Nový secí stroj - kombinace
Re: Nový secí stroj - kombinace
Příspěvekod Jarda X » 07 kvě 2014 07:47
Tak s lidmi kteří používají Vitasem jsem hovořil a jsou vesměs spokojení, v družstvě tady nikde není. Terradisc tu také mají a spokojenost, jak výdrž disku, tak kvalita práce. Ale jak bude fungovat daná kombinace těžko říct, je to novinka. Ale podobné stroje tu jsou. Např. zmiňovaný vaderstad carrier dril. Mluvil jsem na Techagru s jedním majitelem a je spokojený, za dva roky 1500ha. To já pokud nepřibydou pozemky a nebudu jezdit na služby mám na 30let. :lol:
Příspěvekod skacel99 » 07 kvě 2014 18:55
V létě po zasetí řepky můžu napsat první dojmy ze secí kombinace od Pottingeru,o které tu byla řeč. Po Techagru jsme nakonec zvolili Terrradisk Multiline s 3m Vitasemem. Padla na něj volba kvůli nízkému příkonu (píší 95 koní) a nízké váze (2800 kg prázdná),takže to bude tahat Z10540.Násypka by měla být na 2 vaky,což stačí. A cena je teda poměrně brutální - těch 800 000,- je základní cena,v plné palbě jsme se dostali na 913 000,- .V porovnání s 3m Terrasemem je to hroznej nepoměr (ten stojí cca 1 000 000,-),ale ten bychom zase neutáhli ani Forterrou.
Zajímal jsem se ještě o tu nesenou verzi Fox + Vitasem,ale to mi bylo řečeno,že bez šestiválce traktoru není šance zvednout.
Nicméně doufám, jak tu bylo psáno,že investice do setí se příznivě projeví na výnosech. Doteď jsme seli ruskou verzí Pneuseje bez přípravy,která pokud nebylo perfektně nachystáno,nedokázala osivo dostatečně zahlinit.
Hlavní + vidím v plnohodnotných discích jako přípravě,takže teoreticky odpadne jedna operace traktorem.
Příspěvekod Jarda X » 07 kvě 2014 21:18
A nemáte verzi s pneumatickou mašinou Aerosem? U Vitasemu je násypka 1000l a tam dva vaky nedáte a u aerosem je násypka 1250l, tam by se možná mohly vejít. Jinak mám tu cenu prý také na plnou palbu. Což by odpovídalo také Aerosemu u Vás, ten je dražší.
Příspěvekod skacel99 » 08 kvě 2014 09:08
Ne,Vitasem.Aerosem jsme nechtěli kvůli ztrátám na výkonu přes vývoďák a tažení kardani přec celou přípravu. Nevím teď přesně litráž násypky,ale mělo by to být víc,než 1000 L. Zprvu nán taky dealer sliboval cenu okolo 800 000,- při osobním jednání jsme ale zjistili,že to je základ s mechanickým pohonem výsevního ústrojí. Příplatek za radar je cca 150 000,-
Můžu se zeptat,u jakého dealera jste to řešil? Máte stroj závazně objednaný?
Jinak nad Carrierdrilem jsme taky uvažovali,ale je to varinata pro nás špatná.Seje se tam přímo diskovou přípravou,která má jištění jako klasický disky přes gumový silentbloky,takže se nedá přesně nastavit hloubka setí.Takže na řepku a hlavně mák nepoužitelné.Navíc myslím menší násypka.
A cenově to vycházelo v základu tuším 750 000,-
Příspěvekod neznalek » 08 kvě 2014 12:31
na dva bežné vaky osiva ( standard 500kg, ale možná na požádání a příplatek dokažou naplnit i víc), je potřeba násypka minimálně 1500l. Osobně mám 1100 a vejde se tam přesně vak a půl- takže 700-800kg osiva podle plodiny
Příspěvekod Rolník74 » 08 kvě 2014 12:53
1m3 pšenice=cca 700-800kg!!
Příspěvekod skacel99 » 08 kvě 2014 15:19
Vím,chápu co znamená objemovka a že je u osiva pšenice cca 0,8 kg/L.Nebudem se tu hádat,ve výsledku je to jedno. Druhá věc je ta,že Pottinger má na svých stránkách jiný hodnoty,než uvádí dealer a co bylo psáno na Techagru.
Mě by spíš zajímalo,jak je to s tou cenou.
Příspěvekod hahukuku » 02 srp 2014 12:20
Kombinaci Terradisc s vitasem 302 add jsme testovali při setí řepky a následně svazenky do strniště. Zanechala u nás dobrý dojem. Korekci výsevku z kabiny by měl nový stroj mít- na souvrati je dobrý ubírat výsevek tam kde víte že budete přesévat. Sklápění krajních disků u teradiscu hydraulicky už je spíše luxus. :D Teradisc dělá podmítky pěkný a gumový válec je to nejlepší. Souprava byla i obratná a není problém si sní couvnout. Taženo John deerem 6520. Máme lehké půdy a skály kousek pod povrchem ale i pole s lepší půdou, vše to zvládlo. Řepky nakonec podle polí daly v průměru od 45 -52 metráku na hektar. Takže akorát ta cena nového je dost vysoko.
