prosím o radu zetor 7745
Příspěvků: 27
- koupímzetor7745
Dobrý den,
Prosím o radu chtěl bych koupit zetor 7745 na pole i do lesa.
Potřeboval bych poradit na co často tento traktor trpí, na co si dát při nákupu pozor a jaké s ním máte zkušenosti.
Byl jsem se dívat do agrobazarů v Havl. Brodě myslím si že to jsou staré traktory v novém kabátě-nastříkané aby znich netekl olej.
V soukromých inzerátech lidé neví co za traktor mají chtít. Moc prosím o pomoc, zda o tom někdo něco neví?
Naposledy upravil koupímzetor7745 dne 18 kvě 2008 10:57, celkově upraveno 1
Re: prosím o radu zetor 7745
Neviem ake poruchy mava lebo ho nemam
ale niekedy aj v inzerciii natrafis na lacny traktor, napr:
http://stroje.bazos.cz/inzerat/2012694/Zetor-7245.php
máme 7745 už 17 let jako prvni majitele, zavady ani nemel, slabinou bude nasobič (mrkni tady na foru do Dílny)-funguje jak kdy a když, tak ne dlouho
, brzdy (totez jak nasobič, nastaviš a za par dni zas brzdi nerovnomerne, ale na to se da zvyknout), přepinac na blikny a svetla (puvodni multifuknčni, taky moc nevydrží, predelaly jsme svetla a blikny zvlast a neni s tim problem). Tohle jsou zavady, co mel ten náš za 17 let intenzivniho provozu (nepocitam cas od času vymenu obou spojek, a podobny ptakoviny co souvisi s provozem), motor vydržel 13let, pak se preventivně "očkoval"...myslim, že když dobře koupíš, tak budes naprosto spokojenej, ale počítej s tim, že v dobrem stavu pod 300 000 asi hodne tezko nějaky seženeš
- koupímzetor7745
neznalek píše:máme 7745 už 17 let jako prvni majitele, zavady ani nemel, slabinou bude nasobič (mrkni tady na foru do Dílny)-funguje jak kdy a když, tak ne dlouho, brzdy (totez jak nasobič, nastaviš a za par dni zas brzdi nerovnomerne, ale na to se da zvyknout), přepinac na blikny a svetla (puvodni multifuknčni, taky moc nevydrží, predelaly jsme svetla a blikny zvlast a neni s tim problem). Tohle jsou zavady, co mel ten náš za 17 let intenzivniho provozu (nepocitam cas od času vymenu obou spojek, a podobny ptakoviny co souvisi s provozem), motor vydržel 13let, pak se preventivně "očkoval"...myslim, že když dobře koupíš, tak budes naprosto spokojenej, ale počítej s tim, že v dobrem stavu pod 300 000 asi hodne tezko nějaky seženeš
Děkuji za rady, říkáš že se musí čas od času vyměnit spojky. Po kolika mth to tak asi je?
spojka se nemeni preventivne, ta se meni az kdyz nefunguje, zalzezico s tim budes delat, nas jezdil hodne v lisu, tam dostava hodne zabrat, nejmene vydrzela dve sezony...
Tonci píše:Neviem ake poruchy mava lebo ho nemamale niekedy aj v inzerciii natrafis na lacny traktor, napr:
ten už od pohledu vypada, že i zadarmo bude drahej
- koupímzetor7745
neznalek píše:spojka se nemeni preventivne, ta se meni az kdyz nefunguje, zalzezico s tim budes delat, nas jezdil hodne v lisu, tam dostava hodne zabrat, nejmene vydrzela dve sezony...
zapomněl jsem se zeptat na kolik peněz tak ta výměna přijde?
to netusim, tedka se už par let nedelala, ale pocitam že do 5 000 by ses mel vejit (nepocitam praci), ale je to jen muj odhad, mozna by bold nebo nekdo jiny, povolanejsi nez ja, vedel víc
Ešte tu nikto nespomenul tipickú chorobu Zetorov: tečenie oleja z prevodovky popri hriadeli ručnej brzdy. Oprava je lacná, ale tá babračka kým to rozoberieš, ale potom to vydrží ďalších pár rokov
Ten v tom odkazu nevypadá až tak zle, ale je to nějakej přeplácávanej a notně oholenej horal, podle předku a komína.
