Mistrál (Pneusej Accord)
Příspěvekod stalinrio » 15 bře 2006 18:05
Zdar lidi! Zajímalo by mě, jestli má někdo zkušenost se 6m Mistrálem. Já to mám na jaře zapřáhnout a jít po 6ti letech sít. Jenže nikdy jsem nesel s pneumatickou mašinou, takže nevím, co od toho čekat. Jak se tam počítá výsevek? Jsou tam dvě výsevní ústrojí, takže každý má nasít polovinu dávky, nebo celou?? Má někdo na tom předělanou nápravu tak, abys nemusel při každým skládání a rozkládání povolovat čtyři šrouby, otočit nápravu a zase je dotahovat? Jak je to s pneumatickým ovládáním kolejových řádků? Funguje to bez problémů? Má tam někdo redukční ventil na tlak? Kde ho máte přidělanej a jakej tam máte? Díky za vaše reakce a doufám, že se něco dozvím... :D :D :D
Příspěvekod jirka » 15 bře 2006 18:17
Já ti můžu poskytnout jen fotky, informace ne.
Příspěvekod OŤAS » 15 bře 2006 18:19
Já jsem jezdil několik let s originál Accord DT Tandem 8 m a na něm byla tabulka(sice v němčině) ale pro základní nastavení to stačilo. Potom už jsi musel výsevek upravit podle plodiny zkouškou. Nasypat dejme tomu 5q osiva, vyset, spočítat atd. Nebyl problém pokud ti agronom dodal pravdivý podklady o výměře.
Příspěvekod stalinrio » 15 bře 2006 23:57
O to mi nejde, to je jasný, něco jsem už nasel s Amazone, ale ta byla mechanická, takže bez problému. Jde mi o to, jestli při výsevní zkoušce musím měřit každý výsevní ústrojí zvlášť, to asi jo, ale hlavně kolik tam mám naměřit.... Když budu sít třeba 200 kg/ha, jestli musím na jednom naměřit 100 a na druhým taky 100, nebo na obou 200... Tohle mi stále není u těhle "pokrokovejch strojů" jasný.
Příspěvekod Fugas » 16 bře 2006 08:06
Já bych řek 200 oba. . A tady co je pneusej tak to jsou jako 2 3 metrový stroje. Ale vypadá jako 1. Jezdil jsem jenom s tím 3 metrovým na škol. statku. A tam bude stejnej ventilátor i rozdělovač. Nevim jak Mistrál, ale to bude asi stejný.
Příspěvekod OŤAS » 16 bře 2006 10:50
Na tom Accordu byla tabulka na záběr mašiny tj. 8m. Ale máme jěště 4 m Pneusej a protože jsme už poslali do věčných lovišť LELY aktivní brány,které s ním tvořily kombinaci a následně hledali náhradu, tak se koupili z předváděček Pottinger rotačky 4,5 m no a Pneusej se rozšířil o 0,25 cm na každou strany a teď už se musí dělat přepočet podle koeficientu. Takže s tím Pneusej 6m jinak neporadím než jen snad to ,že je potřeba zjistit na jaký záběr je ta tabulka daná(pokud na 3 m, tak potom x2). A ještě dobrá rada. Pokud jsi nucen zastavit během jízdy tak zvednout mašinu a pro další napojení couvnout asi 3 m a pak tam nebudou taneční plochy pro zajíce.
Příspěvekod stalinrio » 16 bře 2006 20:58
To fugas: Je to stejnej ventilátor i rozdělovač, jen je to rozdělený na dvě sekce...
Jinak je to jedno, jestli Mistrál nebo Accord, to je stejně všechno střeva stejný... Taneční parkety pro zajíce znám, říkám, že už jsem něco nasel... Asi pět sezón..
Příspěvekod martasek » 29 čer 2006 19:04
tak jak se ti selo?? kdyby jsi chtel jeste neco vedet tak se ozvi doma seju s mistralem ale je 4m :wink:
zetor rulezzzzzzz
Příspěvekod Jan Sedlák » 14 říj 2006 14:19
Co byste řekli na Accord nesený 9metrů jaký byste měly na to názor. Bude to mít smysl oproti taženým verzím třeba Solitairu se stejným záběrem?
Příspěvekod přezrálej meloun » 21 lis 2006 22:25
No myslim že ne,nesený radši tak do záběru 6m.,potom bych volil jedině tažený stroje.
Příspěvekod martasek » 28 lis 2006 12:50
no to uz si ani nedovedu predstavit to musi bejt jak letadlo na poli :lol: ale hlavne jak by to pole muselo bejt rovne :roll: to tady u nas na vysocine by asi neproslo :lol:
zetor rulezzzzzzz
Příspěvekod JD8200 » 05 pro 2006 21:54
Těch 9m bys těžko zvedal,sečka sama o sobě bude dost těžká,hlavně musíš počítat s osivem no ikdyž třeba by to i šlo,záleží na kolik metráků je násypka.Jezdim s kombinací a ta má s plnou násypkou pšenice kolem 4,5t.ato nemám dvojmontáže.
Příspěvekod pawel.rydl » 13 úno 2007 20:56
Zdar chlapi, nemáte někdo náhodou doma 3m Mistrál :?: :?: :?:
Příspěvekod JD8200 » 13 úno 2007 23:14
Já mám 4,5m s rotačkama....Jestli něco potřebuješ poradit ozvi se na SZ.
