Stativ
Příspěvků: 17
Re: Stativ
Neviem či na to má odpovedať aj taký čo ho nepoužíva.
Mne sa to vidí ako dosť nepraktické riešenie, radšej si nastavím rýchlejšiu uzávierku....aby som to rozmazané nemal.
Verím, že na fotenie keď už slnko zapadá je to fajn alebo alebo keď je obloha neprajná pre nás.
Lenže nejaké akčné fotky so statívom asi málo kto porobí
Re: Stativ
Uvažuji o koupení nějakého obyčejnýho stativu,protože někdy sse mi hodně klepou ruce,ale nevím jak s tím na kole no.Dyžtak poradte jestli mám kupovat.Díky
Re: Stativ
Letos budu řešit zcela stejný problém - dopravu na kole, možná se na to vykašlu, budu fotit tak jak sem fotil doposaváď a se stativem si občas udělám vycházku na panoramata... případně kdybych jel autem tak ho beru(esi na ňho nezapomenu )
Re: Stativ
Já mám stativ asi cca 3 měsíce a je to moc dobrá věc, na poli jsem s nim sice ještě nebyl, ale co jsem s nim zkoušel fotit, tak fotky pěkný. Hlavně když jsou špatné světelné podmínky. K té přepravě. Já si myslím, že i když jezdíte k poli na kole, tak ten stativ hodíte na záda, on zas tak těžký není, foťák přes rameno a jedete. Nebo do batohu, sice bude trošku z batohu koukat ven, ale taky by se to tak mohlo udělat.
Re: Stativ
Nevíte někdo kde bych sehnal levně tan obyčejnej stativ.Díky asi si ho teda koupím anebo ten stativ se může hodit do igelitky a jet,jezdím vždycky na kole fotit i když po polnačce s igelitkou nevím no.Díky za info.
- claas celtis 456
Re: Stativ
http://www.megapixel.cz/velbon-vtp-815-c Tady je stativ hledal jsem hodně podle ceny a zdá se docela dobrý protože předpokládám že nikdo nechce ivstovat jenom do stativu pomalu víc než za foťák, a navíc je to taková stativ který by se dal vozit i v té igelitce (m=0,5kg).
Re: Stativ
Tak ono taky záleží na tom, jak velký a jak těžký foťák máš, podle toho taky musíš vybírat stativ, ale zase vybrat nejlevnější stativ taky není asi nejlepší volba, nejdůležitější je u stativu asi stabilita, čím těžší, tím větší stabilita. Měly by se vyrábět tak, aby byly co nejstabilnější, ale nikdy nevíš, jak na tom poli bude foukat, samozřejmě, když bude nějaká vichřice, tak nepomůže ani ten nejtěžší stativ. A pokud bude mít ten stativ pouzdro s popruhama, tak ho bez problému dáš na záda.
Re: Stativ
Tak já jsem taky pořídil před nedávnem stativ a už jsem i zkoušel fotit stroje za tmi, ale bohužel jsem zatím nějakého solidního výsledku nedosáhl, ještě se sním pořád sezanamuji.
Re: Stativ
No kluci přemýšlím o koupi stativu od firmy Hama no je kolem 6 stovek což je dobré ale uvidíme jestli k něčemu bude!!
Re: Stativ
Panove zkuste se podivat na monostativ. je to Vlastně jen jedna noha ktera je teleskopiska a je to mnohem lepší na manipulaci a nezabere tolik mista při přejezdech .
Re: Stativ
No ja mám stativ a som snym celkom spokojny a bez neho už ani nefotim ale občas sa stane že nejake akčne foto spravim aj bez neho,ale hlavne ho využivam na natačanie videi čo velmi pomože pri natačany.
- Libor Jungvirt
Re: Stativ
Stativ je podle mě na akční focení strašně nemotorný a těžkopádný. Já osobně používám pouze monopod (jedna noha, která je podepírá foťák), ale jen na delší ohniska. Na širokoúhlé záběry ti moc nepomůže, protože pokude se stroj hýbe a je málo světla, tak ho budeš mít rozmáznutý tak jako tak...
LIVA Předslavice - jsme prodejci a tímto se k tomu veřejně přiznávám.
Re: Stativ
Stativ požívám, na "noční" fotky a jinak když fotím, tak používám monopod, je to super pomocník a lze s ním snadno manipulovat. Můžu vřele doporučit, když se vám třesou ruce, nebo je pak už drobet šero.
Re: Stativ
Statív taktiež používam len na nočné fotenie, potom na panorámy a samozrejme na natáčanie videí Inak dobre sa s ním dá robiť aj panning, teda ja ho môžem robiť len pri slabom svetle...clona 6,3 toho moc nedovolí za denného svetla
Příspěvků: 17
