Tomo Vinkovič
Re: Tomo Vinkovič
Příspěvekod Matus Kovar » 04 bře 2008 20:30
cawte neviete mi niekdo poradit kde sa da zohnat aj pokazeny starter ja si ho opravim som Elektrikar
Re: Tomo Vinkovič
Příspěvekod Matus Kovar » 30 bře 2008 10:13
neviete mi poradit kde by som kupil malotraktor T4K10 cena nieje dolezita ,,potrebujem surne,,, na tomo vinkovic nemozem zohnat starter tak ho asi predam na suciastky ale potrebujem zohnat T4K10 plsss dakujem
Re: Tomo Vinkovič
Příspěvekod blackmetal » 12 dub 2008 13:21
zdravim. este stale chcete rozpredat malotraktor tomo vinkovic
potreboval by som prevodovku
mozete sa ozvat na email janocik@centrum.sk
zatial vdaka
Re: Tomo Vinkovič
Příspěvekod silaka » 16 dub 2008 18:39
starter na vinkovica sa da kupit stoji 18550 sk
Re: Tomo Vinkovič
Příspěvekod Matus Kovar » 01 kvě 2008 16:37
hmmm tak to je dost
Re: Tomo Vinkovič
Příspěvekod Pašák » 04 kvě 2009 21:36
Zdravím všechny kolegy kteří vlastni TV 420.Měl bych na vás prosbu a to jestli by mi někdo neporadil,kde bych sehnal redukci do zadního náhonu?Myslím tím z deseti hrané hřídele na velkou traktorovou.Je to váleček a na konci je takoví něco jako motýlek.Všem vám předem děkuji.
Re: Tomo Vinkovič
Příspěvekod pitrs » 04 srp 2009 22:42
mám Tomo Vinkovič 731 a sháním náhradní díly do řízení neznáte prodejce?
Re: TV 420
Příspěvekod palo.SR » 23 lis 2009 15:23
Pablo píše:Spravia vybrus, vyrobia piest-kružky, dodaju piestny čep. Cena niečo nad 2tisic
Zdravím Vás,mám tiež traktor TV 420,motor lombardini LD100.Zháňam nejaký katalóg alebo manuál,či schému zapojenia.Kontakt na predaj nd.
Prosím poraďte ak viete viac...a ešte taká vec...ako štartujete motor?Musí sa stále zalievať naftou?Lebo ináč mi vobec nechytá,ďakujem,majte sa.
S pozdravom Morávek.
lkw.moravek@gmail.com
Re: Tomo Vinkovič
Příspěvekod jan cuchran » 23 čer 2010 21:45
Zdravim vlastnim 420 potreboval by som poradit ... nedobija mi akumulator, neviete v com moze byt chyba?
Re: Tomo Vinkovič
Příspěvekod Jozef » 23 čer 2010 22:48
Takto sa to neda zistit, môže to byť chyba v reglere,kabloch,kontrolke,nejaky spoj,v dyname.......
Jozef
Re: Tomo Vinkovič
Příspěvekod jan cuchran » 27 čer 2010 15:41
Jozef píše:Takto sa to neda zistit, môže to byť chyba v reglere,kabloch,kontrolke,nejaky spoj,v dyname.......
no na dynamo som este nepozeral, som si myslel ci by to nemohlo byt v tom ako mam tie kable pozapajane na tej malej kovovej krabicke co je na pravom boku vedla vyfuku (nemam sajnu co to je), pod nou je nalepka ako maju byt usporiedane kable ked sa mototor startuje rucne(cervena-_-smeda(hneda???)-cervena-zlta-zlta). Ja ich mam zapojene (z dola hore) hneda-_-cervena-cervena-zlta zlta... mohli by ste mi napisat ako ich mate vy alebo ako ich mam pozapajat ja???? alebu su zapojene spravne???
Obrázek
Moje zapojenie
Uploaded with ImageShack.us
Obrázek
Nalepka pod tym
Re: Tomo Vinkovič
Příspěvekod Jozef » 27 čer 2010 22:48
Tá skrinka je reglér a zapojenie je v poriadku.Kontakt na mňa Jozef@cdobchod.sk
Jozef
Re: TOMO VINKOVIC
Příspěvekod MIXI » 03 pro 2010 17:01
Dobri den chcel bi som sa spitat ci tomo vikovic ma na zadnu napravu uzavierku r.v. 1992 DAKUJEM
Re: Tomo Vinkovič
Příspěvekod Jozef » 04 pro 2010 11:04
Tv420 na zadnú nápravu nemá uzávierku. Jozef
Jozef
tomo vinkovič
Příspěvekod Butko Jan » 16 led 2011 13:29
kúpil som si tt830 a chcem sa spýtat kde by som zohnal nejakú dokumentáciu a kde sa dajú kúpit náhradne diely.dik
Re: Tomo Vinkovič
Příspěvekod strasin » 16 úno 2011 08:04
Mám dva problémy které tady určitě zvládneme.