Příspěvekod skacel99 » 02 srp 2014 13:25
Nejste náhodou někdo z okolí Nového Města na Moravě? Nejste náhodou na tom propagačním videu Pottingeru?
Stroj už máme u dealera a čeká se,až bude čas na převzetí. Hydraulické sklápění zřejmě předěláme přes kohout na nějaký jiný okruh,protože na traktoru máme pouze 2 hydraulické okruhy
Příspěvekod hahukuku » 02 srp 2014 22:18
Ne jsme z jižních Čech, dá se říct ne daleko od výrobního závodu ve Vodňanech. Jo a ještě jsem chtěl napsat, že jsme s 6520 John deerem tahali 4 m seci kombinaci rotační brány eberhardt a sečku nordsten a dávali jsme tam myslím vak a půl pšenice, traktor byl dotížen jen čelním nakladačem a zvládal to dobře a to to nemá zásobník nad rotačkama.
Příspěvekod hahukuku » 13 srp 2014 10:54
Koukal jsem ted na to oficiální video na českých stránkách a je natáčeno v Zemském hřebčinci v Písku - odchovna hříbat Nové dvory.
Příspěvekod Michael Hille » 13 zář 2014 21:20
Příspěvekod skacel99 » 04 úno 2015 14:27
Nějak jsem tu zapoměl napsat zkušenosti s Pottinger Terradisk Multiline + Vitasem
Zaseta řepka,bohužel kvli počasí poměrně do mokra a díky řešení zadního válce dost zapatlána. Za mokra se s tím prostě set nedá a díky malému průměru válce se s tím v poli prakticky nedá couvat,ihned se zaboří a hrne. Dále pak při hlubší předešlé přípravě se začne stroj kolíbat a rozeskáče se tak,že to vyhodí jistič pohonu elektromotoru výsevu. Mašina je ale zpět u dealera a zmíněné problémy se řeší,tak uvidíme.
V obilí ale paráda,po máku stačila 1 podmítka radličkami hned po sklizni a pak už jenom přejezd mašinou s přípravou na 10 cm a paráda.
Po řepkách dvojí podmítka,kvůli vysokému strništi,pak setí s přípravou na 5 cm.
Tahalo se to Zetory 10540 a 12441.V řepce 10540 v pohodě i velké kopce. V obilí je to už horší,ale při dotížení předku,kol a lehkému podhuštění kol to musí utáhnout i do kopců.Výkonově traktor stačí,ale je lehký.Při rozumné hloubce přípravy se po rovině dá držet 12 km/h,kopce 6-10 km/h.
S Forterrou 12441 se dá po rovině při rozumné hloubce přípravy držet prostřední dvojka,což je 14 km/h,kopce jsem s tím nesel.
Každopádne díky většímu rejdu je pohodlnější setí se 10540,otáčení vychází na 6 souvraťových průjezdů,u Forterry je to 7
Diky velikosti disků jde příprava velice dobře do země,na secí stroj až moc.Musí se to pečlivě vyladit na ideální poměr hloubka přípravy/tahový odpor.Spotřebu jsem u 10540 spočítal zhruba 7L/na ha po rovině s přejezdy.Výkonnost se 10540 na velkém poli cca 20 ha/den,když si člověk sám nakládá osivo,což velice zdržuje. Do násypky se vejde 1 vak,což při výsevku kolem 180 kg není moc.
Máme k tomu velký dotykový počítač z Terrasemu a je to absolutně úžasná věc. Je to velký,přehledný a všechno na jedné obrazovce. Doporučuju si připlatit těch 40 000,- co za to chtějí,protože to práci velice usnadňuje. Ovládání je mnohem jednodušší,než základní malý počítač.
Po úpravách od výrobce po jarním setí napíšu další informace
Příspěvekod skacel99 » 16 bře 2015 21:03
Takže konečně se věc nějak pohnula a tady je aktuální verze secího stroje s přídavným předním válcem. Snad to vyřeší to kolíbání a bude příprava pěkně držet hloubku.Mám ale strach,že se to za vlhka bude lepit stejně,jako válec na podmítači.
Každopádně tohle ale ještě není finální verze,na podzim na secí stroj prý příjde ještě jedna změna,tak jsem zvědav...
Omlouvám se za blbě vložený fotky,ale nepřišel jsem na to,jak jich vložit víc do jednoho příspěvku
Přílohy
Naposledy upravil skacel99 dne 16 bře 2015 21:06, celkově upraveno 1
Příspěvekod skacel99 » 16 bře 2015 21:05
Přílohy
Příspěvekod skacel99 » 16 bře 2015 21:06
Přílohy
Příspěvekod tomous » 16 bře 2015 21:10
no nevím co si o takovýmhle dodělávání myslet. To to neumí pořádně udělat ve výrobě.......
