Dotížení traktoru
Příspěvků: 16
- Josef Tomášek
Dotížení traktoru
Ahoj, máte někdo zkušenosti s vodou v předních pneumatikách, jak se to chová a jak to nejlépe naplnit..?
no já jsem to nikdy nedělal ale vím že se to plní tak do poloviny a určitě né plnýd.johny píše:Pokud vím tak se to neplní vodou, ale nějakou specialní kapalinou ... jinak by totiž asi za nedlouho zrezly disky! Samozdřejmě se to musí naplnit plná a obě kola na nápravě. Jinak bych to prodiskutoval s prodejcem a oni Ti/Vám učitě něco doporučí.
ja som dal vodu do zadnych,predok mam dost tazky aj tak.. a sice pri bezdusovych staci navrtat 5mm,zavitnikom narezat zavit,sestku srubek so zavitom do konca,pod hlavicku hlinikovu podlozku a je to.. mnozstvo vody si urcis podla toho v akej polohe nechas dieru.ak hore,ta do nej natrepes najviac vody,daj pozor,aby to bolo v obidvoch kolesach rovnako.tlak musis trochu zvysit,pretoze to mnozstvo vzduchu je mensie. tak na 2,2 az 2,3 bar. staci cistu vodu z vodovodu. to o tej hrdzi plati iba,ked chces davat nemrznucu zmes,tam sa musi rozlisovat medzi dusou a bezdusovkou. je este tzv.plniaci vodny ventil,ktorym sa plnia pneu s dusou. bezdusove samozrejme tiez. je jasne,ak ti zimuje traktor vonku,musis vodu vypustit.aky mas traktor? este nieco nejasne?
ja napouštěl predni pneu do každe asi 180l normalni vody, protože mi nikdo nebyl schopny říct, co tam dát, aby to nezamrzalo a zaroveň nenicilo disk a pneu, samosebou to musim na zimu vypouštět..uvažoval jsem o fridexu do hlinikovych motoru, pry už neni tak agresivni, ale už to necham byt, kupuju ČN tak s dotiženim nebudu mit problem
Re: Dotížení traktoru
mam dotaz nechci zakladat nove tema nemate nekdo zkusenosti s tahanim traktoru pres predni betonove zavazi napr. pri orbe druhym traktorem jde mi o to zda to vydrzi a ten beton nepraskne zaves je zality v tom betonu dik za pripadnou odpoved.
buchyn píše:mam dotaz nechci zakladat nove tema nemate nekdo zkusenosti s tahanim traktoru pres predni betonove zavazi napr. pri orbe druhym traktorem jde mi o to zda to vydrzi a ten beton nepraskne zaves je zality v tom betonu dik za pripadnou odpoved.
nedělal bych to.. obyčejné betoňáky rády praskají.
Mě napadlo, kdyby si někdo dělal doma, tak ose, která je v ramenech navařit další kus, kterej jde dopředu a na něj přišroubovat závěs, pak by to mohlo vydrže drobet víc
Mr.Equable píše:Mě napadlo, kdyby si někdo dělal doma, tak ose, která je v ramenech navařit další kus, kterej jde dopředu a na něj přišroubovat závěs, pak by to mohlo vydrže drobet víc
Když je na závaží závěs, předpokládal bych, že to bude takto udělané
Je otázkou, jak je to armování s tím závěsemv tom betonovém závaží udělané. Je to spíše otázka na výrobce závaží, zda to umožňůje nebo zda je to pouze nějaký manipulační závěs. Pokud to umožňuje, potom by měl mít někde napsané hodnoty dovoleného zatížení. Ve své podstatě jde o to, zda je připrvnění závaží k traktoru provedeno pouze pomocí masivní ocelové konzoli, ke které je přivařen ten závěs a to celé je zalito do betonu, nebo je připevnění nosné desky a závěsu řešenou pouze nějakým armováním. V prvním případě by to neměl být problém ve druhém by jsem to moc neryskoval.
Příspěvků: 16
