Násobič Zetor 16145 a 8011
Příspěvků: 117
• Stránka 2 z 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Násobič Zetor 16145 a 8011
Tak obojí při sešláplé spojce, samozřejmě jsou případy kdy to člověk nestihne. Zas tak rychle to nejede, tak jsem občas sešlápl spojku, levou rukou přepl páku na želvu a pravou řadil kvalt, ale nikde to neříkejte
pepe220 píše:Tak obojí při sešláplé spojce, samozřejmě jsou případy kdy to člověk nestihne. Zas tak rychle to nejede, tak jsem občas sešlápl spojku, levou rukou přepl páku na želvu a pravou řadil kvalt, ale nikde to neříkejte
to musel byt maglajs, kvedlovat obouruč........ mně úplně stačí dopředu 2- dozadu 3
cukání na zahradě, kousek dopředu a kousek dozadu, ty dva fofrklacky stačí
to je fakt, člověk pak neví co by dělal dřív, ještě když se tomu přidá vývoďák a hydraulika
Taky bych tu měl jeden složitý problém (spíše pro zkušeného boldíka) - na 12045 mi začíná dávat najevo reduktor, že toho už má asi dost. Nevím čím to je, ale zajíc mě přestavá poslouchat. Zdá se mi že se pálí pás u reduktoru a tedy musím ho neustále dotahovat a navíc se bojím, že se za chvíli ani nerozjedu
Já nejsem až tak velikým znalcem UŘ-II. Násobič se má seřizovat každých 600Mh nebo 3000l paliva. Pokud to šteluješ jen 3ks šrouby na obvodu tak by mohla být ještě velká vůle v odbržděném stavu (nutno vypustit olej, nebo postavit do kopce aby olej odtekl a nastavit vůli při odbržděném pásu.(vyhodit pružinu)
Pokud to seřizuješ komplet tak bude problém v opotřebovaném obložení pásu.
Pokiaľ preklzuje zajac sú to pravdepodobne lamely resp. tesniace krúžky na bubne násobiča budú zapečené. Rozpoliť, dole medziskriňu von bubon a .... (osobne som mal problém s krúžkami, kde to bolo tak zadreté, že pri sťahovaní bubna som ulomyl naliatok na veku )
Sorry odpověděl jsem pouze na část. Na prní část odpověděl ejo. Ještě bych doplnil všeobecně známou věc, nepoužívat zajíc pod 1400 otáček (výrobce stanovuje nižší, tohle je doporučení uživatelů) Pokud to dodržuješ tak bych ještě přeměřil tlak.
Tak 1400 otáček snad dodržuju, to by mě tatík jinak hnal ... Pak jsem slyšel, názor jednoho opraváře a ten říkal, že s tím taky málo jezdím(což je pravda) . Ono crystal taky něco pamatuje, takže občas se něco hlásí. Ale stěžovat si na něj vůbec nemůžu, pro mé hospodaření je to tank
ahoj chlapy.dostal jsem se náhodou na vaše forum a jestli vám to nevadí,můžu se s vámi podělit o své zkušenosti.dělám od vyučení v družstvě opraváře a ikdyž těď děláme i traktory CASE,se ZETOREM mám bohaté zkušenosti.co se týká toho násobiče:v předloze převodovky je čerpadlo mini,které je poháněno zároveň s čerpadlem hydrauliky.nelze vypnout,je neustále zapnuto.dodává tlak 1,2 Mpa,ale až při 1200 otáčkách.zapíná i spojku před.náhonu a vývodový hřídel.při zapnutí zajíce dojde k sepnutí spojky násobiče zároven k odbrzdění pásu želvy.jestli-že není tlak dostatečný (např. při rozjezdu,zastavování nebo nějaké poruše) je zajíc zapnut jen částečně(dojde k jeho klouzání a pak ke spálení) a pás želvy je odbrzděný taky jen napolovic(časem se taky spálí).tlak může být nízký i při poruše čerpadla mini,ucpaném filtru sání čerpadla(na levé straně u páčky na vypnutí hydraul.čerpadla),při poškození těsnosti spojky násobiče atd.ve spojce násobiče je třecí vložka a 2 pístní kroužky.po nějaké době dojde k opotřebení kroužků nebo vložky a tlak není dostatečný(hlavně při teplém,řidkém oleji).stejné složení spojky má i vývod.hřídel a před.náhon.při poškození těchto spojek klesne i tlak ve spojce násobiče.hlavně při zapnutí před.náhonu může dojít ke klouzání násobiče.na násobiči se dá zvenku seřídit jen pás želvy nebo vyčistit filtr sání.vše ostatní seřizení nebo výměna se provádí při rozpůleném traktoru.jestliže se rozjíždíte,vždy jen na želvu a zajíc až na konec.při zatížení stáhnout zajíca a na želvu přeřadit.na zajíce ani nepřeřadíte,převodovka pujde přes zuby.násobič by se měl řadit při v vypnuté spojce,aby nastala časová prodleva násobič měl trochu času na řádné zapnutí.jinak dochází k proklouznutí spojky a pásu a rychlejšímu opotřebení.někteří chlapy dokáží při naloženém traktoru řadit způsobem:rozjezd na malou 2,pak zajíc,pak sešlápnout spojku,stáhnout zajíce a zaroven přeřadit na 3,pustit spojku,roztáhnou to a při sešlápnuté spojce řadit zajíce.jde spíš ale o frajeřinua normálně se řadí podle prvního způsobu.možná jsem vám trochu pomohl a jesti budu vědět i jiné problémy,rád poradím.
