fortschritt e 514
Re: fortschritt e 514
Příspěvekod neznalek » 18 kvě 2014 17:41
Jarda X píše:Zdravím všechny kdo mají E 514, chci se zeptat těch kdo mají v E514 IFA motor kolik by měl mít otáček a kolik máte otáček na motoru. My máme maximum 1900 a zdá se nám to málo nebo je to tak správně?
v zátěži 1900-2000, bez zátěže 2100. V podstatě s tím jezdím 13 let a nikdy nebyl problém jak popisuje OŤAS
Příspěvekod Mr.Equable » 18 kvě 2014 21:08
já s tim sice nejezdim, ale podle ucha, a když sem párkrát nahlídl přes rameno obsluze, tak se otáčky pohybovali kolem 2000.
Příspěvekod Jarda X » 18 kvě 2014 23:00
Moc Vám děkuji za vaše odpovědi. Necháme ho naladit na 2050, když bude bez zátěže.
Příspěvekod standais » 23 kvě 2014 14:00
to mi chcete říct, že jsem jedinej já takovej rasuška, co tomu tak topí kotlem? :lol:
Příspěvekod Wartburg » 12 čer 2014 14:21
Zdravím, chcel by som sa opýtat že z čoho pasuje 24 voltové čídlo teplomeru na 514-ku.
Příspěvekod Bartuc » 15 čer 2014 22:56
tak chlapci a je to tu, prednedavnom sme kupili konecne aj my nas prvy kombajn E-514, vzhladom k cene pre oko lahodnom stave, tak dufam ze nas potesi... :D sice som neobjavil ameriku, ale urcite budem mat pocas leta nejake otazky a rad si necham poradit... :wink:
Příspěvekod Jarda X » 16 črc 2014 21:48
Nevíte někdo zda se dá někde pořídit originál německý řetěz na pohony co jsou na liště? Náš český nepasuje úplně přesně na ozubená kola. Děkuji Jarda.
Příspěvekod Mr.Equable » 17 črc 2014 20:10
zkus agrowest, jestli ještě dodává. Mi budeme za chvíli taky řešit, už jsou dost vytahané. Dej pak vědět jestli jste sehnaly. díky.
Příspěvekod neznalek » 17 črc 2014 21:07
Agrowest středisko Přeštice a kdyz ne tam, tak v nejaké speciálce...u nás v okolí me napadá jen p. Aubrecht v Rokycanech
Příspěvekod Jarda X » 17 črc 2014 22:13
Tak nakonec se zadařilo v Agrozetu Třebíč, mám to cca 30km, ale jestli to bude i v ostatních Agrozetech netuším. Cena je 1460,- za 1bm a prý se to používá i na Classech.
Příspěvekod martin2 » 31 črc 2014 07:34
Kolegové,
mám problém s výkonem motoru E 514. Většinou jezdíme s drtičem, pšenice hodně hustá, vysoká i s vysokým výnosem zrna. Otáčky motoru padají pod 1 800 ot. /min. Rychlost č. 1 + lehce přidáno na variátoru pojezdu. Motor byl loni převložkován a stejně to moc nepomohlo. Na čistící skříň se dostávají stébla slámy, kombajn nezvládá hmotu protřepat. Jsou poměrně tupé nože na drtiči což může také něco výkonu ubrat. Prosím o Vaše zkušenosti. Nahradit motor jiným? - IFA 6 VD, popřípadě upravit stávající?
Příspěvekod zemědělec » 31 črc 2014 12:08
Ta sláma na sítech, možná do toho moc mlátíš. Pokud nezůstávají zrna v klasech, zkus povolit koš nebo snížit otáčky, to sežere hodně výkonu.Lištu máš 4.2m? A co regulátor, drží otáčky naprázdno nebo se rozbíhá? Jestli nedrží otáčky tak si při zátěži nepřidá naftu a motor nemá sílu.
Příspěvekod standais » 31 črc 2014 13:58
letos jsem v 7-tunový pšenici jezdil 2+lehce přidáno na variátoru, místy 1+variátor na plno-tudíž můžeš vyloučit, že by kombajn nezvládal přísun hmoty už od výroby. to samý co popisuješ mi dělala taky a bylo to zlámanýma vatřásadlama, konkrétně ten první stupeň na nich úplně chyběl a místo toho aby sláma šla dál na vytřásky, tak se to cpalo za odmítákem a hodně toho šlo právě na síta. další problém byly sjeté mlatky na bubnu. jinak otáčky motoru 2100, trošku jsem ubral od minulého roku :lol:
Příspěvekod neznalek » 31 črc 2014 17:07
standais píše:letos jsem v 7-tunový pšenici jezdil 2+lehce přidáno na variátoru, místy 1+variátor na plno-tudíž můžeš vyloučit, že by kombajn nezvládal přísun hmoty už od výroby. to samý co popisuješ mi dělala taky a bylo to zlámanýma vatřásadlama, konkrétně ten první stupeň na nich úplně chyběl a místo toho aby sláma šla dál na vytřásky, tak se to cpalo za odmítákem a hodně toho šlo právě na síta. další problém byly sjeté mlatky na bubnu. jinak otáčky motoru 2100, trošku jsem ubral od minulého roku :lol:
přesně tak, vetsinou chybí první síto na vytrasadle, zeskora tam není vidět je to az za clonou, a zezdola tím okynkem se tam taky maloco vykouká... taky jsem letos vyvařoval, než se kombajn odstavil, protoře sem privezl novější :D
Příspěvekod standais » 31 črc 2014 19:48
neznalek píše:
měl bych na tebe dotaz, jak jsi nahrazoval teploměr na 514? pár stránek zpátky jsi psal, že máš teploměr ze škodovky, tak by mě zajímalo, co všechno jsi musel vyměnit/upravit? čidlo jsi nechával původní, nebo jsi ho měnil taky? a nevadí teploměru že je na 12V a napětí je 24V? omlouvám se, pokud se ptám jak blbec, elektrice příliš nerozumím :roll:
Příspěvekod martin2 » 31 črc 2014 20:49
Díky za rady,
ano lištu mám 4,2m. Regulátor při volnoběhu drží, otáčky motoru nijak nekolísají. Mřížky vytřasadel jsou v pořádku i přední. Jak přestane pršet tak vyzkouším i ubrat otáček mlátícího bubnu ( buben a koš nastavuji vždy na střední hodnotu dle tabulky a pak doladím když zrno zůstává v klasech ). Otáčky bubnu nastavuji aby se při zátěži pohybovaly ve stanoveném rozmezí. Mlatky jsem neměnil, jaká je prosím mezní hranice pro výměnu? Přemýšlel jsem o motoru Ifa 6 VD, ale muselo by být nové uchycení a také posunutí chladiče. Do později vyráběných nákladních aut IFA W 50 byl montován čtyřválcový motor 4 VD 14,5/12 SRW-2, který měl výkon 125 PS což je o 10 PS více než standartní motor E 514 - nevím jestli by toto nebylo řešení?
