Nakloněnej Zetor !?
Příspěvků: 89
• Stránka 2 z 3 • 1, 2, 3
Re: Nakloněnej Zetor !?
asi takhle ten svah vypadal.
- Přílohy
- 008.Chalupa 9-10.5.2003 -cesta tam.JPG (83.62 KiB) Zobrazeno 24517 krát
tak přeci jenom ten motor měl jen dva hrnky, takže se udusil relativně snadno, ale kdyby tam dal 1 nebo 2 tak si myslím, že to musel vyjet, pokud by táhnul něco kolem těch 3,5t
No, byl to fakt malej dvoukolák, težko říct, co na to naložil a ten traktůrek se prostě v tom kopci dusil no....Kamo, dyd to mělo 26 koní
promin ze se k tomu vyjadruju ale pokud majitel traktoru nevi co mu muze nalozit tak aby to utahl tak asi neni na svem miste jinak traktor na nejmensi rychlost se nemuze dusit ale musi mu prohrabovat kola treba ani nevedel za se da radit 1
25 při spodní jedničce nejde udusit, je tak lehký že začne hrabat
to je zajímavý. Myslíte, že platí i u těch traktůrků s 26 koni, že nejde na 1 v takovym kopci zadusit motor ? Chlapi, ja jsem u toho byl a viděl jsem to. To byla slyšet každá expanse -ta---ta---ta---ta, odhaduju to tak na 2 za sekundu, otáčky tedy naprosto minimální a ti dva tomu pomáhali, co mohli. Jestli ale prokluzovala kola, nebo co tam měl za rychlost nevím, byl jsem nahoře.....
třeba neuměl meziplyny, tak tam měl furt šestku
pokud nema motor vykon to znamena ze je dost vybehany tak ho muze i na tu 1 udusit ale to prece musi vedet ten majitel jak na tom je a nakladat mu s rozumem ale tim se neda rict ze tyhle traktory jsou hodne slaby kdyz je v dobre kondici tak plati to co jsem napsal
promiň, ale ještě jsem neviděl traktor, který by se na nejnižší kvalt udusil. to by byl traktor trošku k ho.nu
Zajímavý, tak díky za poučení. Myslel jsem, že i traktor na jedničku v takovým kopci lehce chcípne, natož takovej starej a s 26 koni.....
kdo chce může počítat. Výkon motoru, převodový poměr,průměr zadního kola a váha traktoru. Zjistíme velmi zajímavé výsledku. Např že traktor Z-25 zvedne na jedničku X tun. A je tudíž nepravděpodobné ho na jedničku udusit. Předpokládám že ten kopec vyjede malotraktorek vybavený motorem z motorky.
Opět tady vyslovím svůj názor, Traktor nelze udusit v jakémkoliv kopci, začne spíše hrabat.
utáhne to tank, ale jen v případě, že přeneseš výkon mezi koly na podložku, že. Výkon motoru je díky převodovce násoben až kam. Jiná věc je ovšem právě přenos, zde funguje zatížení a rozložení a potom po jakém povrchu jedeš. Chtít táhnout 5t po dvoutunovém traktoru štěrkovou cestou nebo po trávě do kopce..... to o něčem vypovídá
tady se řeší že ho udusil a důvodem bylo prý pouhých 25koní- tak jsme to tu uváděli na pravou míru dle našich skušeností.
http://www.youtube.com/watch?v=W0sqH5lF ... re=related
no a tady je souboj 25 koní se 116kW a jak to dopadlo........
to jsou parádní videa, ten souboj ale vypadá, že těch 25 koní nemělo šanci.........
Vypravec píše:to jsou parádní videa, ten souboj ale vypadá, že těch 25 koní nemělo šanci.........
nemělo šanci?
formule 1 a tank T-72 mají zhruba stejný výkon, přehodit motory by ale znamenalo katastrofu na obou stranách
standais píše:Vypravec píše:to jsou parádní videa, ten souboj ale vypadá, že těch 25 koní nemělo šanci.........
nemělo šanci?dyť ho přetáh naprosto s přehledem
No ale pak zase tahl on ten traktor dozadu !
Vypravec píše:standais píše:Vypravec píše:to jsou parádní videa, ten souboj ale vypadá, že těch 25 koní nemělo šanci.........
to proto že ten traktor nezabíral, toho sis nevšimnul
Milí přátelé, mám pro vás nový zajímavý podnět k diskuzi. Nevěřil jsem a nikdy v životě ani neviděl, že takové zařízení, jako je hydraulický bagr, se dá při práci "chcípnout". Toto jsem tento víkend na vlastní oči viděl u tohoto bargu. Sice tam zápasil s nějakým pařezem, ale i tak. Ptal jsme se toho strojníka, prý měl skoro naplno otevřrná všechna čerpadla (?) a když se tomu "pořádně zarve" tak se to může stát.....
- Přílohy
- Bez názvu.jpg (78.2 KiB) Zobrazeno 23901 krát
to není problém, když jezdím s bobkem a nahrnuju nějakou hromadu, tak se mi taky občas povede, že ho udusím.
Zetor 7711 s prázdným valníkem jsem stavěl prakticky bez problémů kdekoliv..
I když je to blbost,neboť po prudším dopadu zpět na přední nápravu ten traktor můžete zlomit.......
To bude možná tím,že pístové spalovací motory nemají v celém rozsahu otáček ideální průběh kroutícího momentu
Clanci píše:Zetor 7711 s prázdným valníkem jsem stavěl prakticky bez problémů kdekoliv..I když je to blbost,neboť po prudším dopadu zpět na přední nápravu ten traktor můžete zlomit.......
v autoškole (traktorškole) se mi to taky asi dvakrát povedlo, ale tam zůstavaly viset brzdy na valníku, tak proto
difný.... pouštím spojku, motoru klesají otáčky, nehýbe se to, tak vyšlápnu spojku a pátrám po příčině. Jiná situace je v případě potřeby výkonu, zaoraný pluh a pod, tam je potřeba netrápit spojku.
bold píše:difný.... pouštím spojku, motoru klesají otáčky, nehýbe se to, tak vyšlápnu spojku a pátrám po příčině. Jiná situace je v případě potřeby výkonu, zaoraný pluh a pod, tam je potřeba netrápit spojku.
no jde o to, že jsme jezdily hodně po městě a když přijedeš na křižovatku, tak dáš přednost, pak je kousek volno, tak tam lupneš kvalt a vyrazíš, řadíš 4 a 5, ale problém byl v tom, že se občas stalo, že zůstaly viset brzdy (což poznáš až na rozjezdu), lupneš tam 3, chceš vyrazit a traktor vyskočí na zadní a 5-tunu táhneš smykem, pak to odskočilo a bylo to v poho, ale občas se to prostě stalo, ten traktor totiž jezdí jednou za x-let, já byl první po nějakejch 2letech co to nejelo
To jo "traktorškoly" byly takoví pokusný králíci, docela dost toho zkusily
. Jinak čeho jsem se tehdy zděsil bylo jak jsme mi učni museli při první jízdě citovat spojku, to ta spojka brečela jak když krájí cibuli
Současná autoškola na získání řidičáku skupiny "T" mi také připadá trochu zvrácená,k čemu to je,když se v ní pořád jezdí s 52kama nebo 72kama s pětitunkou,kde absolvent získá oprávnění jezdit i s 300koňovým JD apod.,to je jak srovnávat kačera na provázku s kosmickou lodí
Příspěvků: 89
