rada s výběrem variabilního lisu
Příspěvků: 50
• Stránka 1 z 2 • 1, 2
zdravím stojím před rozhodnutím jaký variabilní lis koupit
zatím jsem si vybral tyto značky
new holland roll-belt 150
krone fortima V1500MC
john deere 854 premium
welger 445 mc
lis bude s řezáním
nejvíce se mi líbil welger jenže ta kvalita šla za poslední 2 roky dolů soused ho měl 1 sezonu a šel z domu samé problémy se sítí a s elektrikou.docela zajímavě vypadá ten new holland nemá snim někdo zkušenosti stímto novým?
welger 445 mc
lis bude s řezáním
Re: rada s výběrem variabilního lisu
vik píše:zdravím stojím před rozhodnutím jaký variabilní lis koupit
welger 445 mc
lis bude s řezáním
z uvedených značek podle mých zkušeností a co sem pochytil od známých.. v případě nových strojů 1. Welger 2. JD 3. Krone u starších ojetin přesně naopak Jinak za sebe bych ještě přidal McHale..libí se mi lisy s méně pásy- tedy Welger, JD 9 řady a právě McHale...Krone jde jinou cestou, která má ale také něco do sebe
Tak welger a new holland mají shodně po 4 pásech
mc hale má 3 a jd řady 9 má dva myslím ten nechci má strašně velké nároky na traktor a službař kousek ode mne ho za 2 sezony totálně oddělal a vrátil se zpět k jd řady 8 kterou měl i před tím a je spokojen.
a u welgra mi docela vadí že nemá senzory tvaru balíku což při otavách je důležité vědět kam jet.
Na našom ročnom Welgry 445 sme nezbadali žiadne problémy s viazaním ani ničím podobným, dokonca sa lepšie správa pri vyťahovaní materiálu do viazania ako starý 435 Master(ten u nás odkrútil 50 000balíkov) 445 má za prvú sezónu okolo 5000 a to prišiel v júli.
Ale bola naň akcia za 33 000Eur, za 435 sme pred 7 rokmi dali 46 000 a to by som už teraz nedal za lis.
Inak máme už ISOBUS display a zdá sa mi že tam je taká funkcia toho plnenia komory také dva stĺpce, poprípade sa to da jednoducho cez dva budíky tak sme mali na 435.
Zdravím. Mám nalisováno s JD 854 asi 6000 balíků, skoro všechno senáž ale občas i sláma nebo seno. Já kdybych si kupoval lis, tak tento určitě ne. Jako práci udělá, ale sláma s tím moc lisovat nejde když je široký řádek. Kamarád má McHale V660 a to je jiná mašinka. Za mě JD 854 určitě ne.
MC Halle vypadá taky dobře jen se mi nelíbí že nemá otáčecí kolečka na sběrači nebo jsem to u něho ještě neviděl.
A proč ne kuhn, mám ho a spokojenost, myslím i cena by měla být dobrá, měl jsem JD 582 a nevím jaké jsou rozdíly s 854, ale JD za mě také ne.
vik píše:MC Halle vypadá taky dobře jen se mi nelíbí že nemá otáčecí kolečka na sběrači nebo jsem to u něho ještě neviděl.
moje Včko vytačecí kolečka nemá....ani na TA na Včku nebyly. Chystám se je tam dodělat - vzhledem k uchycení to bude maličkost, jen neni čas a kdyz je tak je nepotřebuju, znáte to
Natáčecí kolečka jsou k ničemu. Mám je na tom JD 854 a je to k ničemu.
roman7711 píše:Natáčecí kolečka jsou k ničemu. Mám je na tom JD 854 a je to k ničemu.
Vidím že niekto lisuje asi na dialniciach
Já zvedám sběrák, protože jinak se hrnou, nejsou otočné o 360 stupňů. Záleží jak je má kdo nastavené.
Fortimu tady u nás má jeden soukromník. Je s ní spokojený, ale u něho se lis nepředře. Dělá nádherné balíky, to se musí uznat, ostatně jako všechny lisy na válcové balíky Krone, ale jedna věc mi na Krone vadí a to je odblokování, když to zacpu, zejména při senáži, nevím jestli to mají všechny lisy Krone, ale co jsme viděl, tak ja tam takový rohatkový systém, který moc nefunguje. Další věc je, že jezdím na výpomoc lisovat k jednomu soukromníkovi, který má Krone variopack 1800, dělá s tím lisem asi 8000 balíku ročně, teď má lis asi 4. sezonu a loni se mu stalo, že se mu vytrnul celý rotor, který řeže hmotu. On s tím lisuje pouze seno, sice ho řeže, protože to má do peletárny, ale stejně si myslím, že s tom seně nedostane lis takový záhul, aby z toho "vyběhnul" rotor. Tímto a tím systemem odblokování u mne lisy Krone ztratily důveru.
Zdar chlapi. Koupil jsem pred tydnem z nemecka Welger 435, r. 2008. Jelikoz je to muj prvni lis a nikdy jsem ani s jinym nedelal, mel bych nejake otazky, kdyby nekdo vedel odpovedi, budu rad:
Kde sehnat navod k obsluze v cestine...?
Kde kupovat ND?
Zvladne s tim delat Zetor 12145ka bez chlazeni oleje?
Diky
Kde kupovat ND?
