GO motoru Velké Meziříčí
Příspěvků: 16
Máte s tím někdo zkušenost?? Zajímalo by mě kolik to stojí jak dlouho to trvá nebo jestli je to vyměněným způsobem?? Díky za odpovědi
Re: GO motoru Velké Meziříčí
dělal jsem tam GO 6901 výměnným způsobem. naprosto bez problémů.Je to na počkání. Udělají i tvůj motor ale nevím jak dlouho to trvá.Výměna vyjde na 34000 bez DPH
A jak je to když mám třeba svařované výfukové potrubý?? je tam nějáký příplatek??
- karel.iceli
Komplétní GO motora 4 valec jde udělát za 25000 Kč a mám istotu že jede a néní odfušováný.
Vým očém mluvím zkoušél jsem s genérálkovát motor 6701/3 a ide to udělát i v bojových podmínkách doma .
Ale dávejte si pozor kde kupujete součástky něktéří prodejci jsou prásata ,dokáži vnutít i zmétky.
Kupovál jsem od 1 společnosti nebudu menovat a doma jsem zjistíl že mám zmeték pístní kroužky byli větší o 0,1 mm a totálně křívý od pohlédu. mosel jsem koupít oreginal sadu stála 300 Kč 1 sada a potom mohl jsem skládat dále.
Mosím říct že má úplně jínači zvuk néž předtim žádny klépání ani tarokováni šlape pěkně po tichučku a pravýdelný ma zvuk aji lépe tahna a néfouká do klikovky. Ide to udělát doma na koleně!
to potrubi je potreba si s nima domluvit, ja tam mel ze 72,vodni pumpu jsem mel ze 69 a chtel jsem ze 72, v cene je cela nova spojka, jedine co mne stve, ze jsem zapomnel na ohrev vody.Zaruka 9 mesivu. GO urcite udelas aj ve stodole, ale mel bys o tom aspon trochu neco vedet, mit na to cas a hlavne to musi bavit a to neni zrovna muj pripad
a hlavne nevim jestli to jeste delaj, ale pri komplet go serizovasli na brzde
ve větších podnicích šli všechny generálkované motory na brzdu. Každý motor měl své lejstro a dalo se dohledat kdo konkrétní podskupinu dělal.
dnes jsem vyhodil kliku a posílám ji do meziříčí k přebroušení. Pokud ji jen přebrousí a dodají ložiska tak to vyjde bratru na 4500,-kč což je super cena.
To už děláš motor ze 161ky?
Jojo, nastal čas pro větší opravu, ať to má případný kupec v rychtiku.... Proč nenacpat do mašiny 30 000,-
Dělám i běžné opotřebení, jako náhonová hřídel, gufera a pod.......
Ohledně oprav ve Velkém meziříčí, Klika dorazila zabalená ve fólii, nejenomže byl udělán přebrus na hlavních a ojničních, ale byly přebroušeny dosedací plochy gufer, jak vepředu tak vzadu, sady ložišek opět kvalitně zabaleny a axiál napárovaný- nachystáno perfektně. Za mně jednoznačně palec nahoru. Kdybych to věděl tak jim tam pošlu i hlavu abych se nemusel dřít s ruční frézou.
Brano píše:A cena zostala 4500?
Ještě ano, ale budou zdražovat, zdražili se totiž kluzné pouzdra. Ale i tak, než to pokoutně nechat někde přebrousit a pak sehnat kluzné ložiska pokoutné kvality... takhle je to lepší.
Tak to je pak OK.
Jedině tak se dá udělat kvalitní oprava.
Dělají ještě i kliky na Ify?
Příspěvků: 16