mikročerpadlo bylo u 161 na přání (či jen v novějších verzích) Ale je možné že se mýlím.
mikročerpadlo nepohání násobič.ten pohání čerpadlo mini s průtokem 17l/min.mikročerpadlo bývá u zetoru uř2 jen na přání a má za úkol doplnovat obvod zvedání ramen,zvyšuje sílu hydrauliky.je pístový s průtokem 4l/min .a je ve skříni spojky na spodní hřídely převodovky,která pohání vývodový hřídel.osobně jsem ho viděl jen na jednom stroji.na palubce je kontrolka žluté barvy,která zhasnutím signalizovala dosažení tlaku čerpadla mini 0,8--102Mpa.čidlo je na víku převodovky,ale většinou nebývá funkční.tlak se dá měřit na více místech,ale nejjednodužší je to u vývodového hřídele na trubce pohonu nebo brzdy náhonu.
nic proti, ale řadit násobič se sešlápnutou spojkou? proč by se to asi jmenovalo řazení pod zátěží? jinak na tom řazení s násobičem nic není, stačí rozjet 1, dát tam zajíce, potom šlápnout spojku, shodit na želvu a vyhodit kvalt, pustit a šlápnout spojku a další kvalt
Zase je u Nás v družstvě odborný opravář na tyto traktory a radil mi, abych řadil i násobič se spojkou. Moc toho sice po silnici nepojezdím, ale při rozjezdu řadím takto : na želvu 1, 2, 3, 4 a pak zajíce... Zajíce beru jako pátou rychlost (u 160tky čtvrtou). Při takovém zacházení se prej nejméně opotřebuje násobič... Tak nevím
nevím u 161 řadím násobič bez spojky co pamatuju a nikdy se mi nestalo že by měl poruchu, ono třeba v orbě to dost dobře nejde ještě šlapat spojku. podle mě pokud je násobič dobře seřízen, aby neklouzal (jak zajíc tak ževla) lze řadit naprosto bez problémů bez spojky, je to psáno i v návodu k obsluze.
JAK ŘADIT ZAJÍCE(JESTLI SE SPOJKOU NEBO BEZ) JE NEKONEČNÉ TÉMA.MY UŽ TRAKTORY ZETOR UŘ2 V POLI MOC NEPOUŽÍVÁME,VLASTNĚ JEN NA ODVOZ NEBO VÁLENÍ,TAKŽE NA SILNICI MÁME VÍC ČASU ŘADIT MALOU NEBO VELKOU SE SPOJKOU.SAMOZŘEJMĚ NAPŘ.PŘI ORBĚ SE TO ŘADÍ POD ZÁTĚŽÍ BEZ SPOJKY.CHTĚL JSEM JEN ŘÍC,ŽE PŘI TÉ ZHRUBA PŮL SEKUNDOVÉ PRODLEVĚ MÁ ZAJÍC DOSTATEK ČASU NA ŘÁDNÉ SEPNUTÍ A ŽELVA NA ROZEPNUTÍ PÁSU.JE TO ALE HLAVNĚ O ZVYKU,ÚDRŽBĚ A ŘÁDNÉM SEŘÍZENÍ NÁSOBIČE.
Když na poli pod zátěží řadím zajíce, nebo želvu, tak bez spojky.
Když po cestě řadím zajíce, nebo želvu, tak použiji spojku, aby to nedostalo takový kopanec.
Asi tak....
