Kukuričná siláž v balíkoch
Příspěvekod Axioner » 06 led 2012 00:47
Zdravím, aký máte názor na spracovanie kukurice na siláž, formou skosenia a následného zlisovania lisom na valcové balíky s rezaním a následným obalením. Teoreticky sa mi to zdá jednoduchšie, ako rezanie rezačkou, dusanie na jame, prikrývanie a následné vyberanie z jamy. Tento rok by som to chcel skúsiť, tak ma zaujíma Vaš názor, prípadne skúsenosti s týmto postupom spracovania kukurice na siláž..
Re: Kukuričná siláž v balíkoch
Příspěvekod neznalek » 06 led 2012 00:55
pokud je na mysli klasicka sklizen jako u pícnin, nevim to moc růžově...za prve technologicky...vcelku dlouha řezanka, lis tim bude v každym případě trpět..a pak bude problem s balenim, folii protrhne při balení i klacík vojtešky, co teprve klacek od kukuřice.Ovšem na zkoušku udělat pár balíku proč ne..
Příspěvekod Axioner » 06 led 2012 01:06
áno, predstavoval som si to ako u picnin, teoreticka dlžka rezanky je 65mm, co uznávam ze nieje prave idealne, a co sa lisu týka je samozrejme ze by trpel, tak ale zase by toho nebolo aztak vela aby sa v tom znicil. No rozhodne tymto postupom neurobim vsetku silaz, ostanem asi pri klasickom postupe s rezackou, no na skusku aspon 10 balikov spravim, no dufal som ze sa tu najde niekto kto to uz s lisom skusal.
Příspěvekod Dark » 06 led 2012 10:54
Já myslím že to bude zbytečná práce, největší problém bude v palicích a zrnu, protože lis to nerozmačká. A trpět bude opravdu hodně, kdysi jsem uvažoval že skusím nějaký kříženec krmného štovíku a sudánské trávy, mnělo to stébla tak 1 cm a měl sem z toho strach, že si zničím lis, ale o kukuřici bych vubec nepřemýšlel. :(
Příspěvekod tozer » 06 led 2012 12:22
pokud bys takhle chtěl dělat kukuřici, tak snad jedině velice mladou rostlinu, prakticky bez palic. U zralé silážní kukuřice bych o tom vůbec neuvažoval.
Příspěvekod Deutz-Fahr » 20 úno 2012 22:05
ahoj nechcem tu zakladať novú tému...potreboval by som vedieť aká je objemová hmotnosť kukuričnej rezanky priamo spod rezačky. dakujem
pre niekoho možno blbá otázka ale hľadal som aj na google a nič...
Deutz-Fahr
Příspěvekod Axioner » 26 lis 2012 00:39
Ďakujem za rady. Skúsil som teda 10 balíkov mladej silážnej kukurice ( s použitím rezacích nožov- dĺžka rezanky okolo 80mm), kvalita mierne nižšia ako u siláže rezačkou no absolútne žiadne plesne či hniloba.. takže sice menej kvalitná ale 0 gramov odpadu, technologický postup jednoduchší: skosenie kosačkou o zábere 3 metre s tvorbou jednéhu riadka, okamžité zlisovanie a zvážanie na farmu priamo lisom) V prípade že nemám vlastnú rezačku tak asi ostanem pri tomto postupe... no kedže mám tak premýšľam či budem robiť siláž v balíkoch aj na budúci rok, a ak áno tak ho použijem ako tento rok na skrmovanie pre výkrmový dobytok, pri dojných kravách radšej ostanem pri klasickej siláži.
Příspěvekod Deutz-Fahr » 27 lis 2012 19:10
to aku velku kukuricu si kosil? mala uz aj palice alebo len taka mlada este??
Deutz-Fahr
Příspěvekod Axioner » 28 lis 2012 00:29
Šlo o mladú rastlinu, ani zďaleka to nebola zrelá silážna kukurica, výška cca. 120cm, o paliciach nemôže byť ani reč. Takže pre dojnice to nieje kto vie ako výživné krmivo no pre výkrmový dobytok postačuje. Na pozemku kde bola táto kukurica som ešte zasial žito a taktiež ho spracoval ako senáž vo valcových balíkoch.
Zpět na Siláž a senáž
