VADERSTAD RAPID RD
VADERSTAD RAPID RD
Příspěvekod farmář » 22 led 2009 16:18
Máte někdo zkušenosti s touto sečkou? :?:
Re: VADERSTAD RAPID RD
Příspěvekod Frantík SK » 24 led 2009 01:36
A akú verziu mas na mysli? Pouzivame RD 400 S, bez prihnojovania, system disc.
Příspěvekod farmář » 24 led 2009 11:13
Uvažuju o koupi verze RD 300C System disc,ale zajímají mě zkušenosti i s verzí RD 400S,RD 400C,RD 300S :roll:
Příspěvekod Frantík SK » 24 led 2009 15:04
Kolko mas ha ornej pody, aku mas strukturu osevu a akym traktorom to chces tahat? U nas na Slovensku su Rapidy velmi rozsirene a velmi oblubene zvlast na vychode SVK, predava ich tu AGROTRADE a vo velkom sa zacali sirit hlavne zhruba od roku 2002, cim viac bolo spokojnych uzivatelov a dobrych referencii, tym viac ludi si ich kupilo, prevladaju hlavne 4m verzie. Skusenosti su dobre, je to vynikajuci stroj, jednoducha mechanika, opravy zvladne kazdy, zivotnost opotrebitelnych dielov takisto dobra, jednoduche nastavenie, nizka spotreba cca 5-8 l ha, zalezi od podmienok, plodiny a od prihnojovania, vykon 4m verzie s traktorom 190 HP 3ha/hod obilie, do 4 ha/hod repka bez PPF. Sejeme cca 1800- 2000 ha za sezonu. Je to vyborny stroj do horsich podnych podmienok- tazke, ilovite pody. Vhodny doplnok technologie je Vaderstad Carrier alebo iny podmietac vybaveny tazkymi valcami, ako Simba unipress alebo Horsch optipack DD. Presne cisla, co sa tyka zivotnosti, cien musim upresnit. Kludne sa pytaj co ta zaujima, poruchy, nevyhody, nastavenie... Je to na rozsiahlu debatu. Moze byt aj SZ. Kazdopadne, je to dobra volba.
Příspěvekod Frantík SK » 24 led 2009 15:06
Seje niekto z Vas mak s pomocou V Rapid RDxxx ? Som zvedavy na Vase skusenosti...
Příspěvekod farmář » 25 led 2009 14:09
Zajímá mě hlavně kvalita setí i drobných semen,rovnoměrnost vzcházení,potřeba tahové síly na 3m verzi,účinnost přihnojení v combi verzi,kvalita přípravy půdy po orbě-nutnost předchozích operací.Hospodařím zatím na 130ha,snažím se zvyšovat výměru .Uvažuju o doplnění technologie do budoucna o vaderstad top down 3m.
Příspěvekod Frantík SK » 25 led 2009 16:39
Pokusim sa to rozpisat po castiach. Za prve je to volba tazneho prostriedku. Vaderstad udava potrebu vykonu 40 HP/m zaberu, ale je potrebne zohladnit aj nejaku rezervu do kopca a takisto aj v pripade prihnojovania. Poznam viac kombinacii Rapidovv okoli, napr MF 6290+RD300, Z 16245 a JD6920S+RD300C, JD7810, MF6499, Case MX 255+RD400C, JD7920, 6920S, Valtra8950+RD400S, MT765B, Fendt 930+RD600S, tohto roku by mali pribudnut este JD6620+RD300 a Claas Axion850+RD400S. Ak to zovseobecnim, 120 HP staci na 3m sejacku, ale s prihnojovanim musis pocitat s min.160HP. Na 4m verziu staci 180 HP, ale v kombinacii prihnojovanie + kopec ma ten JD7810 vraj plnu prdel... Preto ho nahradili s MF6499 Dyna VT.
Příspěvekod Frantík SK » 25 led 2009 16:52
Co sa tyka prihnojovania, hnojivo musi byt BEZPODMIENECNE suche a mat rovnomernu frakciu-granulovane. Pokial je nasiaknute vlhkostou, nedajboze mokre, je velmi vlhke pocasie (na jesen nic nezvycajne, hmla, mrholenie a NPK je samy prach),obsahuje hrudy, pripadne vela prachovych castic, tak ta bude z toho boliet hlava -bude sa ti upchavat. Pripadne sa na prihnojovanie vykasles a v tom pripade sejacku zbytocne preplatis na cene. Inac o vyhodach systemu PPF niet pochyb, bolo na tuto temu vypracovanych vela studii, takze to nebudem zbytocne rozpisovat. Ak splnis vyssie uvedene podmienky, chod do toho. Ale skus sa popytat aj na okoli, kde taku sejacku maju.