- kubicek106
Tak to my máme doma dlouho crystala, děda jezdil jen na zajíce od jara do zimy cca 7let
Násobič stále funguje
Já se snažím používat želvu, tak mi to snad vydží jěště dlouho
tak mě ještě tak napadá, jestli tento zmatek není způsoben, že nekteré crystaly mají ovládání násobiče mechanické (tudíž by mělo být jedno jestli zajíc nebo želva) a některé (jako třeba moje 161) mají násobič ovládán mikročerpadlem a u těch je třeba dodržovat hranici 1200, respektive 1400 otáček ? abych se přiznal jezdil jsem jen s 8145 a tam jsem také dodržoval ty "otáčky" ale třeba zbytečně
Po technické stránce o tom moc nevím, ale naše 12145 jezdí třeba celý den jen na zajíce. Přes 15 let (a nevím, jak dlouho před koupí). Minulou zimu se dělala naprostá GO traktoru, do té doby násobič fungoval bez problémů. U spojky je nálepka na které stojí slovensky "Nepoužívat zajíce při otáčkách menších jako 1200 v poloze 1:1" (udělám fotku, ať je to přesné..). Zajíce se osobně snažím používat při 1200+, ale třeba, jak napsal standais, je to zbytečné. Kdo to objasní?
Jak už to tu bylo řečeno, při menších otáčkách prokluzuje brzdový pás reduktoru a pálí se, teda pokud se nepletu
Jen bych to upřesnil, mikročerpadlo je pouze na zvýšení zvedací síly na koncích táhel hydrauliky. Násobič ovládá normální čerpadlo. 6elva by se měla používat od 1200otáček, ale praktici to poupravili na 1400otáček. Je to kvůli tlaku, aby neklouzly lamely a byl řádně odbržděn pás želvy.
A jak to nejlépe vyřešit když vlezete do zhaslého traktoru a je tam zajíc? Myslím jak ho co nejšetrněji nastartovat když ho před tím omylem zhasnete se zařazeným zajícem
pokud není tlak tak je tam automaticky želva i když je páka v poloze zajíc. tudíž než nastartuju tak přepnu na želvu.
Dobrý den .Prosím o radu,zdědil jsem traktor URSUS C-385 bez násobiče .Potřebuji vědět, zda lze dodatečně tento násobič namontovat, a zda je funkční synchronizační brzdička převodovky, pokud není násobič namotován a nebo je to jen rukama, že jde špatně řadit . Předem děkuji
Mužu ti řic,že je to o zvyku.u nas máme traktory uř-2 celkem 8 ks.každá řadí jinak.u jedné větší meziplyn,u druhé naopak.prostě si to vyzkoušet.jde i o to,jak je seřízená brzdička.osobně jsem se s traktorem bez násobiče nesetkal,takže v tom ti neporadím.největsší frajeřina v řazení je asi zařazení po vykvaltování z kopce.samozřejmě u traktorů bez před.náhonu.zkoušel jsem menší nebo větší meziplynya pořád špatný,až mi kámoš poradil to zařadit bez spojky.šlo to bez problémů,ale být to můj traktor,tak to už nezkouším.
u 16145 zařadím po vyřazení z kopce jak bez spojky, tak se spojkou i když má př. náhon ale samozřejmě je o tom si to vyzkoušet, když jsem prvně jel v crystalu, tak mi taky nešlo řadit, pořád po zubech ať nahoru nebo dolu. po té co jsem z toho vylezl, jsem se zařekl že už do toho víckrát nesednu a ejhle, teď je 161 traktor se kterým jezdím nejradši. to řazení jsem vychytával tak, že jsem si zajel někam na odlehlou cestu bez provozu a prostě jsem zkoušel, 1, 2,3 a pak zase 3,2,1, dokud jsem se to nenaučil, je jasný že si škrtneš o zuby, ale pokud ti tam ten kvalt nejde, tak ho tam nervat násilím, když se ti to nepovede, zastav si a jeď znova. časem se pak naučíš řadit i "půlky": 1 želva, rozjet, přeřadit na zajíce, rozjet zajíce, shodit na želvu a zároveň přeřadit na dvojku (pokud to ale budeš zkoušet na jiném než na svém traktoru samozřejmě ) chce to cvik, ale dá se to naučit a když to pak člověk umí, hezky to vypadá a krásně se to poslouchá
Čau.Jestli jezdíš z kopce bez kvaltu na traktoru s před.náhonem,tak jseš teda machr.nebo jsi měl do teďka velké štěstí.Už jsem viděl u nás dvě roztrnuté převodovky,protože to chlapy nevěděli a z kopce vyřadili.párkrát se nic nestalo,ale pak se odtrhla spojka před.náhonu.Jednomu soukromníkovi se to odtrhlo,protože dal na předek jiný rozměr pneu.Nemáte taky někdo nějaké zkušenosti s tímto problémem.
Příspěvků: 117
