fortschritt e 514
Re: fortschritt e 514
Příspěvekod neznalek » 28 kvě 2013 21:38
já tam mel silonove s bronzovym středem...kdyz se vymlátilo, nechal sem nejake přesoustružit na vnitřním kroužku aby tam sedlo, zitra se na to podívam pokud nezapomenu
Příspěvekod standais » 29 kvě 2013 18:55
neznalek píše:já tam mel silonove s bronzovym středem...kdyz se vymlátilo, nechal sem nejake přesoustružit na vnitřním kroužku aby tam sedlo, zitra se na to podívam pokud nezapomenu
tak podle katalogu tam má být nějaký futro a distanční kroužek. ale já tam mám normálně valivý ložisko, stačí si vzít šupleru, oměřit hřídel a otvor a podle katalogu dohledat ložisko UC, pokud se nemýlím, tak by mělo být stejné jako jako je na výstupu z bunkru, ale ke kombajnu se teď nedostanu, snad v pondělí, tak ti pak kdyžtak mrknu jaký tam mam ložisko
Příspěvekod neznalek » 29 kvě 2013 19:50
standais píše:
jo to bude ono, stejné jsem to měl i na výstupu z bunkru. Dneska jsem na to zapoměl, ale zítra na to mrknu
Příspěvekod Wartburg » 30 kvě 2013 15:20
No pozrel som sa na výstup z bunkru a je tam tiež taky distačny kružok.Ale radšej by som tam už dal ložisko :D :D
Příspěvekod neznalek » 30 kvě 2013 17:21
Wartburg píše:No pozrel som sa na výstup z bunkru a je tam tiež taky distačny kružok.Ale radšej by som tam už dal ložisko :D :D
v bunkru to mám taky ještě po staru, ale letos s tim musim něco provést. Na konci výsypníku již mám ložisko DKF LE 207, ale musel se slíznout vnitřní kroužek na průměr hřídele, nesedělo to.
Příspěvekod Wartburg » 31 kvě 2013 15:02
No ten výsypník už mám vyriešený,dal som tam taký distačný krúžok .Ale mam ešte jeden podobný problém,tam pri volante mi chýba tiež nejaké ložisko alebo nejaká gumička.Ked mate katalog , a ked budete mat čas prosim kuknite sa mi nato čo tam ide,lebo mne sa tam chýbe volnat hore dole.Neviem že či sa budete vediet orientovat podla obrázka :D :D ale je to hned pod volantom.
Přílohy
Příspěvekod standais » 31 kvě 2013 17:53
Wartburg píše:No ten výsypník už mám vyriešený,dal som tam taký distačný krúžok .Ale mam ešte jeden podobný problém,tam pri volante mi chýba tiež nejaké ložisko alebo nejaká gumička.Ked mate katalog , a ked budete mat čas prosim kuknite sa mi nato čo tam ide,lebo mne sa tam chýbe volnat hore dole.Neviem že či sa budete vediet orientovat podla obrázka :D :D ale je to hned pod volantom.
večer ti tu stránku oskenuju, aby ses mohl mrknout. plánuju už dlouho, že bych ten katalog naskenoval, ale je to docela bichle a nějak není čas....
Příspěvekod Wartburg » 31 kvě 2013 21:31
standais píše:
Ok :D dopred dakujem
Příspěvekod standais » 31 kvě 2013 22:43
Wartburg píše:
standais píše:
http://standais.rajce.idnes.cz/katalog_ND_E-514
tady to máš, druhá stránka je tam naskenovaná dvakrát, chtěl jsem to vzít trošku líp, ale nakonec to stejně stojí za ho*no :D ale číslo pozice, to co na druhý stránce není vidět, jde normálně odzhora dolů a na první stránce to mázlý je orsta a ta očíslovaná není. snad ti to aspoň trochu pomůže :wink:
fortschritt e 514
Příspěvekod Wartburg » 01 čer 2013 15:39
Dakujem vám za pomoc :D vela ste mi s tým pomohli :!:
Fortschritt E 514
Příspěvekod Dani » 01 čer 2013 15:52
Dobrý den prajem,načo je ten budík na obrázku??..mne to chýba
Přílohy
Re: Fortschritt E 514
Příspěvekod standais » 01 čer 2013 18:02
Dani píše:Dobrý den prajem,načo je ten budík na obrázku??..mne to chýba
tachometr, mĕ zas nefunguje :D, budu se muset mrknout po drátech...
