takt -5,5koně?
Příspěvekod riderstan » 10 bře 2007 19:17
ano...
Příspěvekod Jan Sedlák » 10 bře 2007 19:32
Motor dokáže hodně to je fakt, na sekačce i rotavátoru je to znát. Ale na orbu to chce navěsit všechno závaží co k tomu mají a podle mě by se neztratil ještě jeden kvaltík níž aby se ta síla s pluhem využila. Alespoň u nás.
A to ještě závodím občas s Mountfieldem, jedeme do stejného kopce se stejným návěsem on tam má pluh, kanistr s benzínem, já vezu hromadu hlíny nebo dřeva a prostě ho předjedu v klidu :D
Jestli chceš jít do nového Vari systému tak si vyber motory Honda.
Příspěvekod Tomáš K » 10 bře 2007 19:49
My mame tu novejsi varinu 2-takt, jezdi jak drak,jen jak rikal honza ta snurka na startovani se casto zasekava a zostava vyset ale to je to nejmensi.Loni sem menil kohutek na pousteni benzinu a svicku.Ten motor neni slaby,ale mel sem moznost porovnat ho s hondu pri orani totalne utuzeneho pozemku s hnojem.Na obou strojich byly pridelame na kola zelezne kotouce na lepsi zaber a zavazi.S teru to slo dost tezko a strasne sme se nadreli, naopak s hondu to slo trochu lehcejc, ale nevim jak jede jinak.Ale pri te orbe bylo poznat ze ma o tech par koniku vic, taky je drazsi.
Chemii k ne/uspechu a spokojenosti z ne/dobre sklizne.GMO je budoucnost
Příspěvekod riderstan » 10 bře 2007 19:59
já bych řekl, že kvalty to má OK, já mám plnou sestavu závaží tzn. po čtyrech v každém kole na předu velké 15 kg a ještě další tři menší nad tím, pluh mám obracák a když se to dobře sešteluje tak je to bez větších problémů....jinak dá se dotěžovat různě, já si teď postavil tady to: http://www.vari.cz/images/prislusenstvi ... edf7485e_2 protože kupovat to za 15 000 se mi zdálo kapku moc....a tahal jsem dvě brány do dost velkého kopce a na předu na závaží stál můj 100kg otec, jsem si myslel, že to musíme udusit, ale nic, motor jakoby o tom nevěděl a všechno s přehledem zvládnul.......až se zase vyjede tak zkusím porovnat náš motor s motorem BRIGS a STRATTON 6,5hp co máme v práci....uvidíme jak se bude chovat ten 1 kůň navíc.....
tak mi jsme měli jikov aj hondu
Příspěvekod poupic » 10 bře 2007 20:04
Já jsem měl obojí prvně jsem koupil starší Vari PONY jetli to někdo znáte to jsou ty na ten řememen ale to jsem měl 1 rok a pak jsem to prodal sice práci to udělalo všechnu ale nemělo to zpatečku a to se nadřeš pak jsem koupil s motorem jikov ale u toho se mi srali furt otáčky při každým nastartování se změnili tak to jsem taky prodal a nakonec jsem koupul za 24000kč VARO s motorem HONDA 5,5 a s rotavátorem,převodovku DSK 317/s a to je ono stým zvořu všechno mám tam závaží v kolech,pak 30kg závaží v předu a nadním 4 5kg závaží ta souprava važí asi 240kg a vořu bez návleků no prostě ta mašina udělá všechno.
Příspěvekod poupic » 10 bře 2007 20:05
Příspěvekod rado » 10 bře 2007 20:27
Skúšali ste takýto malotraktor doťažovať vodou v kolesách?
Příspěvekod zetorista » 10 bře 2007 20:34
mame motor Honda 5,5koně a převodovku DSK 317 a je to pracant jak má byt a co ten motor snese to je až k nevíře a jak štelujete ventily sami nebo servis kdyžtak sem hodte vůle taky to poladim :lol:
Příspěvekod Jan Sedlák » 10 bře 2007 20:50
Všechno přes servis, i oleje kupuju v servise. Je to přece jenom dražší záležitost a tak mám alespoň trochu jistotu a takovou záruku že je to všechno jak má být co se týká motoru.
Příspěvekod zetorista » 10 bře 2007 20:53
to máš pravdu ,ale na ty ventily bych si doma asi troufnul!
Příspěvekod riderstan » 10 bře 2007 23:16
...nám tady to štelování dělá jeden chlap, je na to dobrý, tak proč to vozit do servisu...co říkáte na bubnové sekačky DAKR..??
Příspěvekod václav » 10 bře 2007 23:35
Mám DAKR Panter s B&S Intec 6.5 tři roky a sám jsem se divil když kde Adela s Hondou 56cm záběr končila a nestíhala tak Panter s 69cm vesele jezdil dál. Navíc motor má tlakový mazání a filtr.
Příspěvekod riderstan » 10 bře 2007 23:51
v práci máme uplně stejnou sestavu, po menších úpravách na sekačce je to nepřekonatelný stroj, ale když jsme sekli ve dvou, já s hondou, tak jsem byl rychlejší než BR...
Příspěvekod václav » 11 bře 2007 10:26
Panter má pomalejší jedničku, dvojka je tak na řídkej porost. Nový už mají 3 rychlosti, kvůli sněžné fréze. Soused má Adélu s Hondou, druhej dvoububnovku s dvoutaktem tak můžem srovnávat. Ve vysoký a ležatý trávě stíhal jen Panter, ta kobyla navíc je znát. Používám nože Pöttinger, nejlíp vyhazujou, zkoušel jsem z ŽTR vyhnutý i rovný, KUHN.
Příspěvekod riderstan » 11 bře 2007 11:20
já nemám pantera ale tuto sekačku, stejnou máme i v práci- http://www.dakr.cz/stavebnicerzs/sekacka_plna_kola.jpg
honda zatím zvládla všechno co BR a ještě je rychlejší...
Příspěvekod martin88 » 27 led 2008 19:15
Vie mi niekto poradiť, či pasuje honda motor na prevodovku z 80-tych rokov?
Zpět na Všeobecná diskuze
