New Holland TS 115
Příspěvků: 20
New Holland TS 115
Nazdar ,fórum sleduje už velmi dlho ale do teraz nebol dovod sa registrovať .
švagor kúpil jazdený TS 115 ktorý nahradí zetora 12045 .
má cca 8800mh r.v. 2000 väčšinu času bol vo vakovačke vcelku zachovalí až na pár drobností , ale prejdem k veci má zopár múch a niektoré veci by som potreboval vysvetliť
tie muchy sú že :padá nafta ale je to rozne niekedy hned po zhasnutí nechce chytiť inokedy s večera do rána chytí na brnk
ked je páka radenia v polohe 1-4 tak neukazuje aká je zaradená rýchlosť ani na prístrojovke ani vedla páky
neviem nájsť nádržku ostrekovača
ako je to s tlačítkom spojky na páke reverzu som skúšal a nejak to nefunguje
nemá niekto manuál alebo nie je niekde na nete pripadne nejaký eshop s dielmi
a na čo sa možem pripraviť čo sa týka porúch ????
inak traktor ide pekne s 3m diskami nesenými krátkymi + ježkový valec ide cca 10-12 km po rovine kopce prídu na rad budúci týžden.........
Re: New Holland TS 115
Čau
Mám TS 115 7900mth, r.v. 2000.
nafta mi zatím nepadá
u tý páky řazení mě to taky neukazuje, prej je ošoupaná vidlička, nebo táhlo už si to přesně nepamatuji co říkali servizáci, na jízdu to vliv nemá
nádržka na ostřikovač je vedle levýho zadního kola
na reversoru žádný tlačítko nemám
návod k obsluze mám
poruchy zatím nic vážnýho
návod k obsluze mám
tak po dlhšej dobe ... vymenil sa naftový filter a par gumičiek na spojkách trochu som bol prekvapený že v nadrži neni žiadne sitko na zachytávanie hrubých nečistôt.
so 120 sa to nedá porovnť to pohodlie a ovladanie to je uplne inde
chose ten navod je jak velký da sa to nejak naskenovat alebo najst niekde na nete naskenované??
prosím ta nevieš mi pozreť v tom manuály kolko má íst do klímy oleja a kolko náplne nikde som nenašiel štítok a v servise nevedli...
V příručce k obsluze to není. Potřebuju doplnit klimu v TM-ku, tak se skusim zeptat, až ke mně přijedou.
V sekcii NH 190 som našiel príspevok, kde sa písali 1100g chladiva R134a. Je to množstvo náplne do klímy, olej neviem.
v sevise tam natlačil 600g zatial ide ale problem je gufero(semering) pod remenicou na kluke raz to robili a tieklo to druhý krát to netieklo zhodili remeň s kompresora ,tvrdili že kompresor tlači do motora a zato ho vytlačilo teraz sme remen nahodili kôly prívesu cez odvetranie to fukalo rovnako či s kompresorom alebo bez tak neviem ...a trochu je hlučnejšie riadenie ale ide tak to vrtať nebudem ...
chose prosim ťa kolko maš v techničaku napísanu hmotnosť brzdeného prívesu ???
Zdavím ve spolek. Zvažuji koupit starší NH TS 100 z roku 2002 má najeto 8000 mth a přidat na něj čelní nakladač. Vím že je to už hodně motohodin, ale traktory jsou to ještě držáci. Dnes jsem byl u kamaráda má najeto na stejném traktorus nakladačem 10000 mth a chodí každý den v nakládaní balíků pro masnaky. Zajímá mě Váš názor a doporučení jaký koupit čelní nakladač? jaký je cenový rozdíl mezi humpolcem a ostatníma? Humpolecký máme na crystalu asi 8 let a pohoda. Díky za názory
Záleží kolik se s traktorem za rok najede. Předpokládám, že to nebude na každodenní používání s nájezdem 1000 mth a výše, jelikož kupujete starší traktor. Humpolce bych se nebál. Máme v práci na dvou traktorech a jsou v pohodě, hlavně ceny náhradních dílů. Pokud by jste chtěl něco lepšího šel bych do Trimy nebo ještě lépe Quicke, ale to je cenově trochu jinde oproti trac-liftu. Docela se mi líbí ještě Hauer a co jsem slyšel, tak je tak cenově stejně jako Trac-lift.
