VALTRA
Příspěvků: 95
• Stránka 3 z 4 • 1, 2, 3, 4
Re: VALTRA
Valtra je především festovej, spolehlivej stroj. Osvědčený řady hi-tech a advance s 3" násobičem jsou prostě zajetý a mají svoje místo. Pokud ale budeš chtít supermoderní traktor, tak ti ho valtra taky nabídne, ale versu a direct jsou na trhu cca 4 roky a nejsem si jistej, jestli je to sázka na jistotu. Je ale taky otázka, jestli bude lepší, nebo alespoň stejně spolehlivý jako např fendt a jestli tam bude alespoň nějaká úspora.
Re: VALTRA
Peetan píše:Valtra je především festovej, spolehlivej stroj. Osvědčený řady hi-tech a advance s 3" násobičem jsou prostě zajetý a mají svoje místo. Pokud ale budeš chtít supermoderní traktor, tak ti ho valtra taky nabídne, ale versu a direct jsou na trhu cca 4 roky a nejsem si jistej, jestli je to sázka na jistotu. Je ale taky otázka, jestli bude lepší, nebo alespoň stejně spolehlivý jako např fendt a jestli tam bude alespoň nějaká úspora.
Ono je asi největší komedie takový traktor zafinancovat a pak stíhat splátky,člověk to musí mít dobře promyšlené,aby takový stroj uživil.
Jak jsi spokojený s tím svým a jak jdou práce?
Mj. tu tatru s rukou ještě máš?
Re: VALTRA
Všechno jde... jenom se člověk musí víc otáčet. Nejdražší je čas a pak je ta efektivita práce s novou mašinou znát nejvíc.
Odevozní sopuravu už nemám. S valtrou jsem spokojenej. Věřím, že jsou lepší a vymakanější traktory, ale do lesa těžko.
Re: VALTRA
Mame Valtru v lesní freze a broblemy jsou take:neustale prevodovka takze nekdy i dvakrat do roka traktor na čtyři kusy ale letos je to její amen nespocetne krat sme mnenili tesneni pod hlavama jak orig. tak sme si nechali vyrobit silnejsi ale stale volej ve vode a stale volej ve vode.takze uz nevyme a ted jeste vodeslo hydraulicke cerpadlo ale pozor kupovali sme ho novy a je ta tak 4 mesice a ted traktor jak se ohřeje tak nezveda a prestava zatacet.Takze hledame nekoho kdo by nam ho zrepasoval.Protoze novy stoji 50 tisic.Tak jestli by ste nevedel o nekom.
Re: VALTRA
Jedině zkusit změnit servis... Mě našěstí nic podobnýho netrápí.
- Robert1224
Re: VALTRA
Na topagri maj akci na N101, má to cenu?
Re: VALTRA
Osobně bych 101 nechtěl. Je to relativně malej výkon na takovej traktor a ona "akce" nebude zase tak výrazná aby stálo zato koupit morálně zastaralej traktor.
Re: VALTRA
pepa123 píše:Mame Valtru v lesní freze a broblemy jsou take:neustale prevodovka takze nekdy i dvakrat do roka traktor na čtyři kusy ale letos je to její amen nespocetne krat sme mnenili tesneni pod hlavama jak orig. tak sme si nechali vyrobit silnejsi ale stale volej ve vode a stale volej ve vode.takze uz nevyme a ted jeste vodeslo hydraulicke cerpadlo ale pozor kupovali sme ho novy a je ta tak 4 mesice a ted traktor jak se ohřeje tak nezveda a prestava zatacet.Takze hledame nekoho kdo by nam ho zrepasoval.Protoze novy stoji 50 tisic.Tak jestli by ste nevedel o nekom.
A co mate za traktor? teda takovejch poruch to cumim
Re: VALTRA
Robert1224 píše:Na topagri maj akci na N101, má to cenu?
Tak jde o to co od nej ocekavas a co vsechno s nim budes delat
Re: VALTRA
norek píše:pepa123 píše:Mame Valtru v lesní freze a broblemy jsou take:neustale prevodovka takze nekdy i dvakrat do roka traktor na čtyři kusy ale letos je to její amen nespocetne krat sme mnenili tesneni pod hlavama jak orig. tak sme si nechali vyrobit silnejsi ale stale volej ve vode a stale volej ve vode.takze uz nevyme a ted jeste vodeslo hydraulicke cerpadlo ale pozor kupovali sme ho novy a je ta tak 4 mesice a ted traktor jak se ohřeje tak nezveda a prestava zatacet.Takze hledame nekoho kdo by nam ho zrepasoval.Protoze novy stoji 50 tisic.Tak jestli by ste nevedel o nekom.
