fortschritt e 517
Příspěvekod HUGO » 10 pro 2005 12:00
oves-s tim taky docela de vobčas nás při nem zlobi drtak jinak vpoho kukurici sme nekouseli ale to asi nebude zadna slava docela sem se divil když sem si vnavodu kobsluze precetl že tadle mešina mohla mít až osmiřádek můj názor na to je takovej že by menší zvladla ale ten osmi už asi tezko to soudruzi z ndr asi přehnali :lol:
CNH JE BEST
E-517 kukuřice
Příspěvekod jirka79 » 23 pro 2005 08:44
My jsme tady jezdily s E-517 kukuřici a popravdě byla to hrůza, jely jsme 6 řádek a šlo to no hrozně.
Posekala asi 5ha a pak musel přijet na výpomoc NH CX 880 aby to dodělal, jinak ny to ta E-517 dělala do jara.
Příspěvekod maco » 30 pro 2005 20:04
že vraj na E 517 sa da dať 8-riadok ale to pochybujem
najviac 6-riadok
Příspěvekod Miro » 30 pro 2005 20:07
FKA-801 bez drtiča, 8 riadok.
Příspěvekod maco » 30 pro 2005 20:10
nemas foto
Příspěvekod Miro » 30 pro 2005 20:11
nie :(
Příspěvekod maco » 30 pro 2005 20:12
a ako rychlo to s tym ide
Příspěvekod Miro » 30 pro 2005 20:17
To máš podľa porastu a peknej suchej v pohode aj 10 s 6-riadkom. A niekde ideš 4 a máš toho plné zuby.
Příspěvekod maco » 30 pro 2005 20:20
ale na obilie a repku je najlepšia
Příspěvekod Jan Sedlák » 30 pro 2005 20:24
Ještě jezdíte na kukuřice s 517? Jak to s ní jde, naposledy sem viděl před 15 lety :D
Příspěvekod Miro » 30 pro 2005 20:25
Už nie, to nemá význam tlačiť sa medzi Lexíky. Ani by to na služby už nikto nevzal.
Příspěvekod Jan Sedlák » 30 pro 2005 20:26
viděls 524 v kukuřicích?
Příspěvekod Petrrrr » 30 pro 2005 20:28
Čím vším se liší E 516 od E 517 ,já slyšel že je tam něco v elektronice a v chlazení nebo tak nějak.
Příspěvekod Miro » 30 pro 2005 20:34
Elektronika je rovnaká, len je pridaný obvod na reverz ventilátora, ten je inakší. Má iné sitá, aj s pohonom, na vytrásadlách také tyčky, iný "korčák", trochu zmeny v kabíne a toť zhruba všetko. Inak normálna 516B. Len si myslím že z horšieho železa.
Příspěvekod Jan Sedlák » 30 pro 2005 20:36
Co znamenali Béčka oproti 516 modré? b byly akorát zeleny.
Příspěvekod Petrrrr » 30 pro 2005 20:38
Dík moc a ještě podle jednoho podniku poblíž kde mají 3xE 516 a 1x E 517 tak 517 je mnohem víc poruchovější než 516.
Příspěvekod maco » 30 pro 2005 20:38
hnedo-zelene
Příspěvekod Miro » 30 pro 2005 20:42
B-éčko je skoro úplne druhý kombajn od modrej mrchy aj keď to zvonku nevidieť. V motori iné veci, iné hriadele a tak, len mlátačkové veci zostali a ten dr.....tý pohon kosy. V podstate majú použitý kvalitnejší materiál.
Příspěvekod maco » 30 pro 2005 20:44
tak potom e 512 modra je srot a 512 hneda je super
Příspěvekod Fugas » 31 pro 2005 08:58
Maj 517 hektaroměr? kolik s ní děláte v průměru za den. je na ni lépší val 5,7 nabo 6,7 m. Slyšel jsem, že mají hodně velkou spotřebu. Jo a prej taky hydromotory na nich moc nevydržej. Co je na tom pravdy?
Příspěvekod Miro » 31 pro 2005 10:12
Normálne je tam také malé pčítadlo impulzov to sa potom prepočítava na hektáre, býva aj stratomer hore v rohu kabíny, ten vie aj počítať hektáre a v pohode a dá spraviť aj z bicyklového tachometra 8) :D
Tá spotreba je vyššia, od 14 litrov vyššie, obyčajne tak 15-18 na hektár. Hydromotory ti vydržia keď meníš olej aj filter, v pohode, na našej sú originál, netačú a ešte aj dosť ťahá, aj keď už slabne.
Lištu v pohode väčšiu, 5,7 len keď by si bol pohromade s nejakým výkonnejším aby si sa tam nemotal :D , s väčšiu máš výhodu keď je hrbaté. A stejne tá pôvodná kosa už dobre nekosí cez 5 km hlavne v trávových porastoch. A ten pohon so silentblokmi ti stejne odíde, tam treba narvať Schumachra v je pokoj.
Příspěvekod Fugas » 31 pro 2005 11:48
Dík moc:D
Příspěvekod maco » 31 pro 2005 14:45
miro musim sa ta zasa pytat lebo na druzstve kde pracujem chcu nasledujuci rok mlatit kukuricu starymi svojimi kombajnamy
Doteraz sme objednavali lenže sa rozhodlo že sa to neoplati
Tak mi porad akymi mame mlatit kukuricu zatial mame pripravene dve
E 512 s 4-riadkom a v hre este zostavaju 3 e 514 s motorom 150 koni
2 e 516 modre a e 516 B a 2 E 517 a 1 e 524
Příspěvekod Miro » 31 pro 2005 14:50
Aké máte adaptéry, a výbavu (koše a pod), koľko ha majú spraviť ?
Máte aj na 524 sitá a koš?
Příspěvekod maco » 31 pro 2005 15:43
mame adaptery oros 4-riadky a 6-riadky drvice slamy
mlatiace koše mame na kazdy kombajn len adapterov je malo
maju spravit priblizne 450 HA
Příspěvekod Miro » 31 pro 2005 15:45
Keď sú bojaschopné, dal by som na E 524 a do zálohy jeden kombajn. Na kukuricu býva dosť času tak by to v pohode tá 524 spravila aj sama.
Příspěvekod maco » 31 pro 2005 15:49
a aky adapter na e 524
Příspěvekod Miro » 31 pro 2005 15:53
Tam sa dá napratať 4-riadok z 512, len sitá a koš nepasujú. Ak to budete sušiť sami tak asi bude treba dva stroje, podľa sušičky.
Příspěvekod maco » 31 pro 2005 15:59
zatial mame pripravene 2 E 512 s 4-riadkom a potrebujeme este 2 kombajny
Příspěvekod Miro » 31 pro 2005 16:11
Však tam bolo predtým nejako menej ha :?:
Na 450 to pochybujem že spravia v rozumnom čase štyri kombajny, to sa bez služieb ťažko zaobíde.
Zpět na MDW Fortschritt