Díky za reakci. traktor chci na farmu 50 ha jako druhý v pořadí na lehčí práci. Balíky,hnůj jen kydání a sušení sena. tak max 450 mth.
Podle mně je blbost kupovat 15 let starej traktor a dávat na něj novej čelnák. Teda pokud nestojí 300 tisíc.
Pokud to bude Zetor z roku 2002 tak dejme tomu ale zahraniční bych nedoporučoval žádnej.
Pár kamarádů se nechalo nachytat nabídkou ne levnej traktor a teď jim to každou chvilku stojí a nakonec jezdí zase Zetorem.
A už to nechtěj ani Poláci.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/7018621 ... L-80-A.php
Díky Toník za názor. Ale zetoru a ještě jetému nevěřím vůbec,je to skládačka od různých firem a všude teče olej, odchází spojky. Můžeš mi napsat co kamarádi koupili za traktory a kolik měli MTh. Díky
Já FIAT 180-90 mh si už nepamatuju kupován 10 let starej
soused NH M-135 kupován starší
kamarád M-160 od nova a další
všeobecně všechny tak kolem 8000 mh.
Kousek od nás jezdil L-100 s čelňákem a dle zdělení majitele v čelňáku každejch 1000mh výměna spojky.Problém starších strojů je v tom že opravy se můžou vyšplhat kolem 200 000kč a pokud má někdo stroj od nova a nechá si ho t.z. na dojetí tak pak řeší jestli to má ještě cenu do toho cpát.
Ale co lidi, co jsou rádi, že seženou půl mega na starej a pak se jim vysype třeba převodovka. Na M-135 se vysypala elektroinstalace a třeba jen řídící jednotka stála 20 000kč. Nechci nikomu nic hanit ale sousední dvě farmy ( každá cca 3000ha ) jsou postavené na NH a servis tam jezdí dost často. Další otázka je, že mají strojní pojištění a cenu větších oprav moc neřeší. 15 let starej traktor nikdo nepojistí, nebo tak 2,5% z ceny nového.
Co mně sralo, bylo to, že když jsem zavolal servis, tak prvně řešily od koho jsem to koupil, pak že nemají čas, ( mají svoje prodaný) a sále problémy.
Další otázka je případná prodejní cena až se ho budete zbavovat, já když prodal svůj, tak jsem udělal oslavu. Koupil jsem tehdy raději Zetor 11741.
Díky za názor. ještě nejsem pevně rozhodnutej, proto procházím forum a dávám si pro a proti. Každopádně potřebuju traktor s reverzem a s klimatizací kolem 100 koní, aby se vešel do stáje při kydání hnoje.
Jestli traktor do čeláku a měl by to být NH tak doporučuji T 5060. Máme ho od nova má najeto 7000mth a bez problému. Pouze výměna olejů...
Langoš píše:Díky za názor. ještě nejsem pevně rozhodnutej, proto procházím forum a dávám si pro a proti. Každopádně potřebuju traktor s reverzem a s klimatizací kolem 100 koní, aby se vešel do stáje při kydání hnoje.
Tak cos nakonec koupil...? Potřebuju to samé. Traktor tak 100-115 PS. Asi raději 4 válec. Reverz a klima by bylo fajn... Má někdo nápad...?
Taky jsem před rokem sháněl druhý traktor s čelním nakladačem. Využití pouze obraceč, shrnovač, svoz balíků, nakládání hnoje a balíky do krmiště. Moc se mi líbil Lindner Geotrac, JD 5090, Kubota popř. Proxima. Nakonec se objevil inzerát s pěkným Z-6341 za 370tis.+ DPH žádné turbo, žádná močovina, krásný zvuk zetoru - motor 7703 se žhavením, kola vzadu 34 vpředu 24, jede 40 km/h, prostorná kabina, mech. převodovla, řadička blízko ovládání nakladače. Přímo v Agostroji mi za 150 tis. kč namontovali humpolecký nakladač. Větší výkon traktoru zatím nepotřebuji, hlavní výhodou je servis . Stačí prostě šikovní kluci z vedlejší vesnice
Příspěvků: 20