Příspěvekod Frantík SK » 25 led 2009 17:26
Kvalita sejby. Kazda co ako vyborna sejacka je zavisla na priprave pody pred nou. Pokial niekto nie je spokojny so svojou sejackou, mal by sa pozriet najprv na pripravu pody. Sejba zacina pri zbere predplodiny. Pole rovne, strnisko nizke, slama rozdrvena a rovnomerne rozhodena. To nie su reci, je to fakt. Ak mas na poli kopy slamy, tak ti v nich nic nevzide. Na pouzitej technologii nezalezi, ci je to s orbou alebo bez, dolezita je agronomicka disciplina.Dolezita je struktura pody, repka zasiata v hrudach velkych ako past ti rovnomerne nevzide ani ked ju povalcujes. Osivo bude ulozene nerovnomerne. Najlepsou volbou je kompaktor alebo kratke disky s kvalitnym valcom ako posledny prejazd pred sejackou a po sejbe valcovanie. A potom nech zaprsi... Pri dodrzani tychto zasad nie su ku kvalite sejby ziadne pripomienky. Porast je rovnomerne vzideny, hlbka ulozenia osiva dodrzana. V ziadnom pripade nedoporucujem rozne ekonomicke setriace postupy, napr. do hrubej brazdy, ono sa to niekde potom vypomsti. Na jar po orbe staci prejazd branami 2x na koso. Skus sa pozriet na: http://www.horsch.com/german/g-index.ph ... on=news_cz, myslim ze autor chcel poukazat na Rapid, len to nemohol napisat... Nieco podobne sa nam stalo na jar 2008 tiez, ale porast sa po prihnojeni vyrovnal. Zopar fotiek z prevadzky: http://picasaweb.google.sk/f.stoklas
Příspěvekod Holand » 04 lis 2009 22:18
Potřeboval bych poradit ohledně výběru sečky jaká je nejlepší volba výběru typu když chci sečku bez přihnojování která je schopná sít i do hůře připravené půdy diky
Příspěvekod Matúš.V » 04 lis 2009 22:32
Holand píše:Potřeboval bych poradit ohledně výběru sečky jaká je nejlepší volba výběru typu když chci sečku bez přihnojování která je schopná sít i do hůře připravené půdy diky
Počkaj si na agritechnicu.
Čo ti môžem povedať za seba tak bude predstavená nová sejačka Great plains spartan 1007 HD. do viac rastlinných zvyškov a tvrdšej pôdy je to vhodná sejačka
Příspěvekod VonVagel » 05 lis 2009 09:04
Jelikoz si ve vlaknu Vaderstad nezbyva nez doporucit seci stroj stejne znacky:) Uz to delaji nejaky ten patek oproti zminovane novince:)
Příspěvekod Matúš.V » 05 lis 2009 09:50
tá novinka je nová len v tom, že tam je pevné prihnojovanie a myslím, že ten systém ma za sebou o niečo viac piatkov ako vaderstad....V Jednom podniku u vás bolo zaujímavé porovnanie kde medzi najlepšími bol práve GP.
Příspěvekod VonVagel » 05 lis 2009 19:08
Great Plains Manufacturing, Inc. byla založena v roce 1976 Roy Applequistem v Salině, Kansas USA. Svůj název dostala podle Great Plains - světoznámých obilných plání, největší oblasti produkce obilí v severní Americe. Centrální závod stojí uprostřed této oblasti.
The story of Väderstad-Verken began in 1962 in a barn on the Stark family farm in Väderstad. Rune and Siw Stark had a 30-hectare farm and just like all the other farmers around they used a ‘planker’ to till the soil. These had always been made of wood and for obvious reasons their durability was limited.
Rekl bych ze to je spis naopak, jak s historii tak s tim druhym :D Ale je pravda ze ne vsude musi neco fungovat...
Příspěvekod Matúš.V » 05 lis 2009 20:48
Nemyslel som na založenie firiem, ale na systém siatia a ten má GP o niečo starší, ale to nie je podstatné. Veľké plus Vaderstad je dielenské spracovanie ale keď sa pozrieš na systém tak to isté je pronto, cirus , terrasem, speedliner atd... GP má vlastnú technológiu ktorá sa stáva čím viac populárna hlavne vo Francúzku celej Východnej Európe a samozrejme aj u nás a celej Európe.