MICHAL
Re: Mistrál (Pneusej Accord)
Příspěvekod zdeni » 11 bře 2013 23:41
poradte má cenu tuhle mašinu Mistrál (Pneusej Accord)6m.kupovat jaká je poruchovost na co dát pozor da se set řepka nebo jen obily napište svoje skušenosti a nazory dik...
když to nejde vem kladivo
Příspěvekod poulm » 07 kvě 2013 10:38
Mám dotaz,
ví někdo kolik tak váží prázdný šestimetrový Mistrál popř. Accord?
Uvažujeme o koupi něčeho takového a přemýšlím jestli jít do 3-4m s jednou výsevní jednotkou nebo 6-8m se dvěmi jednotkami.
Na videích vidím že 161ka tahá 6ti metr,ale moc se mi neche věřit,že to dá s plnýma násypkama.
Příspěvekod poulm » 14 kvě 2013 13:08
Tak jsem nakonec koupil PNEUSEJ 6MT:
Obrázek
Obrázek
Příspěvekod citrusek » 14 kvě 2013 18:41
Ten Pneusej je z Klopin z Agrima?
Příspěvekod zdeni » 14 kvě 2013 23:34
poulm píše:Tak jsem nakonec koupil PNEUSEJ 6MT:
Obrázek
Obrázek
kolik stál
Příspěvekod poulm » 15 kvě 2013 06:56
Dal jsem za něj 15tis.
Byl na bazoši a byl od nás relativně blízko, tak jsem pro něj v neděli zajel traktorem a mám ho doma, tak snad se osvědčí.
Za ty peníze se už asi nic lepšího nesežene.
Akorát nemá mikrovýsev,tak to budu muset nějak dobastlit.
Příspěvekod zdeni » 15 kvě 2013 21:31
poulm píše:Dal jsem za něj 15tis.
za 15000 je akorat taky jsem ho chtěl nabizeli mně ho za 25000 a jeden dokonce 35000 ale to už je hodně za starou mašinu ktera stojí 10 let venku na dešti za ty peniza dik nachci a když se posere to davkovaní pod nasipkou tak se nedoplatim
at ti slouži a někdy napiš skušunosti ze setí :D
Příspěvekod poulm » 16 kvě 2013 06:55
Do toho dávkovače jsou bez problémů dostupné veškeré nahradní díly doposledního šroubečku,v tom problém nevidím.
Sice je to celé plastové,ale funkční. Osobně nemám rád plastové věci,ale nějak se s tím poperu.
Příspěvekod poulm » 06 říj 2013 08:40
Tak tu mám nějaké fotky na rychlo udělané mobilem ze včerejšího setí s pneusejem:
Přílohy
IMG0009A b.jpg (4.87 KiB) Zobrazeno 22425 krát
IMG0008A b.jpg (5.45 KiB) Zobrazeno 22425 krát
IMG0007A b.jpg (6.48 KiB) Zobrazeno 22425 krát
Příspěvekod poulm » 06 říj 2013 09:35
Jsem s tímto strojem spokojený,sice na menších plochách a různých kličkách kolem sloupů atp. jsem si málem zapletl ruce do vánočky, al en avětších plochách má skvělou výkonnost okolo 3ha/h,pěkně zapravuje a seje opravdu přesně oproti staré sexce,která nešla snad nikdy přesně nastavit.
Příspěvekod neznalek » 06 říj 2013 19:58
Moc pěkná soupravička, ale jste si jist tou výkonností šestimetru? 3ha/h udělám i s trojmetrem a to se nějak moc neženu...
Příspěvekod poulm » 07 říj 2013 10:49
Tak určitě na větším poli bude mnohem větší,je to výkonnost,kterou jsem dosáhl na šestihektarovém poli,kde bylo navíc 7 sloupů,takže se hodně času projezdilo couváním a objížděním.Bohužel zatím nemám žádné pole v kuse třeba 30-50ha,tam by byla práce úplně jiná.Také nějaký čas zabírá přepojování z transportní do přepravní polohy a obráceně,ale to už je jenom otázka cviku.Jinak jsem s tím spokojený,hlavně co se týče kvality a přesnost setí.
Příspěvekod tomous » 07 říj 2013 16:42
neznalek píše:Moc pěkná soupravička, ale jste si jist tou výkonností šestimetru? 3ha/h udělám i s trojmetrem a to se nějak moc neženu...
No já s trojmetrem tak necelé 2Ha za hod. Jestli uděláš 3 ha za hodinu,tak to jezdíš aspoň 10kmh ne? Hodně určitě záleží na poli já mám největší 7ha Tom
Příspěvekod poulm » 07 říj 2013 18:44
Já s tím jezdím rychlostí 2x3,což těch 10km/h bude,po rovině jsem skoušel i silniční jedničkou,což je v mém případě okolo 15km/h,ale to už se mi zdálo hodně,ale šlo to.Jak říkám,na velkém poli dlouhém třeba 500m a víc ta výkonnost může být i dvojnásobná,ale to už je celkem jedno,důležité je,jak přesně to seje a jak dobře to zapravuje.
Jelikož tam nemám mikrovýsev,tak mám v plánu přimontovat třetí dávkovač,s malou násypkou na cca 20kg,který bude uprostřed za větrákem a bude sloužit jenom pro drobné plodiny,tím pádem na něm můžu nastavit dvojnásobný výsevek pro řepku třeba 6kg,což by mohlo být mnohem přesnější,než na dvou dávkovačích po 3ech kilogramech,snad s emi to podaří přes zimu namontovat a na jaře bych na tom mohl vyskoušet hořčici.
Zpět na Setí obilí a řepky
