Jaké typy kamer používáte????
Jaký typ kamery používáte????
VHS (SVHS)
5
19%
Video 8 (Hi8)
4
15%
DV
7
26%
D 8
2
7%
Jiný
9
33%
Celkem hlasů : 27
Příspěvekod cocik007 » 05 led 2009 19:51
Pro zavedení dalších sekcí této větve prosím hlasujte pro daný typ kamery.
Re: Jaké typy kamer používáte????
Příspěvekod Tomáš Boura » 21 čer 2009 21:37
Toshiba camileo hd, 1280pixelu prostě super stroj :D 4dni nabíjení a 10minut provoz. Viz Petr K a focení Quadtracka :lol:
Kdo ví...
Příspěvekod mladej » 18 pro 2009 19:14
ja bych se chtel zeptat kolik megapixelu staci aby byl obraz trreba jak na tech dvd nebo nekde kolik min. MGP?
Příspěvekod pepís » 11 bře 2010 20:00
vždy sem používal klasiku canon a pár videí jsem natočil na digitálku jvc sHDD ale stojí to za prd nemá to už to kouzlo jiinak je poruce mobil sonyericsonT700 jako fotit na digitál je trendy ale každý správný fotograf fotí na klasiku
Příspěvekod pepís » 11 bře 2010 20:02
jinak kdo poradí jak stáhnout ze starých vhs kazet na cd
Příspěvekod Kulis » 11 bře 2010 20:20
to Pepís:není to tak dávno co jsem na Aukru viděl kabel+cd s programem na přehrávání kazet na cd-dvd na jedné straně kabelu byly Cinch(banánky) a na druhém USB cena byla kolem 300kč
Příspěvekod pepís » 11 bře 2010 20:37
no to by bylo něco no jde to snad i na dvd rekordér ale kupovat si ho kvůli tomu nebudu ale dík za radu
Příspěvekod dusko » 31 bře 2011 20:40
SONY 60GB HDD, čiže si možem dovolit točit v plnej kvalite (no aj tak to nieje špičkové), mam baterku na 8 hodin, som maximálne spokojný, pre domáce (akcie) využitie špičkový stroj :wink:
Příspěvekod SPRINTER34 » 26 čer 2011 13:23
Já používám typ kamery JVC Everio , 35x optický zoom na SD-HC kartu. S touto kamerou jsem maximálně spokojený, akorát to chtělo dát trochu větší baterii do základní nabídky.
Příspěvekod JZDjezedak » 18 lis 2012 01:16
já mám bohužel foták :D
ale tak dá se na tom něco natočit ale neni moc dobrá kvalita .. :(
Příspěvekod Brano » 29 pro 2013 14:58
Používate niekto aj GoPro? Už dlhšiu dobu po nej pozerám, tak by ma zaujímali vaše skúsenosti :wink:
Příspěvekod Tomas-192 » 30 pro 2013 15:50
Také jsem uvažoval nad GoPro Hero3,asi do ní půjdu,má tu někdo zkušenosti??Co jsem slyšel tak baterie moc nevydrží,no uvidíme,snad nám to tu někdo trochu popíše.
Příspěvekod Brano » 04 led 2014 01:22
Ja pokukujem po Silver, tá by stačila, ale keď tak, tak až spadne troška cena...teraz ju aj tak nepotrebujem. Batéria čo som čítal vydrží nejakých 40min-hodinu...origo má 1100mAh ak mám dobré info, no dajú sa na to kúpiť 1600-2000mAh batérie. Mimochodom, pred Vianocami mali akciu na čiernu...za 250€ aj s ovládačom, inak stojí od 350 vyššie. Škoda že to bola jednodňová akcia :D
Příspěvekod winis » 03 led 2015 12:20
Mám Hero3+ Silveru i Blacka, rozdíl v ceně byl nějakách 1500 Kč, ale u Blacka byl i ovladač který samostatně stojí 2500...... Pro mě však zbytečný protože kameru ovládám z 99% přes mobil. Většinou natáčím ale Blackem, 240p na zpomalené záběry, 4k kvalita videa, lepší vyvážení bílé, noční režim, ProTune mód - ještě větší úhel rybího oka, během natáčení pořizuje i forografie....... Je tam toho moc a podle mě se to vyplatí.
https://www.youtube.com/watch?v=_C2mXkx ... RdY2e2BE-A
Příspěvekod Brano » 04 led 2015 13:58
Winis, ak sa môžem spýtať, aké pamäťovky používať? Ja mám 3+ Silver, síce je tam class 10, no nie tie z odporučených výrobcom a asi to robí troška problém :?: Jednoducho keď natáčam, stane sa mi že mi natočí 20 min, natáča ďalej, ikonky videa tam mám ale nejde mi to prehrať, WMP píše, že sa vyskytol problém pri prehrávaní. Niekedy mi po napr. 7 sekundách video zastaví samé. Pri polsekundovom intervale fotení sa mi stane že niektoré fotky sú uložené do polovice, pol fotky chýba. Ďalej čo som si všimol, bude treba viacej batérii, tá origo toho teda moc nevydrží :roll:
Ešte jedna vec, píšeš že to ovládaš cez mobil. Skúšal so so ségrinim telefónom ale neukazovalo mi to živý náhľad, funkcie kamery sa dali prestaviť v pohode, ale náhľad nešiel vôbec a to sme mali najnovšiu GoPro App.