To si mal pravdu nie vždy stroje fungujú ako majú a nič nie je dokonalé
Příspěvekod Holand » 06 lis 2009 00:48
Ještě bych se chtěl optat jetli někdo neznáte nějakou dobrou stránku kde bych se dozvěděl víc vaderstatech
Příspěvekod VonVagel » 06 lis 2009 15:33
Promin az letosni rok bys mohl napsat "ale keď sa pozrieš na systém tak to isté je pronto, cirus , terrasem, speedliner" a to proto ze Vaderstad ma seci stroj SPIRIT. Pokud se budeme bavit o rapidu system seti je naprosto jiny oproti treba firme Horsch, zjednodusene receno PECH na konci!
Příspěvekod Matúš.V » 06 lis 2009 16:07
VonVagel píše:Promin az letosni rok bys mohl napsat "ale keď sa pozrieš na systém tak to isté je pronto, cirus , terrasem, speedliner" a to proto ze Vaderstad ma seci stroj SPIRIT. Pokud se budeme bavit o rapidu system seti je naprosto jiny oproti treba firme Horsch, zjednodusene receno PECH na konci!
Jasné to som sekol..
Příspěvekod Frantík SK » 06 lis 2009 22:14
Matus, ked sa na to pozries, tak Vaderstad tu bol s kombinovanou sejackou ovela skor ako ostatni vyrobcovia s vynimkou GP. Rapid sa vyraba od roku 1991, kdezto ostatny vyrobcovia prisli s tymito sejackami az v poslednych rokoch. A Spirit povazujem za priamu odpoved Vaderstadu na Pronto, kedze Horsch tak velmi poukazoval na niektore nevyhody Rapidu ako je nerovnomerna hlbka sejby v sirke zaberu, pripadne ze pneumatikovy valec je az za sejacimi patkami.
Příspěvekod Matúš.V » 06 lis 2009 23:55
ano pozeral som si, že vaderstad ma systém rapid od roku 1991. GP a jeho systém koltra je podobne starý koľko presne neviem, ale veľký rozdiel tam nebude. Rozdiel je, ale v podmienkach v ktorých boli stroje vyvíjané kým vaderstad vznikol na konvenčnej technológii a postupne sa adaptoval pre kombinované spracovania pôdy tak GP je od začiatku sejačka vyvíjaná pre minimalizačné a pôdoochranné technológie v štáte Kansas ktorý má približne rovnakú klímu ako SK a CZ kým vývoj vaderstad je vo Švédsku kde je pomer zrážok o 30% vyšší. Sú ale podniky aj v Tvojom okolí Výsoká Nad Uhom kde sa GP nta 2000 dobre uplatňuje aj v kombinovanom systéme.
Ča sa týka Pronta tak to bola sejačka vyvíjaná pre západné trhy Európy na ľahké pôdy pre strednú a východnú to bol concord pretože filozofia horsch bola v tom čase, že radlička je najekonomickejšie siatie pre naše podmienky. Momentálne je podľa Horschu sejačka pronto vhodná aj pre Strednú Európu do ťažkých pôd. Čo sa týka spiritu tak pokiaľ viem výrobca sa netají tým, že sejačka je podobne ako pronto určená do ľahších pôd a čo mi vravel predajca pre SK na naše pôdy zostáva rapid. Čo si osobne myslím, že je dobrý krok. Usporiadanie sekcii do našich podmienok je určite vhodnejšie systém rapid ako pronto, kde je valec ako posledná operácia sejačky.
Příspěvekod VonVagel » 09 lis 2009 08:36
Nebudu se prit o tom kdy co bylo vyvinuto:) Jen bych chtel podotknout ze jak se rekl ve Svedsku je vice srazek nez u nas... a proto si myslim ze seci stroj Rapid pracuje dobre i za mokra. Dalsi vec kdyz budeme porovnavat podminky klimaticke... Ve Svedsku ma zemedelec na sklizen/pripravu/seti zhruba 1 mesic!!! Duvod je ten ze se na podzim zacina skracovat den(zatimco v lete tam je 20hod svetlo)... Chtel jsem tim jen rict ze pokud porovnavas vyvoj stroje dle klimatu tak Vad by na tom nebyl byt zase tak spatne:D
Příspěvekod Frantík SK » 09 lis 2009 19:38
ja by som len chcel doplnit, ze vo svedsku je velky podiel tazkych a ilovitych pod. Tie su narocne na obrabanie a stroje Vaderstad sa zacali vyrabat prave kvoli tomu, aby sa ulahcilo ich obrabanie oproti starsim, konvencnym metodam. preto napriklad je v nasej oblasti velmi vela tychto strojov, vyborne sa uplatnili a o dost vela sa zlepsila kvalita agrotechniky.
