zetor super 50
Příspěvků: 105
• Stránka 4 z 4 • 1, 2, 3, 4
Re: zetor super 50
slava píše:ta merka se da snadno vyrobit je to jen kus pasoviny s dirkama na ty sroubky a ryskou presne v polovine nebo si udelas vodorovnou carku v polovine okenka
Zdravím tak sem na tom setrváku nic nenašel nevíš náhodou jakou vzdálenost před horní úvratí v mm má tlačit čerpadlo naftu díky za odpověd
Re: zetor super 50
tak to netusim odhaduju ta 5 mm nespoléhej na to ma to byt 17 ° před horni uvrati a jak to zmerit ti neporadim zousel jsi tu rysku hledat i na jinem miste ten setrvak se da otocit o 180° takze by mohla byt v miste kdy ma vstřikovat 4 valec
Re: zetor super 50
slava píše:tak to netusim odhaduju ta 5 mm nespoléhej na to ma to byt 17 ° před horni uvrati a jak to zmerit ti neporadim zousel jsi tu rysku hledat i na jinem miste ten setrvak se da otocit o 180° takze by mohla byt v miste kdy ma vstřikovat 4 valec
Jo koukal sem kolem dokola mám to totiž rozpůlený kvůli spojce a simerinkům
Re: zetor super 50
tak když to mas rozpuleny tak to by jsi snad mohl uhlomerem odmerit tech 17 ° na setrvaku když postavíš 1 valec do horni uvrati
Re: zetor super 50
Zdravím dělal sem hydrauliku na supru měl sem ještě jednu dal sem novou manžetu ramena vyjedou nahoru ale nejdou mi dolů jedině když dám páčku na rozvaděči do mezi polohy tak mi jedou dolů můžete mi někdo poradit
Re: zetor super 50
ted si nejsem jisty zda jsem to dobře pochopil s tou mezipolohou pokud mluvíš o tom rozvadeci na boku hydrauliky tak ten ma tri polohy v predni poloze se zvedaji ramena ve stredni je zapojen protiskluz soucasne s vnejsim vyvodem a zadni poloha je jen vnejsi vyvod pokud mas packu ve stredove poloze tak ramena pujdou dolu jen pod zatezi neboť funguje protiskluz
Re: zetor super 50
slava píše:ted si nejsem jisty zda jsem to dobře pochopil s tou mezipolohou pokud mluvíš o tom rozvadeci na boku hydrauliky tak ten ma tri polohy v predni poloze se zvedaji ramena ve stredni je zapojen protiskluz soucasne s vnejsim vyvodem a zadni poloha je jen vnejsi vyvod pokud mas packu ve stredove poloze tak ramena pujdou dolu jen pod zatezi neboť funguje protiskluz
Přesně tak ta páčka na boku když jí dám mezi přední a střední polohu tak mi jdou ramena dolů jinak ne čím to může být?
Re: zetor super 50
a v teto poloze jdou i nahoru ? spravne ma byt stabilne ve predni poloze ještě se zeptam zda funguje zastaveni ramen v libovolne poloze v zavislosti na poloze paky zvedani
Re: zetor super 50
slava píše:a v teto poloze jdou i nahoru ? spravne ma byt stabilne ve predni poloze ještě se zeptam zda funguje zastaveni ramen v libovolne poloze v zavislosti na poloze paky zvedani
Ne v této poloze nahoru nejdou
Re: zetor super 50
predpokladam ze kdyz jsi mel hydrauliku venku tak jsi vse zkontroloval tahla od paky jsou nachylne na ohnuti pruznka v tahle byva zarezla nebo praskla a byva nekdy velka vule v cepech dole u soupatka pokud je toto vse v poradku tak rozebrat ten vnejsi rozvadec i kdyz nevim co by vnem mohlo byt za problem
Re: zetor super 50
Ahoj všem,
můžete mi prosím někdo napsat, na jakou rychlost,zda redukci či ne,sečete se suprem a 165 bubnovou sekačkou. Mě varovali, že jedině tak na redukovanou 2 max.3.Dokážete si představit jak rychle seču. Jenže když kouknu na nějaká videa,tak tam jezdí daleko rychleji. Proto je mi to divné.Poradíte prosím?
Děkuju Vašek
Děkuju Vašek
Re: zetor super 50
to zalezi jak je vysoka a husta trava co ti brani v tom aby jsi vyzkousel nejvhodnejsi rychlost při které to stiha sekat ja jsem sekal suprem naposled asi před 10 lety tak si to uz nepamatuju ale urcite jsem nadaval redukci nejspis jsem jezdil na 2 a mozna mistama za 1
Re: zetor super 50
Ahoj Slávo. Brání mi v tom obava z toho,aby se něco nepoondilo.Proto si myslím,že je lepší rada jiného,než prubovat a pak kousek louky posečené a traktor nemocnej. A potom -babo raď- co stím,když všichni okolo koukají,jen aby se ti něco stalo a meli z toho radost.
Re: zetor super 50
z poskozeni nemusíš mit obavu supr rotacku hrave zvladne zas tak velky napor na vyvod to není ja sekam se 4011 na 2 uplne v pohode tady jde jen o to aby při rychlosti pojezdu se stacila trava kosit když by jsi jezdil rychleji tak se nestaci useknout a projit mezi bubny tu rotacku zvladne i 3011 hlavne to chce drzet v otáčkách aby mel vyvod tech 540 na které je rotacka stavena to jest as 3/4 plynu to uz potom poznáš sam když by klesal z otáček tak das mensi rychlost
Re: zetor super 50
Slávo díky moc.Já dal na radu lidí,co s ním jezdili před 40 léty. A já blbec sekl pětihektarovou louku 11 hodin.No už si toho asi moc nepamatujou.Přemýšlím,že si k němu přiberu ještě zetor 8011. Ale dost mi to tu lidi rozmlouvají,že je to složitej traktor jak na obsluhu tak na údržbu. Četl jsem o něm tady na jinejch vláknech a tam ho zase dost chválí. Takže mám rozporuplný pocity. Ale je mi jasný, že ten kdo bude muset nakonec rozhodnout jsem já.
Příspěvků: 105