1.rotavátor k tv 732 nemůžu sehnat je nějaká alternativa? (musí být levotočivý)
2.potvrzení že traktor byl schválený k provozu na komunikacích (kopii TP?)
Díky
Re: Tomo Vinkovič
Příspěvekod vinkovic » 03 bře 2012 20:05
toje spatny altenator a pokud ne tak skrat nejaky kabel je vydren JANU CUCHRANOVI
Naposledy upravil vinkovic dne 03 bře 2012 20:12, celkově upraveno 1
Re: Tomo Vinkovič
Příspěvekod vinkovic » 03 bře 2012 20:10
ma pokud mas pohon 4x4 mas na levo paku toje uzaverka na vsechny kola nebo se podivej pokud mas 2kardany v kloubu a ten vrchni za jizdi se toci toje nahon na zadek JOZEFOVI
Re: Tomo Vinkovič
Příspěvekod vinkovic » 03 bře 2012 20:16
Nema nekdo manual na tomo vinkovica 420 -731 DEKUJI
Re: Tomo Vinkovič
Příspěvekod jan cuchran » 30 dub 2012 07:20
Zdravím všetkych, včera som tochu hľadal na internete a nasiel som jeden zaujimavý ZIP http://www.ulozto.sk/xZHbM8i/tomo-vinkovic-zip , chlapik tak zozbieral asi vsetky fotky TV co nasiel na internete je tam toho dost od hydrauliky az po spojku, motor aj nejake navody na obsluhu. este som sa na to velmi nepozeral ale dufam ze vám to aspon trochu pomoze .... ja na mojom traktore som vymenil alternator aj regler - neviem ci to pomoze este som ho nestartoval, lebo som sa rovno pustil aj do zadneho diferaku. :)
Re: Tomo Vinkovič
Příspěvekod jan cuchran » 10 kvě 2012 11:55
asi je to uz zbitocne tu pisat, ale aj tak b som sa spytal ... zrozobral som diferencial a zistil som ze na jednej poloosi su drazky celkom zozrane a potreboval by som to nejako spravit dalo by sa to vyvarit a na sustruhu spravit nove drazky??? prikaladam foto
[IMG=http://img525.imageshack.us/img525/1608/imag0198y.jpg][/IMG]
Re: Tomo Vinkovič
Příspěvekod slava » 12 kvě 2012 23:13
opravit se to da ale ne v domacich podminkach je potreba to vyvarit odborne osoustruzit vyfrezovat drazky a zakalit takze bych to sveril firme ktera renovuje drazkove hridele ta si zmeri puvodni tvrdost a na tu se zase musi dostat
Re: Tomo Vinkovič
Příspěvekod maco121 » 03 srp 2012 21:19
Dobry den mam traktor slavia tv 824 -s a mam jeden taky problem ze ked motor ide trocha dlhsie povedzme cca 1 hod a viac a potom s pakou uberiem trocha plynu tak motor skape a nejde vobec nastartovat. Musim nechat motor asi 0,5 hod oddychovat.
Poradi niekto?
Re: Tomo Vinkovič
Příspěvekod slava » 03 srp 2012 22:42
predpokladam ze palivovy filtr a cela palivova soustava je vycistena problem muze byt v zadirani zdvihatek vstrikovaciho cerpadla jsou nedostatecne mazany a pri ohrati mohou vaznout promazou se dobre pri nalevani oleje plnici zatkou ale protoze je u slavie hure pristupna tak se vetsinou olej doplnuje pres odmontovane vicko ventilu mozna to take tak delate
Re:
Příspěvekod zvonko » 01 pro 2012 19:11
Zdavim pan Pablo, mohli by ste mi pomoct pri ziskani kopie tech. preukazu na malotraktor TK-14 nakolko sme kupili uvedeny malotraktor bez TP a chceme ho tiez prihlasit. Dakujem za skoru odpoved
Předchozí
Zpět na Ostatní značky
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