Aby som vsak neurazil niekoho, pripadne nejaku konkretnu znacku, ak ma niekto svoju technologiu dobre zvladnutu, nezalezi na znacke ani na postupe.
Příspěvekod premo » 18 říj 2010 12:52
potřebuju radu odborníků mám v plánu nákup Vaderstad rapid 300C ale problém je v tom že do toho zatím mám jenom 100koní a otázka zní utáhnu to tak aby to pracovalo správně?půdy máme těžké místy jílovité nemusí se brát plný zásobník a všechny pole jsou rovinaté ,pokud je dobrý rok pole se orá a připravuje bránami pokud je špatný jenom se diskuje a zase brány ,ještě mám jinou možnost 3m Horsch pronto to bych asi utáh ,protože tady vedle jezdí 120koní se 4m prontem DC tak teď babo raď . :?
Příspěvekod VonVagel » 18 říj 2010 19:00
Nejak nechapu proc chces Combi od VAD nebo Horsch bez Combi? Navic oba stroje jsou trosku dost jine. VAD bude mit vetsi odpor, je to dano koncepci a konstrukci stroje. Otazkou je jak moc budes pouzivat disky a smyk slouzici k priprave-ty budou mit nejvetsi odpor. Zkusil bych zjistit od toho co ti nabizi toho VAD jestli nekde nejezdi podobna souprava se 100k traktorem. U toho Horsche premyslis o jejich novince? Mam na mysli mechanicky vysev....
Příspěvekod premo » 18 říj 2010 20:24
no vaderstad se mi líbi že je to mechanická mašina což je jistota ,asi sem měl zmínit že nové si dovolit nemůžu takže nějaké starší, pronto DC 3m pneumatické co sem pozjišťoval údaje tak je pronto lechčí než VAD pro příklad VAD myslím něco jako tenhle http://www.mascus.cz/zemedelske-stroje/ ... 86ba9.html a pronto něco jako je tohle http://www.mascus.cz/zemedelske-stroje/ ... 2340A.html
Příspěvekod VonVagel » 19 říj 2010 17:47
To je opravdu starsi model, ma zadni pech v jedne rade a navic na gumach s rovnym vzorkem. Z tech 100k bych nemel strach protoze na stroji ktery tady uvadis je pokud dobre vidim smyk... takze disky jsou jen seci. Trosku me zarazi ten smyk v predu to jsem jeste nevidel... navic ma stroj uz novy pocitac. Dobra vec je ten mezikolovy pech ten bude podstatne zlepsovat manevrovani na souvrati...
Příspěvekod Frantík SK » 20 říj 2010 18:22
Ahoj, som rad ze sa toto vlakno ozivilo ;) pokusim sa Ti odpovedat. V susednom podniku uz druhy rok siali repku s RD 300 S, pricom ju boli nuteni tahat so 100HP Claasom Ares z technickych dovodov. Raz pokazena 162 45, inokedy nestihali velke traktory pripravovat a tak siali. Repku mas v zasobniku asi 100- 200 kg, ale do kopca mal toho dost. Zalezi vsak aj od pripravy pody. Do sejby psenice ho nepustali. Medzi galeriami od Motaska 16 mas aj tuto http://www.farmweb.cz/index.php?page=vi ... &gal=14870 ked som ju videl cumel ako puk 8) Akym traktorom ju chces tahat?
Příspěvekod premo » 20 říj 2010 20:57
tak to čumím že to ten Zetor utáhne ,já bych to tahal JD6320 ještě mě zajímá jestli VAD. dokáže kvalitně pracovat i při malé rychlosti a dodržení hloubky?
Příspěvekod Frantík SK » 21 říj 2010 18:04
myslim, ze tvoj JD to zvladne, predsa len ma tahove vlastnosti niekde inde oproti Proxime, okrem toho ten tvoj Rapid nema predne disky, len pruzny smyk. Ale asi bude potrebna dokladnejsia priprava pody. Vseobecne vsetky kombinovane sejacky pracuju lepsie pri vyssej rychlosti.
Příspěvekod VonVagel » 21 říj 2010 18:54
Souhlas, pokud by jsi tam mel disky tak by byla potreba rychlost. S dodrzenim hloubky bych nemel vubec zadny strach pokud jsi videl seci jednotku musis me dat za pravdu, ta proste nema kam jit, jde do zeme tak hluboko jak si ji nastavis...
Další
Zpět na Setí obilí a řepky
