John Deere CTS
John Deere CTS
Příspěvekod Karel » 05 črc 2006 19:19
Podle obsluhy co sem se tak bavyl tak je asi nevhodnější na kukuřicu. V obilí jede taky jak drak. Ale travička ji nevoní. Cosi to do ní nejde a řepka prý ještě hůř. Jinak spotřeba jim tu v těch kopcích de kolem 25litru v hustem porostu.
Příspěvekod JARO » 05 črc 2006 19:38
Mal som moznost videt CTS-ku v akci, ale v psenici vraj seje
Příspěvekod Zetor » 14 říj 2006 20:48
To jsou zajimavy informace, mluvil jsem s jednim jejim ridicem, ktery s ni jezdil (rok vyroby 2001), a ten rikal, ze to je nej kombajn, na kukurici dobra, na repku naprosto skvela, ze to po ni bylo naprosto cisty, spotreba misty i 8l na hektar,jinak tak kolem 11, nejlip ji bylo, kdyz bylo trochu vlhcejc, slama se nedrobila. Prej s ni za den udelal temer 90 ha, ale v mizivym vynosu, s listou 7,5 metru, smena mu koncila ve dve rano.
Příspěvekod Polci » 16 říj 2006 16:31
Zrovna CTS není povedený strojek... Obšlehlá koncepce lexionu 480 bez urychlovacího bubnu, ale nějak se nepovedla. Myslím, že so u JD od tohoto stroje slibovali o dost více. Se žádným jsem se dosud nesetkal, ale z názoru prodejců si jde také dost vydedukovat.
Příspěvekod přezrálej meloun » 20 lis 2006 18:55
Lepší je STSka to je nejlepší kombajn od JD
Příspěvekod Jan Sedlák » 17 črc 2007 14:56
Včera jsem čistou náhodu potkal jednu novou CTSku v provedení Hillmaster na Prostějovsku. Mlátila ozimou pšenici, celkem i hustou. Jezdila v tom jako New Holland CX o dva km dál stejně tak v pšenici. Strniště hezky vysečeny, řádky slámy jako od vytřasadlové mlátičky, záběr 7,5m, při sypání se hezky naklonil.. Hezky se na něho dívalo, ubývalo to tam. Celkem dravá mašinka. Ale potom sem se šel podívat do řádku na několika místech a to sem asi neměl dělat.... I když šlo o jedno pole a jinde to může být lepší.
Příspěvekod deutz215 » 18 črc 2007 20:52
dnes som sa bavil s jedným agonómom a prekvapil ma ked povedal, že nikdy viac nechce vydieť JD kombajn na ich poliach. Že prí seje ako keby rukou hádzal na meter štvorcový 1/4 metra zbožia, ale kde boli aké také roviny tak tam už to bolo uspokojujúce
Příspěvekod Jan Sedlák » 19 črc 2007 13:01
Jak jsou letos s prodejností na Slovensku mlátičky JD?
Nevím jak v čechách ale na Moravě se letos se prodaly hned dvě na kroměřížsko, tam už má podnik 3, hned vedle se prodala jedna, další bude mít i Lukrom.
Příspěvekod deutz215 » 19 črc 2007 17:19
neviem, to sa skús opýtať Maclos-a , ten sa orientuje v JD
Příspěvekod michal.Š » 20 črc 2007 11:27
A čím to že to tak seje?? O JD se říká že má dost malý síta. Ale je zo zvláštní , protože oni ty sejta mají nějak uděláný se soustavou šneků. Nevím přesně jak to funguje, ale asi to není zrovna nejlepší.
Kupte si KOLOSA!
Příspěvekod Jan Sedlák » 20 črc 2007 13:48
Síta se soustavou šneků?
Mají akorát šneky místo korčáku. Tak jak to měl i Case. Nedá se říct že seje, pokud mlátí ječmen tak problémy nemá, ani řepka tomu nevadí, o kukuřici zbytečny mluvit. Ale huste pšenice prostě nemá rád. U vytřasadlových WTS to ani není na sítech ale vytřasadlech.
