Stativ
Paměťové karty, akumulátory, nabíječky, optické konvertory, filtry apod.
Stativ
Příspěvekod Metalica » 22 úno 2008 10:41
Zdar, používáte při focení na poli stativ?
Re: Stativ
Příspěvekod maclos » 22 úno 2008 12:14
Neviem či na to má odpovedať aj taký čo ho nepoužíva.
Mne sa to vidí ako dosť nepraktické riešenie, radšej si nastavím rýchlejšiu uzávierku....aby som to rozmazané nemal.
Verím, že na fotenie keď už slnko zapadá je to fajn alebo alebo keď je obloha neprajná pre nás.
Lenže nejaké akčné fotky so statívom asi málo kto porobí :)
Re: Stativ
Příspěvekod Mysak » 23 úno 2008 09:35
Uvažuji o koupení nějakého obyčejnýho stativu,protože někdy sse mi hodně klepou ruce,ale nevím jak s tím na kole no.Dyžtak poradte jestli mám kupovat.Díky
Re: Stativ
Příspěvekod Metalica » 23 úno 2008 09:59
Letos budu řešit zcela stejný problém - dopravu na kole, možná se na to vykašlu, budu fotit tak jak sem fotil doposaváď a se stativem si občas udělám vycházku na panoramata... případně kdybych jel autem tak ho beru(esi na ňho nezapomenu :D )
Re: Stativ
Příspěvekod john » 23 úno 2008 11:32
Já mám stativ asi cca 3 měsíce a je to moc dobrá věc, na poli jsem s nim sice ještě nebyl, ale co jsem s nim zkoušel fotit, tak fotky pěkný. Hlavně když jsou špatné světelné podmínky. K té přepravě. Já si myslím, že i když jezdíte k poli na kole, tak ten stativ hodíte na záda, on zas tak těžký není, foťák přes rameno a jedete. Nebo do batohu, sice bude trošku z batohu koukat ven, ale taky by se to tak mohlo udělat.
Re: Stativ
Příspěvekod Mysak » 23 úno 2008 12:19
Nevíte někdo kde bych sehnal levně tan obyčejnej stativ.Díky asi si ho teda koupím anebo ten stativ se může hodit do igelitky a jet,jezdím vždycky na kole fotit i když po polnačce s igelitkou nevím no.Díky za info.
Re: Stativ
Příspěvekod claas celtis 456 » 23 úno 2008 13:09
http://www.megapixel.cz/velbon-vtp-815-c Tady je stativ hledal jsem hodně podle ceny a zdá se docela dobrý protože předpokládám že nikdo nechce ivstovat jenom do stativu pomalu víc než za foťák, a navíc je to taková stativ který by se dal vozit i v té igelitce (m=0,5kg).
Re: Stativ
Příspěvekod john » 23 úno 2008 13:25
Tak ono taky záleží na tom, jak velký a jak těžký foťák máš, podle toho taky musíš vybírat stativ, ale zase vybrat nejlevnější stativ taky není asi nejlepší volba, nejdůležitější je u stativu asi stabilita, čím těžší, tím větší stabilita. Měly by se vyrábět tak, aby byly co nejstabilnější, ale nikdy nevíš, jak na tom poli bude foukat, samozřejmě, když bude nějaká vichřice, tak nepomůže ani ten nejtěžší stativ. A pokud bude mít ten stativ pouzdro s popruhama, tak ho bez problému dáš na záda.
Re: Stativ
Příspěvekod Petrrrr » 23 úno 2008 21:51
Tak já jsem taky pořídil před nedávnem stativ a už jsem i zkoušel fotit stroje za tmi, ale bohužel jsem zatím nějakého solidního výsledku nedosáhl, ještě se sním pořád sezanamuji.
Re: Stativ
Příspěvekod Jikor » 24 úno 2008 00:59
No kluci přemýšlím o koupi stativu od firmy Hama no je kolem 6 stovek což je dobré ale uvidíme jestli k něčemu bude!!
Site Admin
Re: Stativ
Příspěvekod Martin » 25 úno 2008 13:57
Panove zkuste se podivat na monostativ. je to Vlastně jen jedna noha ktera je teleskopiska a je to mnohem lepší na manipulaci a nezabere tolik mista při přejezdech . 8)
Re: Stativ
Příspěvekod Jikor » 25 úno 2008 22:09
Martine kouknu na to dík moc :)
Re: Stativ
Příspěvekod Marcel » 13 zář 2009 11:03
No ja mám stativ a som snym celkom spokojny a bez neho už ani nefotim ale občas sa stane že nejake akčne foto spravim aj bez neho,ale hlavne ho využivam na natačanie videi čo velmi pomože pri natačany.
Re: Stativ
Příspěvekod Libor Jungvirt » 14 zář 2009 16:08
Stativ je podle mě na akční focení strašně nemotorný a těžkopádný. Já osobně používám pouze monopod (jedna noha, která je podepírá foťák), ale jen na delší ohniska. Na širokoúhlé záběry ti moc nepomůže, protože pokude se stroj hýbe a je málo světla, tak ho budeš mít rozmáznutý tak jako tak...
LIVA Předslavice - jsme prodejci a tímto se k tomu veřejně přiznávám.
Re: Stativ
Příspěvekod Bogan » 23 zář 2012 09:42
Na fórum nebo na farmweb? na farmwebu je to poměrně jasně napsáno v pravidlech
Re: Stativ
Příspěvekod Mr.Equable » 12 lis 2013 15:15
Stativ požívám, na "noční" fotky a jinak když fotím, tak používám monopod, je to super pomocník a lze s ním snadno manipulovat. Můžu vřele doporučit, když se vám třesou ruce, nebo je pak už drobet šero.
Re: Stativ
Příspěvekod Brano » 27 pro 2013 16:16
Statív taktiež používam len na nočné fotenie, potom na panorámy a samozrejme na natáčanie videí :wink: Inak dobre sa s ním dá robiť aj panning, teda ja ho môžem robiť len pri slabom svetle...clona 6,3 toho moc nedovolí za denného svetla :)
Zpět na Příslušenství
