Výběr sečky
Příspěvků: 15
Výběr sečky
Zdravím, potřebuji koupit novou sečku, stavající zrnomet JD 740 se konečně rozbil natolik, že musíme pořídit novou. Hospodaříme na 1430ha orné půdy, kde přes polovinu výměry tvoří písky a druhou půlku středně těžké půdy. Téměř celá výměra je rovinatá. Jako tažný prostředek používám Case MX200, uvažuji o koupi Terrasem 6c, na jaře ji budeme i zkoušet, přesto dokázal by někdo poradit, jaký stroj by byl do našich podmínek nejlepší?
Re: Výběr sečky
Nebude těch 200k na 6m málo? Tady tahají 6m Horsche s 250k a s plným zásobníkem toho má až až..... A potinger jde prej ještě tíž-to mám jen z doslechu.
Re: Výběr sečky
mám CO-4 od horsche. 200 koní je ideál.
Re: Výběr sečky
Toho se nejvíc bojím, aby to nebylo slabý, ale jak jsem řekl, skoro celá výměra je po rovinách a spíš lehčí půdy, na těch pár hektárku bych mohl nasadit Case 310,ale toho potřebuju hlavně do přípravy. za dva - tři roky třeba koupíme něco místo 310 a bude moct jít do setí, ale sečku budu potřebovat už teď. Horsche ale nechci kvůli rozteči řádků, kdyby mi na pískách něco náhodou nevzešlo,tak tam budu mít pak velký mezery
Re: Výběr sečky
zod.john píše:Toho se nejvíc bojím, aby to nebylo slabý, ale jak jsem řekl, skoro celá výměra je po rovinách a spíš lehčí půdy, na těch pár hektárku bych mohl nasadit Case 310,ale toho potřebuju hlavně do přípravy. za dva - tři roky třeba koupíme něco místo 310 a bude moct jít do setí, ale sečku budu potřebovat už teď. Horsche ale nechci kvůli rozteči řádků, kdyby mi na pískách něco náhodou nevzešlo,tak tam budu mít pak velký mezery
rozteč řádků neřeš, 2 cm nejsou zásadní rozměr
Re: Výběr sečky
nevim,ale podle mě je kurňa rozdíl mít na 6m 40 nebo 48 řádků, ale s tou váhou souhlasím
Re: Výběr sečky
no..... nevím... Každopádně nebude asi nejmoudřejší porovnávat "jen" počet řádků. Je třeba vzít v úvahu i způsob setí, pásek,řádek. Podle mně je záležitost "nevzejítí" stavem půdy, a styl setí na to bude mít minimální vliv (bavím se o "moderní" secí mašině)
Re: Výběr sečky
zod.john píše:nevim,ale podle mě je kurňa rozdíl mít na 6m 40 nebo 48 řádků, ale s tou váhou souhlasím
Seješ cíleně odrůdy kompenzační, klasové nebo tvořící výnos hustotou zrna? To je kurňa rozdíl a ne 40 nebo 48 řádků na 6 metrů záběru
Re: Výběr sečky
Seli jsme na 10cm a ted mame horsche na 15cm a vynosi se zvedli, protože ta sečka umí zaset i tam kde stara neuměla. Jinak se mi zda , že se tady dohadujete jak děti ze školy . Až na par vyjimek , kteří vědí co napíšou .Proto sem radši nic nepřispívam. Když shaníme nějaky stroj objedeme uživatele a neptame se na internetu . Tot moje postřehy .
- lukas....1
Re: Výběr sečky
Já mám osobní zkušenost s Terrasem C6 a převážně můžu sečku jen chválit. Tahám jí JD 7930, což je zhruba 215hp. Podmínky mám různorodé, na rovinách mokro a těžké půdy a v kopcích hlavně lehčí písčito-hlinité půdy. Traktor toho má dost, plná sečka váží cca 10t, ale i přes to pojezdová rychlost v obtížných podmínkách neklesá pod 8km/h. Jinak běžně 12-14km/h.
Re: Výběr sečky
Zdravim.Taky jsem ji tahal ale žádné natšení.Velká hmotnost a problém s botkama a ta 7930 je to málo.
- lukas....1
Re: Výběr sečky
janles píše:Zdravim.Taky jsem ji tahal ale žádné natšení.Velká hmotnost a problém s botkama a ta 7930 je to málo.
Jaký byl prosím problém s botkami?
Příspěvků: 15