Diky
Mal by som mať doma jeden zvyšný manuál aj katalóg dielov, pozriem a poslal by som ti.
Marek
Marek
není to sice na 435 ale na 445 ale bude asi hodně podobný zkus kouknout
pokud chceš na 435 tak je tam také ale ne v cz
- Kód: Vybrat vše
http://www.lely.com/en/home/media-centre/technical-documents?cat=&prod=&mod=RP%20445&lang=58&ser=Serialnumber...
roman7711 píše:Fortimu tady u nás má jeden soukromník. Je s ní spokojený, ale u něho se lis nepředře. Dělá nádherné balíky, to se musí uznat, ostatně jako všechny lisy na válcové balíky Krone, ale jedna věc mi na Krone vadí a to je odblokování, když to zacpu, zejména při senáži, nevím jestli to mají všechny lisy Krone, ale co jsme viděl, tak ja tam takový rohatkový systém, který moc nefunguje. Další věc je, že jezdím na výpomoc lisovat k jednomu soukromníkovi, který má Krone variopack 1800, dělá s tím lisem asi 8000 balíku ročně, teď má lis asi 4. sezonu a loni se mu stalo, že se mu vytrnul celý rotor, který řeže hmotu. On s tím lisuje pouze seno, sice ho řeže, protože to má do peletárny, ale stejně si myslím, že s tom seně nedostane lis takový záhul, aby z toho "vyběhnul" rotor. Tímto a tím systemem odblokování u mne lisy Krone ztratily důveru.
Comprima má hydraulicky sklopné dno. U nás v okolí jezdí dost lisů Krone a většina lidí si je chválí.
tak welger padá byl jsem se na něj dívat a chlápek co ho má to tahá 135k traktorem a má toho dost takže já se svou 110k nemám šanci
Zdarec vespolek.Na příští rok řeším koupi lisu. Rozhoduju se mezi Claas variant 465 RC a Kuhn VB 3160. Má někdo zkušenosti. Dík Tom
Ahoj Tome, zkus třeba i Welger(Massey Ferguson), McHale a Pottinger. Nebo kvůli servisu jsou tyto značky mimo mísu .
tomous píše:Zdarec vespolek.Na příští rok řeším koupi lisu. Rozhoduju se mezi Claas variant 465 RC a Kuhn VB 3160. Má někdo zkušenosti. Dík Tom
Ahoj, můžeš sem napsat co s tím budeš lisovat a jaké množství? To je pro výběr lisu podstatný.
Jarda X píše:Ahoj Tome, zkus třeba i Welger(Massey Ferguson), McHale a Pottinger. Nebo kvůli servisu jsou tyto značky mimo mísu .
Přesně,skrz servis se stejně kloním ke Claasu od Sedláčka.
Lisovat cca 1tis.balíků ročně z toho cca.300ks senáž zbytek seno sláma.
a nějaký tip na lis s pevnou komorou pro mě by nebyl?:-) Lisovat se bude jen seno, cca 100 - 500 balíků ročně. Raději menší balíky, 120 - 130 cm. Dík...
Proč lis s pevnou komorou na seno? Neřeknu na senáž, ale na seno bych pevnou komoru rozhodně nevolil. Jinak s pevnou bych šel asi do McHale.
Protože do teď jsem měl Welgra 435 varabilního, a stejně jsem dělal balíky jen 120cm, protože ani ve službách větší nikdo nikdy nechtěl. Tak šel z domu a uvažuju o něčem méně složitém, bez řezání, ne tak velkém, ne tak těžkém, a třeba i ne tak drahém... Na těch pár balíků co dělám (letos 3, vloni 5, předloni 250, předpředloni 200,...) to byl myslím luxus, co jsem si tu držel ve stodole...
A dělám jenom seno.
A dělám jenom seno.
čo tak SIPMA. Podľa mňa dobrý pomer cena výkon.Ja robím asi 500 balíkov ročne a mám ju už asi 10 rokov. Netvrdím, že je to zázračný stroj, ale je dostatočne robusný a spoľahlivý, jednoduchý a diely sa dajú v pohode objednať.
KUK420 píše:Protože do teď jsem měl Welgra 435 varabilního, a stejně jsem dělal balíky jen 120cm, protože ani ve službách větší nikdo nikdy nechtěl. Tak šel z domu a uvažuju o něčem méně složitém, bez řezání, ne tak velkém, ne tak těžkém, a třeba i ne tak drahém... Na těch pár balíků co dělám (letos 3, vloni 5, předloni 250, předpředloni 200,...) to byl myslím luxus, co jsem si tu držel ve stodole...
A dělám jenom seno.
Tak jestli nechce nikdo větší balíky tak to svojí logiku má. Akorát u pevné komory se občas stane, že se balík nezačne točit a hmota se začne drtit. Například když je seno přeschlé, ale to se stává občas, nebo při specifických podmínkách.
Letos se chystáme poprvé sklidit slámu do kulatých balíků formou služby. Většinou nabízejí průměry 120 - 160cm, jeden 180cm, prý někdo i 200cm. Byl bych pro větší průměr, myslím, že se ušetří čas pří lisování, manipulaci, i síť. Proč se ale používají tak málo, má to nějaký háček? Poraďte,prosím.
Příspěvků: 50
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 návštevníků