Příspěvekod standais » 31 črc 2014 20:59
martin2 píše:Díky za rady,
výměna motoru podle mě nemá smysl, já jezdím se 4.8 lišou a s drtičem bez problému a pokud je dobře vyladěný, tak nemůže být problém. snížením otáček bubnu taky nedosáhneš požadovaného zvýšení výkonu, chyba bude někde jinde... co se týče mlatek, mezní hodnostu nevím, ale já je měnil když už byly téměř hladký, škoda že jsem je nevyfotil :lol: zkus ještě zkontrolovat napnutí toho trojitého řemenu mlátičky. pokud máš vytřásky v pořádku, tak ti nemůže jít na síta sláma téměř vůbec
Příspěvekod tozer » 01 srp 2014 12:08
Zdravím, letos mám nějak problém svou 514 nastartovat, motor točí jak hloupej z výfuku jde kouř do modra, sem tak škytne, ale ne a ne naskočit. poradí mi někdo kde by mohl být problém?
Příspěvekod zemědělec » 01 srp 2014 17:36
Pokud to nemáš zavzdušněný, tak bych si tipnul na nevracející se elementy.Jak to celý rok stálo a biosložky v naftě udělají své.
Příspěvekod tozer » 02 srp 2014 17:58
zavzdušněný to není...včera k večeru konečně chytnul :D dostal čuchnout do sání... jak jsou myšleny ty elementy?
Příspěvekod zemědělec » 02 srp 2014 18:27
Na vstřikovacím čerpadle odmontuješ boční kryt / 6 šroubků/ a uvidíš vstřikovací elementy. Nahoru je zvedne vačka a dolů vrátí pružina.Po dlouhém stání se stane že je pružina nedokáže rychle vrátit / zůstane některý viset/ a tak nejde nafta do vstřikovačů.
Příspěvekod tozer » 03 srp 2014 19:48
no a stačí je máznout např. wd 40? nebo je nějakej speciální postup?
Příspěvekod standais » 16 srp 2014 21:10
pár fotek z letošních žní, které jsou už dlouho minulostí
Přílohy
po hodině a půl ježdění v hořčici
Příspěvekod tozer » 22 srp 2014 20:19
zdravím, dnes se mi stalo, že po odstavení kombajnu byly baterie rozpálené do ,,běla,,(zkrat nenastal) nenapadá někoho kde by mohla být zrada, respektive jak ji odstranit?
Příspěvekod Jaroušek » 22 srp 2014 20:59
Nepřebíjí ti to ?
Příspěvekod tozer » 22 srp 2014 21:01
no taky mě to napadlo, ale ještě nebyla možnost to přeměřit.... kdyby to přebíjelo tak co s tím???
Příspěvekod Mr.Equable » 22 srp 2014 21:26
Už zase mi praskla palivová trubička(čerpadlo->vstřik) na 1.válec. prasklo to pod matkou,takže nejde zavařit. Neměl by náhodou někdo z vás? Nebo popřípadě, kde by se dali sehnat, nebo nechat udělat v Plzeňskym kraji? Agrowest bohužel nemá. :( Díky. jo a mimochodem, už máme dožínky :-D
Příspěvekod caryfuk » 23 srp 2014 01:14
Také se mi to stávalo. Dal jsem všechny nové a koupil sadu do rezervy a od té doby jsem ani jednu neměnil. :D http://www.soko.cz/cs/fortschritt/forts ... -sada-2772
Jinak gratulace k dožínkám!!! :wink:
Příspěvekod standais » 23 srp 2014 10:55
ty trubky si pokud možno sežeň ještě ty starý s tou podložkou pod matkou. ty nový bez podložky mi taky praskaj. i když sada co mám teď namontovanou drží už tři sezóny
Příspěvekod Mr.Equable » 23 srp 2014 15:20
Díky, snad seženu. My je tam měli, 2. nebo 3. sezónu.
Zpět na MDW Fortschritt
