LEXION 550
Příspěvků: 36
• Stránka 2 z 2 • 1, 2
Re: LEXION 550
Běžný problém!
Občas pomůže zmenšit mezeru mezi košem a bubnem, přidat aspoň o 100 otáček bubnu... Stonky se tím jakoby víc "nalámou" a neucpává se tolik. Občas to nepomáhá, pak jedině desikace a čekat až dojde stonek... S těma zubatýma nožema jsem to už taky slyšel, ale nemám s tím zkušenost - zůstává to viset nad rotorem drtiče, protože se tam jeden stonek zkroutí a nepropadne dolů (a průser je na světě), takže nechápu jakej vliv by na to měly mít nože, když se to k nim ani nedostane... Protiostří by mělo být správně úplně zasunutý.
Von Vagel: Sori, ale "hrablo" tam žádný není, už vůbec ne na konci vytřasadel! Když už tak tzv:MSS buben, a ten je umístěn spíše v přední části nad vytřasadly a tento problém s nastavením tohoto bubnu vůbec neovlivníš...
Re: LEXION 550
Přesně tak jak píše kolega stalinrio. Pokud je to zelený 2m dlouhý klacek, pomůže ho pouze rozdrtit ještě než tam doleze. Nože, rychlost drtiče ani ostatní s tím nemá co dělat... Zůstává to viset na konci vytřásadel. Takže pak pouze otevřít zadek a dolovat...
Nebo kombajn bez vytřásadel
Re: LEXION 550
Jj, taky řešení!!!
Buď investovat pár tisíc do desikace, nebo nějakej ten miliónek do rotorovýho kombajnu...
Re: LEXION 550
V prvni chvili me nedoslo ze 550 uz hrablo nema:) Sry. Btw: V mistnim podniku do jen s CASE IH:)
Re: LEXION 550
Měnil jsem silenbloky na sítové skříni vnější i vnitřní. excentry jsou na každé straně tak a tak a páky jsem přitáhnul ve střední poloze aby měli silenbloky na každou stranu stejný chod,ale přesto všechno mám skřín k jedné straně tak 2-3 milimetry od silonového kolečka a druhá strana tak cca 1cm. je to horší naž když tam byly ty staré co jsem dělal předloni. proč? nemáte někdo podobnou zkušenost?
Re: LEXION 550
Jojo. To jsme měli také. Ale byla tam prasklá příčná vzpěra a sítovka pak úplně praskla...to snad nebude váš případ.
Příspěvků: 36