Příspěvekod skacel99 » 17 bře 2015 07:38
Teď už asi jo. Evidentně pustili do světa něco,co kloudně nikdo nevyzkoušel. Kolíbání se projevovalo jenom když bylo na poli měkko a příprava byla hodně zdvižená
Příspěvekod tomous » 17 bře 2015 10:51
Ještě se zeptám kdo to předělání platí?
Příspěvekod tele » 17 bře 2015 11:31
Divím se, že máš nervy na tovární vývoj na vlastních pozemcích. Já osobně bych takovéhoto dodavatele kopnul do prdele. Tato konstrukce u mě nebudí důvěru, bude se to zacpávat za vlhka a je otázka, co se stane, až najedeš na něco objemnějšího. Zcela pominu vyšší energetickou náročnost takto dobastleného harapáku.
Příspěvekod skacel99 » 17 bře 2015 12:32
Platí to dealer,nedám za to ani korunu. To je tak,když se hledá secí stroj do slabýho traktoru. Terrasem by byl určitě lepší,ale ani Forterra 12441 by to neutáhla. Tohle se celkem dá tahat i tou 105kou.
Tím "něčím objemnějším" myslíte co? Je to stejnej systém,jako kompaktor s tím válcem. Energeticky by to mělo být stejný,jako verze bez válu. Pokud to bude fungovat,na příští sezónu udělám 3m smyk do předních ramen a seju naprudko do oračky
Příspěvekod tele » 17 bře 2015 21:12
Objemnějším myslím třeba buližníkový balvan nebo bluďák od ledovce. Porovnávám s některými optimálními pozemky v okolí :mrgreen:
Příspěvekod skacel99 » 17 bře 2015 22:05
Nic takovýho jsem naštěstí na našich pozemcích ještě nepotkal. Velký balvany jsou za těch x let už poměrně vysbíraný. Zítra jdu set,takže se uvidí co to bude dělat
Příspěvekod tomous » 17 bře 2015 22:11
Já o něčem takovém taky přemejšlel,ale jsu rád,že jsem zůstal u své 20let staré secí kombinace s rot.bránama. :lol:
Příspěvekod skacel99 » 18 bře 2015 07:13
Rotačky jsou pro nás úplně mimo. Zaprvé je ničím nezvedneme a zadruhé malá pracovní rychlost. S tímhle se dá s Forterrou 12,někdy i 14 km/h
Příspěvekod Rolník74 » 18 bře 2015 08:14
Moc tomu nerozumím,seju 3m privatem a nyní jsem si pořídil 3m pneusej a to hlavně abych si mohl sám zasít řepku a nemusel čekat na službaře,ale pokud bych si někdy pořizoval něco dalšího,tak bych volil něco s velkou násypkou a vůbec bych neřešil přípravu.Přijde mě,že je lepčí připravit a potom zasít jenom mašinou s diskovým secím ústrojím.Co vypadá zajímavě,tak je tady co mají sousedi a to nějaký jiohn deere jenom sečka.Násypka jako prase a furt jezdí a tahá to nějakým 6jd.A co považuji za nejlepší co mě selo řepku,tak to byl 6m vaderstadt nebo jak se to píše.Ale tam je potřeba zase aspoň 200koní,ale výsledek byl super!!nohem lepší než další rok po 3m rotačkách s pneusejem.Ale loni sem si si sel už nějakou pšenici tím svým pneusejem a přišla mě líp rozložená v řádku oproti privatu.
Příspěvekod bold » 18 bře 2015 09:21
Vše co se točí je zdrojem problémů :lol: Osobně mám radličkový secí stroj, seju do pásků a jsem plně spokojen. Hloubka setí nastavená napevno a je jedno zdali je měkko či beton. ale do 4m potřebuju minimálně 150 koní (200 ideál)
Příspěvekod skacel99 » 18 bře 2015 22:51
Do oračky jde zasít čímkoliv,ale do podmítky už je to problém. Seli jsme dlouhodobě ruskou verzí pneuseje a pokud nebyly ideální podmínky,bylo všechno navrchu a 100% výmery se muselo válet.
Dneska jsem s tím Pottingerem sel po oračce,jednou usmykováno. Jelikož ještě není optimální sucho (ale asi není moc na co čekat,má se zas pokazit počasí) tak to šlo poměrně ztuha. Tahal jsem to Forterrou 12441 a místama kde byl trochu slíňák toho měla celkem plný zuby a to nebyl nějakej extra kopec.Pracovní rychlost 8-10 km/h při spotřebě zhruba 10 l/ha :roll: 105ka by byla bez šance. Nicméně mašina vypadá,že funguje jak má. Začal jsem zhruba ve 12,teď jsem přijel doma a zaseto mám 15 ha s tím,že si vaky sypu sám.
Příspěvekod bold » 19 bře 2015 07:39
spotřeba asi stejná, já seju 4m a 200 kobyl za spotřebu mezi 9-12 litry. (ale radličky)
Příspěvekod tomous » 19 bře 2015 20:56
No a já kombinací do usmykovanýho za 6-7l. Rychlost 9-10km.
Zpět na Setí obilí a řepky
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
