zetor 4011 nebo zetor super 50
Příspěvků: 15
- traktorracer
Re: zetor 4011 nebo zetor super 50
co je tim mysleno to jako kdybych se zeptal jestli si mam poridit skodu 1000 MB nebo favorita a nerekl k cemu ho chci
- traktorracer
no ja ho chci do lesa
4011, hlavně ať nemá omletou uzávěrku diferenciálu a okoukni vytuněnou lesáckou 70tku, jak má pancéřovanej spodek, spodní stupačku zavěšenou na řetěze, pletivem chráněný skla. A od spadlýho kmene promáčklou střechu Jak vyzkoušíš uzávěrku? Zvedni jedno zadní kolo na hever těsně nad zem, sešlápni uzávěru a popojeď. U naší stařičký 4011 se to nepovedlo, když byla na heveru kvůli výměně poloosy.
Naposledy upravil Ladislav dne 15 zář 2012 17:40, celkově upraveno 1
- traktorracer
ja si chci taky 4011
pokud budu chtit vyzkouset uzaverku tak se nemusim tahat s heverem staci pouzit pulene brzdy pri zabrzdeni jednoho kola se traktor otaci a kdyz seslapnu uzaverku tak pojede i pres brzdu rovne jinak co zvolit je na tobe nekdo neda na supra v lese dopustit ale ja jsem toho nazoru ze 4011 je lepsi volba jeste lepsi by byl nejaky s predkem nejidealnejsi je 6945 ale to uz je o jinych penezich
- traktorracer
videl sem pracovat supr v lese i 40 catku majura supr ma s mensim i s mensim kopcem problem....major to zvlad v pohode
to se da takhle tezko posoudit musel by mit stejne podminky a to jak povrch tak i pneu a pak take hodne zalezi na ridici ja mam supra i 4011 a rekl bych ze supr vyjede vic a i vic utahne a je to takovy nezmar presto bych dal v lese predost 4011 z hlediska manevrovatelnosti brzdam vstupu do kabiny a lehciho rizeni to ale rikam jen kdyz bych mel volit mezi tema dvema nastesti nemusim mam jeste 7045
Zdar , já mám supra a můžu ti říct že jsem s ním v lese maximálně spokojený , projel jsem s ním i v pasece kde byla bažina jako krá... a nikdo jinej než LKT tam neprojel , akorát bych řek že předek je předek . Ta 6945 by byla nejlepší volba.
Super je takové křumpoláčtější konstrukce, takže v lese snese i hrubší zacházení,ale asi je lepší se na něj podívat z hlediska provozu a dostupnosti náhradních dílů.
I ta 40ka je už v podstatě takový veterán,ale dílů je na ni taky ještě celkem dost.
Záleží o jaké lesní práce se má jednat,jestli to má nosit naviják a dělat klasickou těžbu na výdělek, tak už je lepší si připlatit za něco s předkem,ale jestli se jedná o vybírání dřeva formou samovýroby, tak to bez problémů ta 40ka zvládne i s nějakým navijákem domácí výroby.
Jinak uzávěrka se nejlépe zkouší někde na poli nebo louce,dát plný rejd,zapnout uzávěrku a měl by jet rovně,pak vím,že bere a nevyskakuje.
Dnes už seženež všechny díly i na supra ( nové ), sice ne origoš ale za rozumnou cenu. Mám s tím zkušenosti.
poulm píše:Super je takové křumpoláčtější konstrukce, takže v lese snese i hrubší zacházení,ale asi je lepší se na něj podívat z hlediska provozu a dostupnosti náhradních dílů.
A pokud má traktor přední náhon, tak vypnout. Otáčel jsem se v terénu s vlekem a zůstala mi předtím uzávěrka viset, nevšiml jsem si, že nevyskočila. Předek pomohl a otočil jsem se, ale koukal jsem, proč mám najednou tak velký poloměr otáčení
uzávěrka se zkouší tak, že se zvedne jedno kolo, protočí se, pak se dá uzávěrka a nesmí se hnout.
bold píše:uzávěrka se zkouší tak, že se zvedne jedno kolo, protočí se, pak se dá uzávěrka a nesmí se hnout.
UZÁVĚRKA MI FUNGUJE DOBŘE, V LESE A V KOPCÍCH SE BEZ NÍ NEOBEJDU, PŘI TAHÁNÍ DŘEVA JSEM ČASTO ZÁVISLÝ NA BRZDOVÉM PŘEPÍNAČI, MNOHDY BYCH BYL BEZ NĚJ NAMYDLENEJ. ALE TU UZÁVĚRKU S TOU RADOU VYZKOUŠÍM, ABYCH VĚDĚL, JAK SE TO ZACHOVÁˇ, ZDA MÁŠ PRAVDU ? ATD.
Příspěvků: 15