Valtra 8950
Re: VALTRA
To je stejne divny pritom rikaj ze ty 6 valce jsou pekny drzaci ja jsem neco takoveho planoval do budoucna ted mam N 111 uz 4 roky a zatim 100% jen altik se dal jinej jinak se jede porad vesele dal
- Frantík SK
Re: VALTRA
K tej 8950- my sme mali jednu 8 rokov- natočila u nás 16100 mth, bez nejakých väčších porúch, iba na 10000 mth sa menila predná náprava( teleso, všetky vnútornosti išli naspäť staré, bolo vytlčené uloženie, lebo sú tu strašné cesty),+ sa vymenili cievky ovládania násobiča, na 12000 mth sa robila GO vstrekovacieho čerpadla, na 15000 mth odišiel ľavý predný náboj. Motor, spojaka aj prevodovka boli aj po 16000 mth pôvodné, celý čas sa robila poctivo údržba. Traktor dostával zabrať od jari do jesene- rozmetadlo PH, mulčovač, vlečka, sejačka, pluh, disky. Bol to najvyťaženejší traktor v podniku, okrem toho mal aj upravený vypínač ETB na manuálne zapínanie, aby mal vyšší výkon k dispozícii vždy, keď bolo treba. Nový majiteľ ho zobral kvôli Twin Tracu do lesnej frézy a po dvoch mesiacoch odišlo ložisko v prevodovke. Mám vždycky za to, že traktory v lesnej fréze vydržia max. 10000 mth, pretože je tam na nich kladená enormná záťaž najmä na motor a prevodovku. Ale pre mňa bude navždy Valtra synonymom toho, čo traktor môže vydržať, že sú to naozaj kvalitné traktory, a takisto, že pre životnosť každého traktora je rozhodujúca kvalita obsluhy a správna a poctivá údržba. Btw, je to tá Valtra v avatare
Re: VALTRA
Dobrý den
Nemate někdo kontakt,potřebovali by sme prodat valtru 8950,14000mth,nejlepe do polska a pod.Možno zaslat foto.
- Robert1224
Re: VALTRA
Co říkáte na novou N93 je cca 1250000 a docela dobře vypadá.
Rozhoduji se mezi DF Agrotron k, Claas Arion420 a N93. Co vy na to?
Re: VALTRA
N93 vypadá pěkně, ale ta převodovka, claas i DF má lepší, ale nevím jaké tam jsou ceny. Možná spiše vzít N103 H5. Nebo jestli nespěcháš tak má přijít též se stejným motorem jak Valtra také MF 5609, tam je převodovka také lepší. Jsem také ve fázi rozhodování na podobný traktor, mám Valtru N111 advance a chci něco menšího kolem 100 koní.
- Robert1224
Re: VALTRA
Cena na Valru N93 -1260000, Deutz Fahr Agrotron K eko 410 -1220000, Claas Arion 420 -1185000.
Re: VALTRA
Tak koukám, že ceny jsou všude různé, mám nabídku na Ariona 420 1099000 a deutz fahr k410 1320000, na Valtru zatím čekám. Já navíc ještě zkouším NH T5.95 a
Case IH Farmall U95 a ti díky ceně zatím vedou.
- Robert1224
Re: VALTRA
Asi jde o to od koho to je, ale chtěl jsem Agrofarma 420, na jaře byl za 1000000 a těď je za 1182500 .
Jinak jsem z jihu čech Deutz-Garnea Neplachov, Claas Třeboň...
CASE JXU s čelním nakladačem 1050000, na Farmala se jdu podívat zejtra
New holand 5050 s čelním nakladačem 1000000, ale cenu T5 neznám.
FENDT 210 je super ale cena 1700000 s čelním je moc.
- Robert1224
Re: VALTRA
Tak jsem se svez s Farmalem a docela to de, až na tu cenu 1180000 bez čelního nakladače a po slevě
Re: VALTRA
Na farmalla zatím cenu nemám, ale mám na T5.95, což je vlasně to samé jen modré a za ty peníze ho můžu mít s odpruženou kabinou, konzolou na nakladač Quick a s tou novou převodovkou 16/16 - čtyři stupně pod zatěží. Ten farmall je jak vybavený? T5 je zatím můj favorit, ale ještě čekám na masseye 5609 nebo jeden z posledních 5430 s jakou přijdou cenou.
- Robert1224
Re: VALTRA
Já zas čekám na T5 kolem 100koní z Kvarto Dynín, Farmal U EP 105KONÍ 24x24, 2 pod zatížením, kdyžtak dej vědět cenu masseye a od koho je dík.
Re: VALTRA
taky jsem se poptával, a farmall 105U cca 1300 000 bez nakladače a bez DPH. Ale zatim mají pořád skladovky JXU 95/105 za 860/899 tis bez daně, což si myslim neni špatná nabídka
- Robert1224
Re: VALTRA
Tak cena na T5,95 s čelním 50500 euro.
- Robert1224
Re: VALTRA
Tak jsem se rozhodl pro ten Claas Arion 420
Re: VALTRA
Robert1224 píše:Tak jsem se rozhodl pro ten Claas Arion 420
a ve standartu nebo CIS ?? ...jinak přeju a ať slouží
- Robert1224
Re: VALTRA
CIS je super ale na to nemám , je to skladovka tak je za dobrou cenu
Re: VALTRA
S Valtrou som sa stretol nedávno. Behala okolo ciest a zvážala drevo. Vyzeralo to tak okolo 120 koníkov, ale vzhľadovo sa mi veľmi páčila. Bohužiaľ s traktoristom som nemal čas hovoriť
Re: VALTRA
Čo hovoríte na tento koncept páni? Mňa osobne desí čo všetko sa tam môže pokaziť
http://www.agrivideos.com/valtra-x-2014-it/
Re: VALTRA
Zdravim chlapi. Uz dlho sa tu nic nepisalo o tejto znacke. Ked mate nejake nove skusenosti napiste prosim.
Zaijmal by ma typ T 254 . Diky moc
Příspěvků: 95
