Nadupaná 16145
Příspěvků: 57
• Stránka 2 z 2 • 1, 2
- Ondřej Novák
Owner estimates 500+ hp. The load of the trailer is 20 tons (gravel) and th e speed on the steepest point of the hill is 55km/h (35mph). The video is filmed in Finland, Ilmajoki in 2005. The owner is a finnish stuntman, part of the Team Crazy-Drivers.
Asi tak
Asi tak
- Ondřej Novák
zetorista píše:tak nějak sem snad pochtil že jel 55km/h a že to má 500koni??? pochitil jsem to správně????
Jo a 20 tun štěrku...
A tu píšu zas niečo iné:
http://www.youtube.com/watch?v=jjPf-vDG ... ed&search=
this is awesome! zetor 16045 pulling about 20 ton doing 40 mph uphill
- Octaviaman
Chlapi ty informace neberte jako směrodatné - vždyť jsou to pouze komentáže k videiím. Když tam někdo napíše že to má 500 koní , tak to asi nebude moc spolehlivý zdroj - že ?
Octaviaman
Enguma píše:čau já to vidim to zrychlení v tom, že má 4 kvalty a na čerpadlu nehorázně přidaný a ještě vsázím hodně na to, že má tam výkonejší Turbo- co mu přídává tak o 20koní víc, než má mít...
jinak takhle přesně čudil kámošův New Holland TS 100...
Turbo může mít výkonější (vyšší plnící tlak), ale co takhle ještě mezichladič (intercoler) ten teprva přidá turbu grády. Pokud to mají jen na závody,tak by to mohla bez větší ujmy "přežít" snad.
- Ondřej Novák
To Octaviaman: Speciály na Tractorpull mají okolo 1200 koní a je to postavené na TOVÁRNÍM bloku motoru, takže 500 kobyl u tohohle nebude problém docílit... To, že pak je původní jen blok a všechno ostatní je předělaný je jiná věc...
Jen tak pro zajímavost: aby se změkčil chod Tractorpullových motorů tak se do válců vstřikuje voda...
- Octaviaman
Ondřej Novák píše:To Octaviaman: Speciály na Tractorpull mají okolo 1200 koní a je to postavené na TOVÁRNÍM bloku motoru, takže 500 kobyl u tohohle nebude problém docílit... To, že pak je původní jen blok a všechno ostatní je předělaný je jiná věc...
O.K. já proti této obecně známe teorii co píšeš nic nemám
Pouze tvrdím , že informace v komentáři nejsou směrodatné .O pár řádků níž tam nějaký maník zase tvrdí že jeto :
"it is 14145 600+HP!! its from finland! "
Tak asi tak...
Octaviaman
Voda nejen změkčuje chod motoru, ale i chladí a krátkodobě zvyšuje výkon. Po rozložení na vodík a kyslík to udělá v motoru divy.Taková traktorová forsáž.
- Ondřej Novák
Octaviaman píše:Chlapi ty informace neberte jako směrodatné - vždyť jsou to pouze komentáže k videiím. Když tam někdo napíše že to má 500 koní , tak to asi nebude moc spolehlivý zdroj - že ?
Já netvrdím, že to MUSÍ mít 500 koní, jen říkám, že je to technicky možné...
To že někdo napíše 500 a někdo 600 je skoro jedno, lidi rádi přehánějí... Podstatné je ten motor má hoooodně přes 160 kobyl, když tohle dokáže s 20 tunama v zádech. Kdo s ní jezdil, ten ví...
barbaři-dávám tomu motoru měsíc,pak generálka.spotřeba počítám na tento kousek spotřeba tak cca 3 litry,tak si to spočítejte.je to sice efektní video,ale to je tak asi všechno,chudák poloosy -převodovka-spojka.to není traktor do pole,to je jen na ukázky.Je fakt že ten motor tak jak je postavený má rezervu výkonu,ale ocaď pocaď.Taky jsem nacpal na 7001 turbo-výkon půjde nahoru,ale s citem.Kdybych se k tomu choval jak barbar tak počítám že se mně do měsíce rozsype převodovka.toliko můj názor.
Re: Nadupaná 16145
k té 160ce já si taky myslím že to je 4 kvalt a na čtyřku dal velkou protože je vidět že je řidič nakloněný napravo celou dobu jak řadí
- Frantík SK
Re: Nadupaná 16145
Na Youtube je takychto videi kopa, napr. http://www.youtube.com/watch?v=2KdWy0jaSms , inac ta 160ka, o ktorej je rec, je v skutocnosti 14145. Bohuzial, momentalne neviem najst video, na ktorom taha tie pullingove sane. Ked sa podari, hodim sem link.
Re:
Ondřej Novák píše:Octaviaman píše:Chlapi ty informace neberte jako směrodatné - vždyť jsou to pouze komentáže k videiím. Když tam někdo napíše že to má 500 koní , tak to asi nebude moc spolehlivý zdroj - že ?
viem ocom hovoris , jazdil som z tym takze potvrdzujem ja si myslim ze ma z cerpadla vybrate "kladivko" a tak neobmedzeny vykon.......... ked to tak pouzivaju na bezne prace tak do pol roka je motor v prdeli ale ked len na sutaze tak ............... na zZC 16145 nadam dopustit super stroj
Příspěvků: 57
