zetor super 50
Příspěvků: 105
• Stránka 2 z 4 • 1, 2, 3, 4
Re: zetor super 50
lze to udělat i kousek mimo (ale jen kousek a ve směru) trhlina pak většinou dojde k odvrtánému místu a je klid. Nemá smysl to vařit pokud se to neodvrtá, protože se to stejně trhá dál.
Re: zetor super 50
sehnat motor je možná jednodužší, ovšem v jakém stavu.Sehnat blok a celé to překopávat je poněkud složitější než udělat 3 díry.
Re: zetor super 50
musíš ukončit trhlinu. já to vrtával 6 nebo 8 jde o ukončení trhliny ona pak nepokračuje.
Re: zetor super 50
Když už se tu bavíte o Suprech,tak by mne zajímalo,jestli se na ně dají ještě normálně sehnat nějaké nové náhradní díly a dál je opravovat a udržovat.
Těchto traktorů ještě hodně jezdí a jsou za pár korun, v podstatě za šrotovku a na nějaké to běhání kolem baráku by taky nemusel být šptaný,lecos utáhne a je to pořád takový betelný jednoduchý dřevorubecký stroj.
Známý si chce něco takového koupit k baráku,ale taký obrací koruny jako každý a neuměl jsem mu říct,jestli se ještě dají tyto traktory opravovat.Myslím tím opravovat formou výměny,ne renovovat jako veterána,na kterého nic není.
Re: zetor super 50
akoze ja som zatial nemal problem s ND na supra zatial som zohnal vsetko co som potreboval tu mas aj e-shop co vsetko maju ak sichces pozret http://www.eshop-rychle.cz/ceskenaradi/ ... R-SUPER-50 a niektore veci sa daju napasovat prisposobit aj z inych
Re: zetor super 50
nové díly zase nejsou takový problém,tady je mají http://www.eshop-rychle.cz/ceskenaradi/ ... R-SUPER-50 nebo http://shop.monsta.cz/nahradni-dily-na- ... _c324.html a nebo http://www.nd-traktory.cz/nd-pro-trakto ... -50-super/
Re: zetor super 50
Zdravím, chtěl bych se zeptat, čím to je, že u Supra se mi v motorovém oleji objevuje nafta. Je tam podle normy cca 9l a dnes jsem vypouštěl olej a vypustil jsem skoro 20 litrů. To mě dost zarazilo. Děkuji za radu.
Re: zetor super 50
tece primo tryska nerozprasuje je potreba vyndat vstrikovace a zkontrolovat pro zjisteni ktery to dela by pomohlo postupne za chodu povolovat vstrikovaci trubky u spatneho vstriku se neprojevi temez zadna odezva ale ja osobne bych vyndal rovnou vsechny a provedl kontrolu
Re: zetor super 50
kdyby byly trysky v poradku tak potom by pripadalo v uvahu zapecene krouzky to uz je horsi ale to by hodne foukalo z odvetrani klikove skrine a to jsi nezminoval
Re: zetor super 50
Né motor šlape dobře až na ten pokles výkonu najednou. Ani bych se nedivil kdyby jel jenom na 3 válce
Re: zetor super 50
Ještě bych se chtěl zeptat, jak je to teda možný, aby se dostala nafta do oleje kvůli špatně trysce. Zajímalo by mě kudy. Děkuji!
Re: zetor super 50
krouzky nejsou optimalne tesne takze okolo krouzku se dostava nespalena nafta pod pist take se stava ze se pist propali kdyz odkapava tryska ale to asi nebude tvuj pripad kdyz sundas vyfukove potrubi tak uvidis ktery kanal je mokry tam ta tryska tece múze byt utrzena spicka u trysky nebo praskla pruzina vstrikovace nebo zadrena tryska
Re: zetor super 50
Tohle nám dělalo kdysi na 6911. Už si to přesně nepamatuju, ale myslím, že na jednom ventilu nebyla žádná vůle a tak zůstával pořád otevřený a tekla tam nafta.
Re: zetor super 50
Myslím to tak, že ventil zůstával otevřený a jeden válec nespaloval a nafta tekla přes pístní kroužky do oleje.
Re: zetor super 50
zdravim všecny supraky. prosim o radu, přestala mi fungovat hydraulika. a to tim že jsem bez nastartovaneho traktoru a zapnuté hydrauliky, ručne zvedl šavle, ato výš než, když funguje hydraulika. Od té chvíle mi nejdou spustit šavle dolů.
Díky za radu
Ota
Díky za radu
Ota
Re: zetor super 50
vcera jsem uz odpovidal a odpoved se nekam ztratila tak to zkusim znovu tim ze supr ma na stalo spojeny pist s rameny tak se pist pohybuje i pri zvednuti ramen bez tlaku oleje tim se mohl zaseknout v nejvvssi poloze kam se normalne nedostava zkus razantne zahybat rucne rameny mohl by se uvolnit nebo otevrit okenko na vrchu vika a podivat zda se mu neda pomoci nejakou tyckou
Re: zetor super 50
projet po hrbolaté cestě, možná se to vrátí
Re: zetor super 50
bold píše:projet po hrbolaté cestě, možná se to vrátí
Jsem jen čtenář tohoto fora.A dnes jsem se musel zaregistrovat abych mohl napsat svůj názor.
Bold na mě působí velice negativně.On může urážet kohokoliv a jakkoliv a umí to.Jakmile si někdo něco malinkého dovolí vůči němu tak se sypou blesky z nebe.
řeknu ti to napřímo a třeba si mě tady ukamenujte ale ty Bolde se chováš jako by ti to tady patřilo.Divím se že tě tady někdo uznává a někteří od tebe žádají rady-upřímě lituju všechny ty kteří na tvé rady dávají.
Re: zetor super 50
morfeus píše:bold píše:projet po hrbolaté cestě, možná se to vrátí
Docela smutné, že jediné, co Vás donutilo k registraci na toto košaté o odborné forum , byla tato reakce a ne další odborné a možná třeba lepší a učinejsí rady než jsou ty Boldovy Váš příspevěk má menší vypovídací hodnotu nez nazorove zvratky pana brzacka
Naposledy upravil neznalek dne 24 zář 2012 20:30, celkově upraveno 1
Re: zetor super 50
nevim jak kdo ale ja na odpovedi bolda nevidim nic zavadneho vlastne jen rekl ze otresama sa muze uvolnit zasekly pist hydrauliky a s tim mohu jen souhlasit nebo tu jde jeste o neco jineho co mi uniklo ?
Re: zetor super 50
smutné na tomo foru je že kdokoliv tady nesouhlasí s "elitou" tak tu vlastně nemá co dělat.Nemusím určitě jmenovat tu elitu,to každý pochopí.
A tu chabou obhajobu bolda jsem i čekal.někdy si i myslím že tady bold vystupuje pod více přezdívkama aby byl vždy jen bold největší king.
Re: zetor super 50
morfeus píše:smutné na tomo foru je že kdokoliv tady nesouhlasí s "elitou" tak tu vlastně nemá co dělat.Nemusím určitě jmenovat tu elitu,to každý pochopí.
tak mam dojem ze Otakar chtel poradit ale to vy asi neumite kritika jinych mu moc nepomuze
Příspěvků: 105
