SimTractor
Příspěvekod Michal(zetor) » 09 črc 2007 20:21
Hele jak se dá jezdit s traktorem kromě toho staryho John deera...s ničim jiným mě nejde jezdit.Jedině s kombajnem posekam pole,chci jit jezdit s traktorem a nejde když začnu hrát s panáčkem jenom tak du k traktoru mám tam staženej upgrade mám ty Case a když do nich chci vlízt tak mě vleze na kabinu proč? :cry:
Zetor jede do hor,orat brambor....dál to neumim:-D
Příspěvekod Michal(zetor) » 10 črc 2007 08:43
Michal(zetor) píše:Hele jak se dá jezdit s traktorem kromě toho staryho John deera...s ničim jiným mě nejde jezdit.Jedině s kombajnem posekam pole,chci jit jezdit s traktorem a nejde když začnu hrát s panáčkem jenom tak du k traktoru mám tam staženej upgrade mám ty Case a když do nich chci vlízt tak mě vleze na kabinu proč? :cry:
Tak tahle závada odstraněna...ale je tu další když sednu do CASE jedno do jakýho tak nejde zvuk jenom když se roujíždim tak de ale pak při vetsi rychlosti zas nejde jako myslim zvuk motoru,okolní zvuky fungujou...pls poradte je to hrozný neslyšet motor.... :lol:
Příspěvekod Svatin.1 » 10 črc 2007 17:53
víte jak se dá hrat multiplayer?
Příspěvekod claas celtis 456 » 10 črc 2007 18:05
Michal(zetor) píše:
tenhle problem mam taky
Příspěvekod Svatin.1 » 12 črc 2007 20:03
Příspěvekod knoflam » 12 črc 2007 20:18
Svatin.1 píše:http://www.simtractor.com/forum/album_pic.php?pic_id=123
kde to je?????
Ve městě na sile :D :D
Příspěvekod Svatin.1 » 12 črc 2007 20:45
a kde přesně popiš cestu 8) 8)
Příspěvekod knoflam » 12 črc 2007 23:04
Svatin.1 píše:a kde přesně popiš cestu 8) 8)
když vyjedeš z toho statku doprava a pojedeš pořád po silnici tak dojedeš přímo tam(už jsem to dlouho nehrál ale myslím si že tam pak musíš odbočit do prava až ůplně ve městě)
Příspěvekod Petr K » 14 črc 2007 08:39
když jedeš ze svého statku,tak na konci plotu zahneš doprava,pak jedeš pořád rovně po silnici,projedeš tunelem a seš v městě,na konci města zahneš doprava a pak hned doleva....a seš tam
Příspěvekod jozef šajtlava » 14 črc 2007 11:20
chlapi kde tuto hru zoženem ?
DIK
Příspěvekod XManX » 14 črc 2007 22:28
jozef šajtlava píše:chlapi kde tuto hru zoženem ?
DIK
Kód: Vybrat vše
www.simtractor.com
Příspěvekod jozef šajtlava » 15 črc 2007 12:07
dik XManX
Příspěvekod jozef šajtlava » 17 črc 2007 08:09
ja som si nainštaloval slovenčinu a odtedy my ta hra nejde spustit uš som to aj preinštalovaval aj preklad som vymazal a preinštaloval aj tak to nejde ČO MAM PRE BOHA ROBYT ???vopred DAKUJEM
simtractor
Příspěvekod XManX » 17 črc 2007 21:48
Skus vymazat zlosku c/:program files/
Příspěvekod jozef šajtlava » 18 črc 2007 08:56
xmenx ok ideto dik a nevieš kde zoženem volake traktory na stiahnutie do hry ?
Příspěvekod jozef šajtlava » 19 črc 2007 20:46
clapi jak sa rozmeta hnoj kde sa nabera a ako sa seje kde sa dava osivo do sejaček a kde sa plni postrekovač a ta cisterna? DIKY MOC
st
Příspěvekod XManX » 20 črc 2007 00:21
Ked satlacis start vsetky programy Simtractor game - tam mas pdf otvor to acrobate a tam mas vsetko ! Kapiš ? :wink:
Příspěvekod New Holland » 23 črc 2007 10:11
ako sa pridavaju skiny do SimTractor 3.66 ....za odpoved dakujem
Příspěvekod Svatin.1 » 04 srp 2007 21:02
Da sa hrat ST po síti i když mám full verzi??? díky PS:naučte mě hrát přes net
Příspěvekod turbo » 05 srp 2007 12:48
čest praci akosi mi ta hra nejde nainstalovat a neviem preco stiahol som ju z tej stranky ktoru ste vy odporucili ale nejde to
Příspěvekod Zetor 4011 » 08 srp 2007 19:30
Zdravím, chtěl bych si ji taky stáhnou, ale nevim z jakýho odkazu a jak. Zatim sem o téhle hře něco slišel a tak bych si ji chtěl zahrát. Taky bych potřeboval vědět jak to je, co se stahuje, nestahuje a všechny informace.