A když jsem se nedávno stavil za známým servismanem do dílny, tak došla řeč na ztráty, zejména teda STSky, podle něho by to chtělo ne 9m lištu, ani 7,6m ale 11m a tu mlátičku zahltit. I tak CTSku. Potom ubrat ventilátor, otevřít síta a poladit mlácení. Ale to byla jeho myšlenka.
Joska
Příspěvekod Joska » 05 zář 2007 18:30
11m lišta to to je takovej žrout?? určitě je ale že by měl menší ztráty než s 9 se mi nezdá možná tak stený ale menší nevim
Příspěvekod michal.Š » 05 zář 2007 20:48
Johndeeři maj hodně malý síta. Člověk si s tím musí hodně pohrát aby to dobře pracovalo.
Kupte si KOLOSA!
Příspěvekod Polci » 06 zář 2007 08:37
Pohrát si s tím může jistě každý, ale fyzika je jednoznačná, pokud to nemůže propadat síty, tak to padá mimo = větší ztráty. Když jsem viděl JD tak jsem nemohl pochopit, proč mají takový odstup od konce sít k řezačce. Proč neprodloužili o 30 cm sítovou skříň a byli by na ploše sít srovnatelné s ostatními...
Příspěvekod Jan Sedlák » 06 zář 2007 10:12
michal.Š píše:Johndeeři maj hodně malý síta. Člověk si s tím musí hodně pohrát aby to dobře pracovalo.
Kde si jezdil s mlátičkou JD, kolik ste namlátily letos ha, to ste měly novou mašinu nebo starší?
Příspěvekod lukas....1 » 06 zář 2007 11:54
Já měl letos první sezonu JD 9640i, byl novej - silnější motor (316k) oproti starší 9640 a pár dalších věcí bylo trochu jinak. Udělal sem s ní něco přes 400ha a problém se ztrátama na sítech nebyly Když byly ztráty tak jedině na vytřásadlech. Když tady čtu jaký má prej Jd problémy se ztrátama v pšenici tak se docela divim, pač mně se sekala pšenice úplně nejlíp. Výnos 60-70q z ha a jezdil sem 6-7km/h. Na večer když to zvlhlo sem musel samozřejmě ubrat.
Pak sem sekal pšenici po dešti,výnos 50-55q, vlhkost 17% a to se už po podmítce zelenalo, ale to samé bylo i po Claas 450 a 480.
Příspěvekod michal.Š » 06 zář 2007 12:30
to Jan Sedlák
Já nejsem člověk z kolchozu, nicméně párkrát jsem měl možnost si stroj ozkoušet, ale z toho to neberu. Vycházím ze zkušeností jiných lidí, kteří tyhle stroje mají, tím nemyslím debatu na toto téma tady na foru.
Kupte si KOLOSA!
Příspěvekod Jan Sedlák » 06 zář 2007 14:53
Jsem se jenom ptal... Napřed si říkal několikrát že s slyšel, teď to tvrdíš jako bys jezdil. To o malých sítech tu bylo několikrát.
Jinak zajezdit si neznamená až zas tak moc jako pracovat celý den a umět nastavovat mlátičku a ladit. Na poli samozřejmě.
Ale vlastně ty nejsi z kolchozu tak sorry nerad bych vyvolával "flame" a potom měl udělenou důtku:-))
Jenom žes to napsal tak nějak štítivě. Občas se tam zaskoč podívat abys věděl oč go.
CTS
Příspěvekod Agross » 06 zář 2007 14:59
vite co znamena CTS Cetka Tretka Sečka
Příspěvekod michal.Š » 06 zář 2007 17:06
to Jan Sedlák
Psal jsem že z toho ježdění to neberu, že to beru ze skušeností lidí co s tím pracují a taky z parametrů!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pravda, napsal jsem to blbě, vyznělo to jako narážka na stroj, nicméně měl to bejt čistě můj názor protože proti kombajnům johndeere nemám zhola nic.
Jen se orientuju podle parametrů a zkušeností.
Kupte si KOLOSA!
