odpružená přední náprava NH TM
Pravidla fóra
Příspěvků: 7
Zdar borci
Nemáte někdo schema či kus dílenské brožury na New Holland TM? Náprava leží na dorazech a odmítá se hnout. Potřeboval bych diagnostikovat závadu, kde je jaké čidlo a jak to vlastně funguje (zdroje tlaku- snímače polohy a pod)
Dík
Dík
Re: odpružená přední náprava NH TM
Zatím jsem dvakrát řešil na TG,pokaždé "koule"resp."expanzomat" hydr. okruhu.S těma brožurama nebo diagnostikou mimo ofiko servis je to dost komplikovaný,prostě nepotřebují aby si to kdekdo spravil sám,takže hádám že se stejně obrátíš na Babišovce
K10 píše:Zatím jsem dvakrát řešil na TG,pokaždé "koule"resp."expanzomat" hydr. okruhu.S těma brožurama nebo diagnostikou mimo ofiko servis je to dost komplikovaný,prostě nepotřebují aby si to kdekdo spravil sám,takže hádám že se stejně obrátíš na Babišovce
právě to mně štve. Servisáci si ty bružury drží jak oko v hlavě. Potřeboval bych základní schemátko, co dodá tlak při nastartování motoru, co jaký snímač hlídá a pod.
zkoušel jsem koukat po netu (ebay a pod.) , a dá se sehnat jak katalog dílů, tak dílenské příručky. Ovšem v angličtině a za bratru 500-600 USD
tak to je masakr. Politika firmy je prostě taková. Třeba na patrola mám originál dílenskou příručku stáhlou z netu. Holt budu muset počkat až to bude na dvoře a mrknout se na to. Nejhorší je že to asi nehlásí žádnou chybu.
Ty chyby jsou taktéž jen pro autorizovaný servis,protože se zobrazí jen kód závady ve formátu " P 000 až P 999 " kde P 100-199 patří motoru,200-299 převodovce nebo jak to bylo(už jsi nepamatuji).Tím chci říct že jsi na tom jako s tím katalogem ND.
K10 píše:Ty chyby jsou taktéž jen pro autorizovaný servis,protože se zobrazí jen kód závady ve formátu " P 000 až P 999 " kde P 100-199 patří motoru,200-299 převodovce nebo jak to bylo(už jsi nepamatuji).Tím chci říct že jsi na tom jako s tím katalogem ND.
No ale když bude chyba tak použiju horkou linku na kamarády a zjistím co to je, a vím kde šáhnout. Opravy typu tady tlak jde, tady už ne, či tady napětí je a tady už ne, tak u těch novějších strojů dost dobře nefungují.Je to hodně provázané.
Zlatá dílenská na nissana, vypípal jsem si chyby na čerpadle zatáhl to do servisu, kde to napíchli na počítač a diagnostikovali jak řídící jednotku tak čerpadlo, sehnal jsem řídící jednotku a zjistili že stará je ok (ještě že jsem nekoupil novou) a že problém bude v čerpadle- dotáhl jsem to domů, přehodil ten elektronický zázrak za mechaniku a mám po problému, Ale bez brožury bych to nedal, i když kamarádi byli nápomocni s radou.
Tudíž zkušenosti s autorizovaným servisem mám takovou jakou mám, ale na druhou stranu super přístup chlapi se snažili, ale výsledek holt špatný.
Příspěvků: 7
