Repka 2011
Příspěvků: 18
Repka 2011
Zdravim ludia, chcel by som sa podelit o dalsiu neprijemnu skusenost ktora sa prihodila po zalozeni porastu v lete 2010. Repka bola siata v agrotermine, bolo pomerne vlhko, zacala pravidelne vzchadzat, no presne o 3 dni ked som prisiel na pole tak som zbledol od hrozy. Okraje parcely, asi 15m od okraja mala repka asi 2,5cm no prostriedok bolo iba hole pole... najprv sme rozmyslali co sme urobili zle, ci nebol pouzity silny postrek... no po case sme objavili ten slizky problem- slizniaky.
Stretol sa uz niekto s niecim takym? Ak ano tak ako to riesite??? Dakujem za odpoved.
Re: Repka 2011
mechanicky je dobré pole co nejvíce urovnat...uválet. Hrudka budka. Chemicky netuším. Nebudu nic hledat, dělám jen TTP
Re: Repka 2011
Řešit se to dá, ale spíš preventivně. Některé souvratě jsme museli přeset a nejvíce ohrožené porosty (hodně záleželo na předplodině), jsme ošetřili granulkama. Kdo to podcenil má holt smůlu.
Re: Repka 2011
u nás to problém neni, ale co sem se radil s kámošema tak , buď vápnit, a nebo hodit granule Mesurol Schneckenkornu nebo VANISH SLUG PELLETS, dá se to hodit i do půdy když máš sečku na přihnojování pevnými hnojivy.
Re: Repka 2011
My sme to riesili tak ze po podsiati sa pole valovalo a striekal sa dam... no po case sa znovu miestami zacali objavovat v malom mnozstve, predpokladam ze sa vypchali von tie ktore sme zapracivali... teraz je uz sneh tak snad uz skody do jari nenarobia...
- Frantík SK
Re: Repka 2011
Povalcovať a postriekať DAMom? tak ako radili tí nado mnou, treba rozhodiť Mesurol alebo Vanish (nie ten na pranie ) celkom sa osvedčilo likvidovať slizniačiky (česky slimáčci) Nurellom D. Ale musí byť priamy kontakt, teda treba striekať v noci, keď vylezú a žerú.dávka min. 0,6 l/ha, lepšie 1 l/ha. Keď treba rýchlo zasiahnuť, je to najlepšie riešenie. Netreba striekať hneď celú parcelu, stačí v mieste šírenia ohniska + 3-4 koľaje ďalej, záleží od veľkosti parcely a stupňa napadnutia. Oni neutekajú
Re: Repka 2011
Preco nedamovat??? ale nedaval som cisty DAM to bola kriticka situacia a z minuty na minutu my nikto nevedel poradit, lebo to proste mizla repka pred ocami, nikdy som sa s nicim takym este nestretol a nurelle sme tiez davali...
Re: Repka 2011
mám letos řepku poprvé a špatně mi na podzim vzešla,chtěl bych se zeptat kolik musí být minimalně rostlin na 1m2 aby to nebyla příliš řídka a vyplatilo se porost držet dál?
- Frantík SK
Re: Repka 2011
bohužiaľ áno, keď nás naposledy takto postihol mráz v r. 2007, z repky kde bol odhadovaný výnos ca 4t/ha bolo nakoniec 2,5 t/ha
- AtaAF 5088
Re: Repka 2011
Pokud jsem dobře pochopil že slizňák je slimák nebo šnek , tak nejlepší je popel. Sypeme ho i do zahrady kvůli slimákům a nemáme s nima problém, tak aspoň okraje pole po celém obvodu nebo pokud máte hodně popele, tak klidně celé pole. Funguje to i jako hnojivo, takže by ses neměl ničeho bát...
Re: Repka 2011
to Ata: díky za radu, je vidět, žes odborník každým coulem. Můžeš si to pro začátek vyzkoušet třeba na 10 ha
Re: Repka 2011
první cenový nástřel pro sezonu 2012: 10700Kč/tuna z pole. Zatim si to vybíram v naftě. Doufam, že mrazy co maji přijít, nepoškodí zatim velice slušně vypadající porosty.
- AtaAF 5088
Re: Repka 2011
Já to zas tak vážně jak to vypadá nemyslel.
- rakosniklubomir
Re: Repka 2011
Dobrý den ,chtěl bych se jen zeptat někoho kdo má zkušenost s hybridem PR 45 na termín lepení ,desikace a zralosti /plus minus/ v Polabí.Děkuji.Rákosník
Příspěvků: 18