Aky by si mi vedel poradiť, bol by som povďačný :wink:
Příspěvekod winis » 04 led 2015 18:03
V Hero3+ Black mám Maxell MicroSDHC 32 GB class 10, běhá naprosto v pohodě, v Silveře mám něco velmi podobného, možná kingston, nemám ji u sebe, nemůžu sloužit. Snažim se vždy kartu s nejlepším poměrem cena/výkon, povědomou značku, nejčastěji kingston - s tim sem nikdy neměl problém, rozdíl je pár korun a mám větší šanci že to bude fungovat. Může to být špatnou kartou klidně, neni vyšší než 32 gb, neni SDXC?
Na přehrávání videí ve vysoké kvalitě je potřeba mít adekvátně výkonné PC, moje sony: i5 2,7 ghz, 4GB ram, video vyšší kvality než 1080p taky nemá rádo, slabší notebooky nebo netbooky mi kvalitní videa vůbec neberou.... o střihu nemluvě....
Ovládám to přes iPhone 5S, dříve i 5 a nebo iPad mini a to běhá dobře. Zkusil sem to teď i na přítulky Galaxy S3 mini a funguje OK. Jiné telefony jsem nezkoušel kromě Galaxy S1 kde to vůbec nefunguje...... Je dost možné že slabší androidy to moc neberou.
Občas se mi taky stávalo že mi nechtěl naskočit preview, většinou stačilo vypnout aplikaci a znovu spárovat a fungovalo.
Baterky navíc žádné nemám ale dá se koupit nějaký baterypack s větší baterkou a jinejma dvířkama, ale mě to takhle stačí, vozim v traktoru zásuvku do zapalovače a když potřebuju tak si hodinku nabiju.....
Příspěvekod Brano » 01 úno 2015 15:32
Po dlhšej odmlke píšem aj ja :D objednám druhú kartu a uvidíme či pomôže. Ide o to, že keď mi GoPro spraví video tak ho v PC prehrám v pohode aj na najvyššej kvalite...ale musím mať ntb na nabíjačke, potom to seká neskutočne. Takže tento problém neriešim, PC videá zvládne prehrať. Kartu mám SDHC, tiež 32GB takže tak ako vy. Len ktovie ako je to tam s tou triedou no :? vyzerá to tak, že kratšie mi zapíše, s dlhšími má problém ale zasa...ako kedy. Minule som natáčal hodinu a video bolo rozdelené na 3 časti, prvých 20 min OK, ďalšie 2 mi nešli prehrať a to je ten problém ktorý zatiaľ neviem vyriešiť.
Telefón doriešim neskôr, ale vypať zapať som skúšal...bez úspechu.
Mimochodom, objednal som 2x 1600mAh a idú do kamery v pohodičke, kryt nezavadzia.
Příspěvekod winis » 01 úno 2015 20:29
Taky můžou mít vliv vibrace kamery, už se mi stalo že se video na kvalitu 2,7K taky seklo při přehrávání na TV, v PC v pohodě, nejčastěji v pasážích kde byly velké vibrace....
Příspěvekod Mr.Equable » 01 úno 2015 21:42
Mě se taky při vybracích GoPro seká video. Zatim jsou videa pěkný, akorát v šeru jsou dost zrnitý. A ma problém s "časozběrem". Když chci z fotek udělat video, vždy se dozvím, že "program přestal pracovat..."
Příspěvekod Brano » 02 úno 2015 15:02
Tak to nie je bohviečo, keď športová kamera blbne pri nahrávaní pri otrasoch :roll: Každopádne skúsim výmenu karty. Ťažko sa hľadá chyba keď ju robí nepravidelne.
Příspěvekod Brano » 20 úno 2015 17:07
Chyba odstránená :wink: Dnes som skúšal kartu, stíha v pohodičke aj pri najvyššom rozlíšení. Pri kopírovaní z tej starej neidentifikovanej class 10tky to išlo nejako 3-4 Mb/s takže tam bude zrejme pes zakopaný. Kamera teraz fungujen a 100% a podarilo sa mi rozchodiť aj ovládanie cez telefón...po vydaní novej aktualizácie od GoPro chodí super :wink:
Zpět na Videokamery