Příspěvekod standais » 01 čer 2013 18:04
Wartburg píše:Dakujem vám za pomoc :D vela ste mi s tým pomohli :!:
není zač :wink: rád jsem pomohl
Příspěvekod neznalek » 01 čer 2013 21:13
standais píše:
me nikdy nefungoval :D kdo neměl tachometr mel ztrátoměr...alespon jsem to někde četl, ovšem po x letech provozu ...težko říct, co tam patří pokud tam nic nemáte :)
Příspěvekod standais » 01 čer 2013 21:52
neznalek píše:
standais píše:
tachometr i ztrátomĕr byla výbava na přání, alespoň podle návodu...
Příspěvekod Wartburg » 01 čer 2013 22:08
Ja tiež nemám tachometer.Na mieste toho tachometra mam budík na otáčky motora :D
Příspěvekod Wartburg » 01 čer 2013 22:12
:) kde sa zapája špiral od tachometra??
Příspěvekod standais » 01 čer 2013 22:39
Wartburg píše::) kde sa zapája špiral od tachometra??
do tachometru vedou tři dráty z čidla v převodovce, čidlo by mělo být zezadu na převodovce, jakoby od nápravy
Příspěvekod Dani » 04 čer 2013 16:52
standais píše:
Aha tak že to je tachometer,čudné že už v tých svetlozelených 514-kach nie su tachometre.
Příspěvekod standais » 04 čer 2013 19:36
Dani píše:
standais píše:
protože se dávaly na přání, ty světlezelené se začly dovážet až těsně před listopadem, pak už asi každý bral co nejvíc okleštěnou verzi, aby byla co nejlevnější. nevím, nezažil jsem to, tak nemůžu soudit :-D ale nějak si myslím že by to mohlo být :wink:
Příspěvekod Vašek » 27 čer 2013 06:42
dobrý den, měním hardi spojku na hřídeli na zvonu jak se má utahnout nebo nemá je potřeba momenťák jde to i bez něho??
Příspěvekod Qěták » 28 čer 2013 18:49
Chci se zeptat, jaké úpravy děláte na E-514, když chcete síct řepku a jaká síta používáte popř. jaké nastavení mlátičky používáte?
Příspěvekod standais » 29 čer 2013 09:47
Qěták píše:Chci se zeptat, jaké úpravy děláte na E-514, když chcete síct řepku a jaká síta používáte popř. jaké nastavení mlátičky používáte?
už se to tu řešilo nĕkolikrát.....stačí trošku prohledat :wink:
Příspěvekod Vašek » 02 črc 2013 21:52
Mám takovej problém zlomil se mi kolik takovej valeček najoře s kuličkou jak je tahlo k manipulaci lišty a nemůžu ho nikde sehnat nevíte kde by to dalo sehnat nebo kde stojí nějáký vrak E 514 a nesedělo by to z 512?
Příspěvekod standais » 03 črc 2013 12:20
Vašek píše:Mám takovej problém zlomil se mi kolik takovej valeček najoře s kuličkou jak je tahlo k manipulaci lišty a nemůžu ho nikde sehnat nevíte kde by to dalo sehnat nebo kde stojí nějáký vrak E 514 a nesedělo by to z 512?
pomohlo by nějaký foto, nějak si nemůžu vybavit, co přesně máš na mysli....nešlo by to vytočit doma na soustruhu?
Příspěvekod Vašek » 04 črc 2013 20:21
díky za snahu už jsem si to vytočil berec tu nedaleko má 514 tak mi to půjčíl..
Příspěvekod Vašek » 10 črc 2013 16:33
prosím vás když budu měnit řemen od variatoru musím půlit nějákou řemenici??
Příspěvekod standais » 10 črc 2013 17:17
Vašek píše:prosím vás když budu měnit řemen od variatoru musím půlit nějákou řemenici??
od kterýho variatoru?
Příspěvekod Vašek » 10 črc 2013 20:32
pojezd...
Příspěvekod standais » 10 črc 2013 21:33
Vašek píše:pojezd...
takže, variátor by měl být na převodu do pomala, sundat dvojitý řemen na vysýpání i s vedením, potom si sundej napínací kladku, která je na pojezdovým řemenu. sundej kolo a na variátoru na převodovce jsou tři šrouby M10, ty úplně vyšroubovat a tím uvolníš tu pružinu. šrouby by měly být dost dlouhý, takže se nemusíš bát, že by ti ta pružina vystřelila. pak už jde řemen sundat a zas nandat. při montáži je postup opačný :wink: po nějakých cca 5-10 motohodinách by to chtělo ty tři M10 znovu přetáhnout
Zpět na MDW Fortschritt