Když motor vrčí a kola se točí, neznamená že máša je na cajku...
- koupímzetor7745
cibusp píše:Ten v tom odkazu nevypadá až tak zle, ale je to nějakej přeplácávanej a notně oholenej horal, podle předku a komína.
Děkuji za odpověď, ale prosím o vysvětlení rozdílů mezi klasickým traktorem a horalem(nevím jaký je mezi nima rozdíl).
vysvětlení rozdílu horal a normální.Horal se dělal se sklonoměrem a má zvýšenou svahovou dostupnost.Tudíš má nastaven nejširsí rozchod kol a vzadu má klasický disk (ne hvězdici).jinak je to identické s normálním traktorem.Ještě se to lišilo v několika prkotinách-sedačka měla pásy a pod.Co se týče 7745 opravdu ho neseženeš pod 300 000, v solidním stavu.jsou to traktory které hodně vydrží,většinou (pokud máš aspoň trošku kutilského ducha) jdou opravit doma,je tu fůra publikací (dílenské příručky,katalogy náhradních dílů) i dobře zásobené sklady.Spojku jde udělat doma,musíš sice rozpůlit traktor,ale není to taková hrůza.Mě vydrží spojka tak kolem 5-7 sezon,takže se neděs není to tak náročné,většinou vyměníš lamelu a je hotovo.
- koupímzetor7745
Děkuji za vysvětlení, teď už toho vím zase o trochu víc.
ja mam ties 7745 je to pekny traktor a okrem vodnej pumpy je na nom vsetko origynal
Je normální, že mě 7745 skáče na každé nerovnosti. Vzadu mám v kolách po dvou závažích a vpředu zatím nic. Na kolik se mají foukat kola. Karel.
karel
karelk píše:Je normální, že mě 7745 skáče na každé nerovnosti. Vzadu mám v kolách po dvou závažích a vpředu zatím nic. Na kolik se mají foukat kola. Karel.
pokud ti to skáče tak skus dát dozadu 1-1,5 a vpředu 1,5 pokud to skáče tak to prostě trošku ufoukni.Akorát bacha pokud budeš něco dávat na hydrauliku tak to musíš dofouknout.
pozor muže to skákat když máš ve předu podhuštěno to pak skáče i na rovné cestě
Nafukaj to tak aby ti vzorek dosadal celou svojou plochou k ceste aj vpredu aj vzadu.
Zetor 5245 r.v 1987
Ďík chlapi, zkusím to udělat jak radíte. Fakt to skáče po rovné cestě jak koza. Ještě jeden takovej dotaz. Vzadu je standartně u 7745 pomocnej píst hydrauliky? Karel.
karel
karelk píše:Ďík chlapi, zkusím to udělat jak radíte. Fakt to skáče po rovné cestě jak koza. Ještě jeden takovej dotaz. Vzadu je standartně u 7745 pomocnej píst hydrauliky? Karel.
měl by být,začal se dávat u 72..,na novějších je hydraulika s 2 podpěrnýma válcema
Mám tam jeden, je to rok 89. Tak to s tym by už šlo tahat aji smyky co ? Myslím, že to mělo cca 5 metrů záběr. Karel
karel
karelk píše:Mám tam jeden, je to rok 89. Tak to s tym by už šlo tahat aji smyky co ? Myslím, že to mělo cca 5 metrů záběr. Karel
mám za 70.. 5 metrový bránosmyk,a je to bez problémů.Takže se toho neboj.
naša 57 zdvýha v pohode 600l postrekovač, no keď je plný tekutého hnojiva, (cca 1000 kg) tak má na mále, bez pomocných piestov, bremeno je fakticky hneď pri ramenách
tak většinou spojka spojka že se musí dělat.inak já jsem s tím traktorem spokojený
Příspěvků: 27
