fendt
fendt
Příspěvekod p.spacek07 » 17 lis 2010 18:37
chtěl bych se zeptat na kolik mate na traktoru nastaveny mezni zatiženi?
Re: fendt
Příspěvekod p.spacek07 » 20 lis 2010 18:24
abych to upřesnil,je to mezni zatiženi motoru a udava se to v procentech,u novyho traktoru to bylo nastaveny asi na 15%,tak bych se chtěl vas zkušenějšich zeptat jestli jste si to nastavili jinak?
Re: fendt
Příspěvekod VonVagel » 20 lis 2010 20:08
Urcite kdyz te nekdo skolil ti rekl ze s touhle hodnotou se da pracovat... ja bych zkousel ruzne nastaveni v ruznych pracech a uvidis:) Obecne bych rekl ze v doprave co nejvetsi hodnotu a tezkych pracech tu nejmensi...
Re: fendt
Příspěvekod ja.zeze » 20 lis 2010 23:18
Měl jsem půjčenýho Fendta 716 vario TMS z agromexu. Byl ůplně nový. při orbě jsem to měl nastavený na 14, když mě přijeli "zkontrolovat", tak mi to přeladili na 24 a je pravda že motor se choval kultivovaněji. jezdil jsem s ním pouze 5 dní, tak jsem neměl moc možností to zkoušet.
Re: fendt
Příspěvekod p.spacek07 » 21 lis 2010 20:50
děkuji za odpovědi,o tom že se to da upravovat jsem trochu věděl a aj jsem to trochu zkoušel,ale asi nevim kolik na kterou praci tam dat,mohl bych poprosit o přesnějši udaje v % aspon zhruba
Re: fendt
Příspěvekod venca43 » 27 lis 2010 11:59
Při práci s vývoďákem se spotřebou moc neuděláš dávam 0% abych nestrácel otáčky. Na poli nastavim tak aby zatížený motor šel na 1800-1850 otáček dávam 5-10%
ale mam omezený maximální otáčky na cca 1900.
Re: fendt
Příspěvekod p.spacek07 » 28 lis 2010 18:18
to aj jede když je tam nastaveny 0% ?tak na pole davate 5-10 a kolik na silnici?je tam zřetelnej rozdil když to budu upravovat a když ne?nebylo by pro mě lepsi kdybych tam nastavil nějakou neutralni hodnotu a jestli jo tak asi kolik?
Re: fendt
Příspěvekod venca43 » 28 lis 2010 19:20
Ta možnost nastavení je tam právě proto že žádná univerzální hodnota není.Já dávám 5-10% ale mám omezený max otáčky na 1900. Podle mých skušeností se nechá ušetřit max. 1-1,5l/h u vstřikování common rail u pd o něco více. Pokud máš za traktor malý stroj dej klidně 30%.
Re: fendt
Příspěvekod Metalica » 28 lis 2010 22:25
Jen otázka, abych se ujistil - ty čísla znamenají, o kolik procent mohou klesnout otáčky motoru, než se změní převodový poměr? tzn. že při práci s vývoďákem, kdy je potřeba, abymělo nářadí otáčky nastavím 0%, ale oproti tomu třeba v dopravě 50%?
Re: fendt
Příspěvekod venca43 » 28 lis 2010 23:02
Přesně tak max. je 30%.
Re: fendt
Příspěvekod p.spacek07 » 29 lis 2010 17:49
tak to už nevim,me řikal jeden servisak že tam mam dat tak 8% a uvidim jak rychlo budu nahoře když pojedu do kopce,tak ted jsu z toho blbej (traktor mam malej)
Re: fendt
Příspěvekod p.spacek07 » 04 pro 2010 16:37
tak se zeptam jinak,když nastavim třeba 5% bude traktor rychleji přeřazovat nebo naopak?
Re: fendt
Příspěvekod Metalica » 04 pro 2010 17:27
Přesně tak, čím menší hodnota, tím dříve(při menším poklesu otáček) "podřadí".
Re: fendt
Příspěvekod lukynen » 05 pro 2010 15:49
Zdravím všechny,procentuální hodnota je uvedena na pokles otáček motoru při nastavené rychlosti jízdy nebo zatížení. Dá se měnit během provozu a zlepšuje tím chod resp. spotřebu traktoru. Do polních prací doporučeno pro zachování správné tahové rychlosti a síly na 14% -záleží na podmínkách-nedávat mín jak 10. V dopravě dle podmínek-rychlost+čas=menší procenta traktor jede ostře
-spotřeba+klid=vyšší procenta je lenoch
Re: fendt
Příspěvekod p.spacek07 » 05 pro 2010 18:46
ja JEzdim ted v dopravě,mam ovladani nastaveny na nožni plyn a docela spicham,kolik tam mam nastavit?
Re: fendt
Příspěvekod lukynen » 07 pro 2010 17:53
Jestli Vám nebo vedoucímu nevadí vyšší spotřeba je možné nastavit 5% poklesu otáček- je jedno jestli jezdíte na pedál nebo joystick
Re: fendt
Příspěvekod VonVagel » 07 pro 2010 19:35
Tak tuhle radu fakt nechapu. Nastav tam v doprave co nejvic a sleduj co to bude delat. To si to nemuzes vyzkouset? Ja jezdit Fendtem tak zkousim do alelujua... Mas tam prece komfortni pocitadlo tak si ho kazdou hodinu vynuluj a kazdou hodinu si zmen %....na konci dne nam tady napis jakou si mel spotrebu pri jakem rezimu.... Az budes orat tak prece muzes udelat to same.
Re: fendt
Příspěvekod p.spacek07 » 12 pro 2010 17:39
což o to,ja bych zkoušel,ale přes zimu je to horši,přes den jezdim jenom popojiždky a to na kratkou trasu a to nemam na zkoušeni ani čas, proto jsem chtěl poradit od skušenějšich,takže chapu to dobře když na pole co nejmenši a do dopravy co největši% ??
Re: fendt
Příspěvekod venca43 » 12 pro 2010 22:09
Už tu máš dvakrát napsáno,že záleží jesli honíš hektary nebo spotřebu.
Re: fendt
Příspěvekod lukynen » 16 pro 2010 17:15
Právě že to není jednoznačné-do pole určitě né mín jak 14(spíše víc) a v dopravě je to dle toho jakou spotřebu chceš a jak moc času máš na práci.
Re: fendt
Příspěvekod milos3185 » 21 pro 2010 22:42
Na servisák říkal že do polních prací více% a do dopravy méně my jezdíme kolem 12
Zpět na Fendt
