lemken
lemken
Příspěvekod JD8200 » 20 bře 2007 18:36
Jaký je tento kompaktor? V létě k nám má přijít a tak se ptám na vaše zkušenosti s ním.
MICHAL
Příspěvekod Jan » 21 bře 2007 10:02
Jedině dobré.
Příspěvekod JD8200 » 22 bře 2007 19:02
No to jsem se toho moc nedozvěděl,ale díky.
Kolik máte metrů záběr a čím to taháte? Jak je to náročný na výměnu opotřebitelnejch dílů?
MICHAL
Příspěvekod Jan » 22 bře 2007 20:00
Ptal jsi se na zkušenosti .. :D
Máme ho již třináctým rokem,záběr 6m. Výměna opotřebitelných dílů je rychlá a snadná. Radličky jsme měli na slupicích jištěných střižným šroubem ale časem se přešlo na jištění pružinou,pokud máte kamenité pole tak mohu jen doporučit. Rám drží celou dobu bez problémů,koupil se ještě Ostrojácký což je jeho věrná kopie v červené barvě a tam se již svařovalo mnohokráte. Válečky mají taky vcelku dobrou životnost i když přední odchází o něco dříve a ložiska na nich ty původní držely skoro pět sezon,pak se nahrazovaly našima ale to utěsnění na nich je veškeré žádné takže za sucha odcházely statečně. Na jarní úpravu je špičkový ale ne přímo do hrubé brázdy.
Většinou ho tahají stodevadesátky.
Příspěvekod JD8200 » 09 srp 2007 20:58
Jane: taky se vám slíždějí spodky per u radliček? Nedá se s tím něco udělat? Máme strach že se to za nějaký čas ošoupe a bude se to muset měnit za nové. Jaký dáváte radličky?Original a nebo naše?
MICHAL
Příspěvekod Jan » 09 srp 2007 23:20
No tak trochu ošoupané jsou ale zatím se nestalo že by se sedřely až po díru na šroub pro uchycení radličky a to se kolikráte sjedou až nadoraz hlavně když se chystalo pod řepku.
Radličky dáváme naše,sice snesou o něco míň ale stále to vychází líp ..
Příspěvekod JD8200 » 16 srp 2007 21:13
Jo už jsem tam dneska dal taky naše vedoucí je nakoupil a rikal že stojejí polovinu co originály. Od koho je berete? přivezl dva druhy modrý a černý,ale ty černý asi vydrží víc,jsou takový masivnější. Co tam dáváš za šrouby?Myslím pevnost?A dáváš kontramatky?Já je začal dávat protože sem občas nějakou radličku ztratil.
MICHAL
Příspěvekod Jan » 22 srp 2007 16:54
Jo,taky je berem ale od koho přesně to nevím. Šrouby tam dáváme 10.9 co se pevnosti týče,jsou dražší ale máš jistotu že se neutrhnou a matice tam jdou napřímo bez jakýchkoliv podložek. Pořádně dotáhnout a potom ještě na poli po pár hektarech přejít a drží. Dávaly se tam pérovky a kontry ale povolovaly se.
Příspěvekod JD8200 » 30 srp 2007 22:12
Já tam dávám taky 10.9 a začal sem dávat contra a nebo se silonem a neni problem. Jo v sobotu jsem zjistil že nám na to vozeji radličky z Farmeta,nebo alespon mi to tak přišlo a ty sou větší než origo a vydrží stejně jako origo a stojeji polovic,jen je problem v tom že to je dělaný na 12 šroub a to je trochu problem ale nechá se to.
MICHAL
Re: lemken
Příspěvekod Jan » 06 úno 2012 21:59
Tak jak slouží kompaktor,u nás se zvětšil od podzimu záběr na deset metrů.
