zetor super 50
Příspěvků: 105
• Stránka 1 z 4 • 1, 2, 3, 4
zetor super 50
víte někdo proč se dostává nafta do oleje??Motor běží normálně ale v oleji se objevuje nafta.co by to mohlo být,kde mám hledat závadu?? děkuji za radu
Re: zetor super 50
hledat ve vstrikovacich odkapava nektera tryska nebo je tam nevhodna tryska s velkymi otvory melo by se to projevit i naftou ve vyfuku
Re: zetor super 50
čaute,mam trochu vyskočenou mrazovku na jedný hlavě.Chci se zeptat,když se zaklepe spátky,tak se to neničm ještě lepí?
- Láďa
Re: zetor super 50
Co já vím tak nelepí jen řádně vyčistit a pěkně zaklepat novou a doufat že hlava je dobrá.
Re: zetor super 50
pokud neteče tak nechat tak.
Re: zetor super 50
Právě že teče. Takže mam tu starou vyndat,koupit novou a jen to vyčistit a zaklepat jí tam? Nevyskočí?
Re: zetor super 50
starou proklepnout (vypadne sama) koupit novou, očistit a zaklepnout. Snad se ti to povede.
Re: zetor super 50
mrazovka se podmazava acetonovou barvou a zaklepava se narazecen stejneho prumeru jako je ona sama
Re: zetor super 50
slava píše:mrazovka se podmazava acetonovou barvou a zaklepava se narazecen stejneho prumeru jako je ona sama
kde? Za svou praxi v ČSAO jsem nikdy nic nepodmazával ale něco na tom bude.
Re: zetor super 50
podmaznuti barvou se doporucovalo v navodu uz u skoda 1000 MB delam to takto vzdy a mam jistotu ze mi nezacne prosakovat ale nikomu to nevnucuju jen je potom nemile kdyz u nove nrazovky se zacne objevovat voda
Re: zetor super 50
slava píše:podmaznuti barvou se doporucovalo v navodu uz u skoda 1000 MB delam to takto vzdy a mam jistotu ze mi nezacne prosakovat ale nikomu to nevnucuju jen je potom nemile kdyz u nove nrazovky se zacne objevovat voda
nejspíš to bude v technologickém postupu, já jen že se to nikdy ve fabrice neřešilo, ovšem doteď se divím co všechno dokázalo jezdit.
Re: zetor super 50
čaute,vyndal jsem vložky válců a mam prasklý přepážky mezi nima.Vadí to nebo ne? Je to v prostoru kde je jenom voda
Re: zetor super 50
jak prasklé?pokud je prasklina v prostoru vody tak bude nejspíš pokračovat dál.
Re: zetor super 50
no pokud je ta prsklina mezi vlozkama tak potom se bude voda dostavat ven mezi hlavama a bude se dostavat do sani nehlede na to ze se asi i snizi pevnost a muze to praskat nekde dal to prasklo pri vyndavani nebo je to uz stareho data
Re: zetor super 50
Když vyndám vložky válců,tak jsou tam mezistěny. Ve spod těch mezistěn jsou otvory kudy prochází voda po celým prostoru bloku na chlazení válců. A v horní části těch mezistěn jsou praskliny. Prasklo to jak byly letos několik týdnů zasebou ty velký mrazi.Byl tam sice fridex,ale na takle silnej mráz asi ne.
Re: zetor super 50
tak jestli jsem to dobre pochopil tak ta prasklina je v miste kde jsou gumicky a ne nahore v miste mezi hlavama pak by se zase mohla dostavat voda do oleje ja uz si presne nepamatuju jak to tam vypada pomohlo by foto
Re: zetor super 50
http://vladiikk.sweb.cz/280412-1158.jpg
http://vladiikk.sweb.cz/280412-1156.jpg
Praskliny jsou na všech mezistěnách
Re: zetor super 50
vlivem rozdílných teplot bude ta prasklina pokračovat, nutno najít konec a odvrtat.
Re: zetor super 50
vidis to mozna dost cerne kdybys o tom nevedel tak tak bys klidne jezdil dal a nic by se treba nestalo pokud to neni az nahoru kde je tesneni tak jak rika bold konec odvrtat a spodek je ukonceny v okenku tak se nic nemusi resit
Re: zetor super 50
Až na horu to neni.Na hoře kde jsou těsnění pod hlavy tak je to v pohodě.Takže to stačí zavařit a bude to v dobrý? Jakou svářečkou?
Re: zetor super 50
Nevařit, to by praskalo klidně vedle svaru. Jak radili chlapi: Najdi konec praskliny a zavrtej tam. Prasklina se tím ukončí a nebude se šířit. Ale jak se tam dostaneš s vrtačkou....?
Re: zetor super 50
pokud nesezenes nejakou uhlovou nebo modelarskou vrtacku daji se sehnat v pujcovne nebo se i delaji samotme uhlove nastavce na vrtacku tak potom je lepsi to nechat tak jak to je svarovanim bys nadelal vic skody jak uzitku a vymena bloku neni nic jednoducheho musel bys mit v nem usazenou klikovku ta tvoje tam bez vybrusu dat nepujde
Re: zetor super 50
Dobře,nechám to jak to je a dám to dohromady.Uvidíme co to bude dělat. Vim že bych musel sehnat blok s klikovkou,protože tenhle jsem před dvouma rokama kupoval a byla v něm klikovka i rozvody,takže jsem jen doskládal zbytek. Díky za rady a uvidíme....
Re: zetor super 50
pokud to neodvrtáš tak se to bude trhat dál (rozdíl teplot) záleží jak dlouho
Příspěvků: 105
