Zetor 18345
Příspěvků: 55
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
Zetor 18345
K tomuto traktoru už tady bylo pár věcí napsané. Je tady někdo kdo tento traktor vlastní? Zájímaly by mne zkušenosti s tímto traktorem, klady, zápory, vady poruchovosti atd. Nemohl jsem si nevšimnou , že se tyto Zetory dají mnohdy sehnat levněji jak 16245. zajímalo by mne proč, jestli jsou tak špatné a proč se jich lidi zbavují.
Zajímalo by mne jestli těch 183jek je více verzí, protože jsem měl jednou možnost si jednu před pár lety na TechAgru v Brně prohlédnout a od 16245 se hodně lišila,jak v počtu rychlostí, násobiče,hydraulika atd., dost mne to překvapilo a připadalo mi to zajímavé. Od té doby po tomto traktoru pošilhávám, ale nedokázal jsem sehnat někoho, kdo s tím jezdí nebo jezdil.
Re: Zetor 18345
pokud můžu tak se vyjádřím. S tímto traktorem jsem ještě neměl skušenost ALE mám takovýto názor: Tohoto stroje bylo vyrobeno jen pár kusů, přístup ke kvalitním N.D. není ani na 16145 takže pokud se ti neco po... na 183 tak bude asi problém to dát dohromady.
Re: Zetor 18345
Zdravim jazdim na ZTS 183 45 ma 5 rokov a je to dost poruchovy stroj najprv odysli rozvody a potom sa roztavyl motor ale ked to ide tak nema ten traktor zadnu chybu, je tam dost zlozite radenie na dva neutrali
- Kód: Vybrat vše
http://imgs.sk/index.pl?obr=sed02jpg-70716.jpg
Re: Zetor 18345
no já ho mám doma mám za něho lis krone 120-80 no myslím že zatím bez větších problémů, no nevím co tu ten kolega s tím motorem dělal že ho utavil. Myslím že motor je dost dobrej. Převodovka 16x8 +želva/zajíc tzn 32x16. Myslím že je to taky docela fajn o proti třeba 161.
Re: Zetor 18345
ten motor my isiel bez chybi ani sa nehrial len raz som isiel na solo po ceste a stalo sa to podla niektorich tam stala tryska ale vobec nedymil
Poláček:to mas doma tu novu 183 45 alebo tu starsiu
taky isty lis tahala aj ta moja takze tez bez problemov
Re: Zetor 18345
joj tu starší jakou jsi měl ty? to už je pryč, že píšeš v minulém čase? Jojjj sakra ale když se roztáčí lis to je mazec chuuudák náhonovka. Jinak v tom obrázku u jména máš uuplně jednu z posledních že?
Re: Zetor 18345
ja mam rovnaku ako mam v podpise v mynulom case som pisal len o tom motore traktor sluzi este stale
toto je moja fotena mobilom v robote som tahal zo silaznych jam
- Kód: Vybrat vše
http://imgs.sk/index.pl?obr=DSC00004JPG-70768.jpg
Re: Zetor 18345
Myslím, že motor až na nějaké drobnosti bude bez problémů. Zajímalo by mne jak je na tom převodovka? Nesype se, když je traktor víc zatížený např. v orbě nebo podobné těžké práci? Převodovky jsou bolest většiny traktorů a u slovenských zetorů co vím, tak se převodovky rády sypaly při delším těžkém zatížení. Jinak myslím, že to nejsou špatné traktory,ale jako mnohé je dobré je nepřetěžovat.
Re: Zetor 18345
MIROSLAV píše:ja mam rovnaku ako mam v podpise v mynulom case som pisal len o tom motore traktor sluzi este stale
- Kód: Vybrat vše
No co je to za rok? Sakra myslím že je to jedna z posledních vyrobená již v LKT trstená že? Jajjj je tam i ta nová přední náprava. Jak vám šlapal ten lis?
Re: Zetor 18345
poláček je to rok 2005 a je vyrobena v Martine s tym lisom isla dobre sprvil okolo 10 000 balikov za sezonu ale uz ho netaha lebo ho zaprahly za fergusona 64 99
Re: Zetor 18345
tak taham s nu pluh Fortschritt B 201 6 hlav, ciferske disky 4.20m a potom uz len take hracky ako cisternu sem tam nejaka vlecka ...
ale povecine stoji lebo s nu robim len ja a mam aj postrekovac tecnomu laser 3000 a ten my zabera vecsinu sezony
Re: Zetor 18345
MIROSLAV píše:tak taham s nu pluh Fortschritt B 201 6 hlav, ciferske disky 4.20m a potom uz len take hracky ako cisternu sem tam nejaka vlecka ...
Jajjj tak tu bude zachovalá to ji docel šetříte kolik má najeto? nemáš nějaké foto. Sakra zts je moje srdeční záležitost
Re: Zetor 18345
najazdene ma okolo 3000 Mh neviem presne a fotky nemam iba tu jednu co som sem uz dal a chcel som sa opitat ako rychlo ide ta tvoja 18345, mne ide 46 a huci jak hovado sa ludia otacaju za mnou ked idem po ceste proste ten stroj budi respekt!
Re: Zetor 18345
sakra to si myslím že je hučák mě to jede podle těch radaru co jsou u obcí 41-2 sakra 46 to musí bejt mazac z jaké části slovenska jsi občas jezdím doDetvy a rim soboty sakra to musí bejt krásnej traktor ty už v tom máš klimu?