Předem dík. :D
Příspěvekod FLD » 01 zář 2007 14:04
Skiny sa vkladaju do zlozky s hrou.
Disk C:/Program Files/SimTractor 3.5
Toto plati aj pre verziu 3.66
Ak nahradzas originalne skiny mala by prebehnut vymena suborov, ak ti nenabehne tak zle vkladas skin.
Ak pridavas novy mod tak niektore su problemove, nemaju spravnu cestu pre rozlozenie, treba si tieto mody rozlozit niekde na disk a prekopirovat skiny ( jpg, png, tga, ....) do zlozky s hrou, potom otvorit Machines a vsetko prekopirovat ( subory .....jpg, .......NMO ......eng.veh, ......fre.veh ......ger.veh ) do C:/Program Files/SimTractor 3.5/Machines
A este nieco, niektore skiny maju vacsiu datovu velkost ako original, tak po pridany viacej skinov ti moze zacat seskat hra, hlavne na slabsich PC.
Multiplayer – hrat po sieti sa da jedine ak mate originalny kluc, ktory sa kupuje ( 44,-EUR) s tymto klucom sa prihlasis na server....... jeden hrac si vytvori farmu, dalsi sa pridaju.
Kluce co su na nete nefunguju pre multiplayer.
Opravil som par chyb na prekladoch, http://hosted.filefront.com/FLDIvan , stahujte, ktory mali problemy s prekladom.
Dalsie verzie cestin od VentilV pre rozne verzie su tu http://www.simtractor.ic.cz je tu aj cesky manual, par dni uz aj forum.
Příspěvekod jozef šajtlava » 02 zář 2007 14:00
ako sa ide do sila v meste na verzii 3,66 ? dakujem vopred za odpoved
odpoved
Příspěvekod SP33Dy » 05 zář 2007 18:10
čau,kdyz vyjedes ze staku a hned u toho plotu jak vyjedes na silnici tak se dej doprava a furt rovne ,az projedes tunelem tak si ve meste a na konci mesta se das doprava a pak hned doleva a si tam.
Příspěvekod jozef šajtlava » 06 zář 2007 16:00
tam na konci mesta je nejaka zavora takže tam sa mi uš neda ist
Příspěvekod FLD » 07 zář 2007 15:00
nove obrazky z v4
ObrázekObrázekObrázekObrázek
Naposledy upravil FLD dne 27 říj 2007 21:13, celkově upraveno 1
Příspěvekod Zetor 4011 » 09 zář 2007 13:10
Zdravím, potřeboval bych pomoc. Nainstaloval jsem verzy 3.66. Jdou mi jen 2 stroje, to jsou kombajn JD s obilnou lištou, traktor JD 40 a nějakej chlápek. Slišel jsem že se musím někde zaregistrovat nebo co, aby mi šli všechny stroje. Neznám ani to heslo a ani nevím kde se zaregistrovat.
Taky bych potřeboval poradit, jak to je s novými stroji, které se nechají stáhnou i internetu. Předem dík za radu. :cry:
Příspěvekod FLD » 09 zář 2007 22:26
Ked si naistalujes SimTractor /aktualna verzia 3.66f/ tak ti idu len tie stoje ktore pises a hra sa neda ULOZIT!!! Registracia je vlastne kupa kluca, ktory si vlozis do hry /44,-EUR/, tymto sa ti otvori pristup ku vsetkym storojm /musis si ich kupit/.
Registracia je na http://www.simtractor.com tu sa stahuje hra a mody /dalsie stroje/.
tu su originalne addony, 1 a 2 http://www.simtractor.com/dlfiles.php
Dalsie mody, skiny od uzivatelov su tu http://www.simtractor.net http://www.skintractor.com
daslie veci okolo hry si pozri aj na ceskom webe http://www.simtractor.ic.cz
Příspěvekod FLD » 14 zář 2007 21:50
Tak je uvolnene demo verzie 4
Stahujte tu: http://www.webben.fr/demo/game.htm
stiahne sa okolo 18MB balik
Je to len ukazka noveho grafickeho spracovania na velmi malom priestore. Jedno pole v meste, jeden traktor JD7910+disky.
Ukazky nacitania a hrania dema.
ObrázekObrázek
Naposledy upravil FLD dne 27 říj 2007 21:09, celkově upraveno 1
Příspěvekod michal.n.514 » 16 zář 2007 08:55
Ahoj,nejde mi zapojit pluh.Některé stroje mi jdou zapojit a některé ne.Prosím poradíte mi?
Zpět na Počítačové hry