Příspěvekod Petrrrr » 06 zář 2007 19:23
Tak já teda nevím, jak je tomu jinde s mlátičkama JD, ale u nás (JD STSi) žádnej problém přes žně s velikostí sít nebyl, a že by se musely nějak zvlášť složitě nastavovat tak to už vůbec ne. Ani se nad tím nikdo nepozastavoval. Ztráty byly absolutně v normě, ovšem až do doby, kdy jsme začali jezdit s povoleným košem. Pak se "nepatrně" zvýšily. Oproti 600ce to bylo tak o 20%, ale myslím, že to už jsem zde taky někde psal.
Příspěvekod michal.Š » 06 zář 2007 21:37
to Petrrrrrrrrrrrr
Proč jste začly jezdit s povolenějším košem?
Kupte si KOLOSA!
Příspěvekod Jan Sedlák » 06 zář 2007 21:55
Zkus přemýšlet proč jezdily s povoleným košem....
Jestli máš o tom trochu přehled o nastavení mlátičky tak na to dojdeš.
Příspěvekod michal.Š » 06 zář 2007 23:07
to Jan Sedlák
Mám to chápat jako narážku tu tvoji otázku?
Kupte si KOLOSA!
Příspěvekod Petrrrr » 06 zář 2007 23:31
To michal. Š: Promiň, ale už se mi o tom nechce dlouze rozepisovat, zas bych se opakoval. Je to i celkem logický. Zkus se podívat do komentářů v mojí galerii (Silná trojka) a určitě tam něco najdeš.
PS: Moje přezdívka je Petrrrr a ne Petrrrrrrrrrrrr, jen aby bylo jasno!
Příspěvekod michal.Š » 06 zář 2007 23:37
Pokud jde o ten koš.
Axiální výmlat pracuje jak na principu vytirání hmoty (zrna), tak hlavně jako odstředivka. Pokud povolím koš = zvýším celkový průměr koše, tak při odstředivém efektu bude odstředivá síla působící na zrno daleko větší než při menším průměru. Díky většímu průměru dokáže mlátička také vice absorbovat hmoty zároveň. Každopádně rotor musí bejt řádně zahlcenej.
Takhle bych to vysvětlil já,ale fakt neručím že to bude správně , protože s nastavením axiálních mlátiček nemám žádné zkušenosti, nicméně hodně by mě to zajímalo. U STSka je to o to složitější protože rotor má 3 průměry celkem.
Kupte si KOLOSA!
Příspěvekod Jan Sedlák » 07 zář 2007 10:12
lukas....1 píše:Já měl letos první sezonu JD 9640i, byl novej - silnější motor (316k) oproti starší 9640 a pár dalších věcí bylo trochu jinak. Udělal sem s ní něco přes 400ha a problém se ztrátama na sítech nebyly Když byly ztráty tak jedině na vytřásadlech. Když tady čtu jaký má prej Jd problémy se ztrátama v pšenici tak se docela divim, pač mně se sekala pšenice úplně nejlíp. Výnos 60-70q z ha a jezdil sem 6-7km/h. Na večer když to zvlhlo sem musel samozřejmě ubrat.
Jestli ste měly provedení Hillmaster a ztráty na vytřasadlech, tak si zkuste vypnout vyrovnávání. Nebo ho maličko snížit vpředu. Kombajn bude mít sklon dopředu a na vytřasadlech se bude hmota o malinko víc držet tak se to vyklepe líp. Odzkoušeno tady a taky to pomohlo.
Příspěvekod lukas....1 » 07 zář 2007 18:47
A můžeš mi říct jak bys to chtěl snížit vpředu??? Jestli myslíš Hillmasterem, tak ten umožňuje jen stranový naklápění... :wink:
A se ztrátama na vejtřaskách byl problém jen při jízdě do kopce, na rovině to bylo v normě.
Příspěvekod Jan Sedlák » 07 zář 2007 23:02
Myslím Hillmaster. Když přece přejíždíš tak musíš "sklopit" koncáky. Manuálně přepínačem jednu stranu a pak sklopíš druhou. Přece je mlátička naklopená dopředu. Asi tak.. a není to mnou vymyšlená blbost. :wink:
Příspěvekod lukas....1 » 08 zář 2007 15:21
No nevim jestli v tom bude tak znatelnej rozdíl, ale budiž.
Další
Zpět na John Deere