Re: Zetor 18345
ja som z Modri ked nahodou poznas? Klimu mam keby nebola tak je to sklenik a to poznam lebo uz mi odisla cez leto
Re: Zetor 18345
jajjjj já tam klimu nemám sakra to vim jaké tam je teplo no sakra až pojedu na slovensko tak se zastavím na exkurzi máte za ni třeba nějakej návěs?
Re: Zetor 18345
nemame ziadny naves za nu ked tak taham nejaku 9 tonu alebo teraz cez zimu vozim baliky na 7tone takze si motor len tak vyhrava
a co ty mas za svojou zaprahnute ?
Re: Zetor 18345
Já za ní mám jen ten lis. Sakra ale šlape v tom výborně. Snažil jsem se sehnat 10245 s plastovejma kapotážema ale to je prý jako hledat jehlu v kupce sena. Setkal si se s tim někdy. Tu 183 máte na podniku nebo ji máš soukromě?
Re: Zetor 18345
je to podnikovy traktor ale chcel bi som ho mat doma, tu 102 45 som nevidel ale v susednej dedine maju 163 45 tez novy tip
a to ju mas len tak malo vytazenu a na ine prace co pouzivas?
Re: Zetor 18345
no mám ji jen kuli lisu mám to jako vedlejšák jak jsou s tou 163 spokojeni? Tak až bude některý na prodej tak se hlásím jako zájemce sakra ani nevíš jak mám zts rád
Re: Zetor 18345
no tak tu moju 183 45 chcu predat ale mozu az za pol roka lebo na nu mali dotaciu ja ale nechcem abi ju dali prec aj ked ma obcas zradi neska sa my roztrhli remene co idu na vrtulu a alternator takze budem mat zajtra rano co robit lez pojdem von
Re: Zetor 18345
Jaj tak to jsou ale jen bolístky To taky občas řeším nějaká hadice na vodu a sem tam řemen ale kamarád mi objednal Contitech a je to v pohodě. Myslím že je to škoda u těchto traktorů je jde občas o nekvalitní nd a na to doplácí pak jejich pověst. Wauuuu proč jí chtějí prodávat?
Joj ještě jak slouží ta 163 a to už je taky stejný model jako máš ty tu 183.
Re: Zetor 18345
predat ju chcu preto lebo mas dielensky majster je chuj a pridalo sa k nemu aj par traktoristov a tvrdia ze je to crep a ja som este mlady ... tak asi preto, s tymi hadicami to poznam som vymenil postupne uz setky ci na vodu alebo olejove
ta 163 je podobna ako ta moja ale je o neco starsia
Re: Zetor 18345
jaj a kolik ti je tak kdyby jste ji prodávali tak víš kam sní pošli mi prosím e-mail muj polaacek@centrum.cz
Re: Zetor 18345
uz bol na na aj nejaky zaujemca ale ked pocul ze co za nu chcu tak isel racej prec hovoril mi ze pytali okolo 33 000 Eur teda asi milon co je dost vela
Re: Zetor 18345
Jajjj sakra tak to je fakt docela hodně Co měl si s ním nějaké problémy? co řemeny vyměněný
- mercedes116
Zetor 18345
Ahojte rád by som sa spýtal kto má skúsenosť zo zetorom 16245 a porovnať ho s 18345 dočítal som sa že 16245 nemali všetky uzávierku diferenciálu či už 18345 majú všetky a ako je to medzi týmito dvoma traktormi výhody nevýhody, teda myslím spolahlivosť, údržba a náhradné diely a hlavne by ma zaujímala spotreba medzi nimi 16245 VERZUS 18345 ja viem že 18345 bol posledný model a naň asi nebude až toľko nahradných dielov ako na 16245 resp, ktorý by ste si kúpili vi a s akého dôvodu
16345 sú už drahé a a 18345 sa dá kúpiť okolo 10 000eur 300 000sk
dakujem za každú informáciu
Re: Zetor 18345
Dobrý den pánové,jednu 183 naše družstvo vlastní,je to 96 rok výroby a převodovku má pawr shift.S tim traktorem uš pár let jezdim a ještě ho k tomu zpravuju a brzo uš mě asi přivede do hrobu.Je to traktor s věčnejma mouchama,nejnešťastnější na něm je právě ta převodovka,neni na ni nic ani katalog a doma ji nemate šanci opravit,na Slovensku ji rozumí jenom pár maníků.Ale celkově ohromné problémy s náhradními díly a spolehlivost taky dost slabá,i když tomu traktoru dáte peči,staráte se o něj,tak nevydrží,spravíte jedno rozsipe se druhý.Fakt je ten že aš na tu převodovku tak si na tom traktoru spravíte všechno sami,ale bohužel skoro víc spravujete neš jezdíte.Věřim že kdybi Slováci ten traktor dotáhli do konce a vymakali ho tak ten traktor nemá chybu,ale bohužel výroba uplně skončila.Chceme ho prodat,ale defakto je uplně neprodejnej,kdybi měl někdo zájem je za pár šupů.
Re: Zetor 18345
tak to je asi jedine co som nemal pokazene a to je prevodovka zatial stale ide v pohode a s tym ze sa neco stale kazi mas pravdu a uz som na to zvyknuti ale vzdy nieco prekvapi ked to uz necakam ale ked je bez poruchy tak nema chybu ten traktor taha stale. Ale najlepsie je ked s nim jazdi iba jeden clovek ktori ho pozna potom su aj poruchy minimalne
Příspěvků: 55
