Nový secí stroj - kombinace
Re: Nový secí stroj - kombinace
Příspěvekod skacel99 » 20 bře 2015 07:20
A v čem tu kombinaci s rotačkama taháte,respektive kolik ta kombinace váží? Taháme ve Forteře nesený disky,který mají cca 2300 kg a je to páka jako prase. Když si vezmu,že rotačky budou mít zhruba tunu,Vitasem od Pottingeru má další tunu a 500 kg bude osivo,v kopcích by s tím byl dost problém se otočit. A to mám už teď na Forteře na předku cca tunu závaží.
S tou spotřebou se dostanu níž,slíňáky už mám hotový a kopce z větší části taky
Příspěvekod tomous » 20 bře 2015 07:26
MXU 100, Rot brány Kuhn+D7. do násypky vejde 250kg pšenice. Celkovou váhu bych viděl do 2tun.
Příspěvekod miso243 » 20 bře 2015 08:20
Keby sa veľmi chcelo, dajú sa disky v tejto kombinácii nahradiť rotačkami. Alebo ešte lepšie pre jarné výsevy rámom s radličkami. Odpor bude menší ako s diskami, môže ísť rovnakou rýchlosťou a gama radličky nevyťahujú toľko vlhkej zeme na povrch.
Příspěvekod skacel99 » 20 bře 2015 15:58
tomous píše:MXU 100, Rot brány Kuhn+D7. do násypky vejde 250kg pšenice. Celkovou váhu bych viděl do 2tun.
No tak já dávám do násypky 1 vak,takže 500 kg + vždycky tam alespoň 100 kg zbyde. To bych prostě nezvedl a když už jo,chudák traktor. V okolí jezdila jedna Forterra se secí kombinací rotačky + Vitasem od Pottingeru. Vážilo to kolem 2500 kg. Traktor to nezvedl,tak se dopředu navěšelo spousta závaží. Jezdilo to tak 2 roky a traktor se pomalu začal otevírat mezi převodovkou a motorem,takže se musel stáhnout k sobě čelním nakladačem. Tohohle se chci vyhnout
Příspěvekod skacel99 » 20 bře 2015 15:59
miso243 píše:Keby sa veľmi chcelo, dajú sa disky v tejto kombinácii nahradiť rotačkami. Alebo ešte lepšie pre jarné výsevy rámom s radličkami. Odpor bude menší ako s diskami, môže ísť rovnakou rýchlosťou a gama radličky nevyťahujú toľko vlhkej zeme na povrch.
Před nějakou dobou,kdy jsme zkoušeli prakticky neorat se používal na jarní přípravu radličkový podmítač a výsledek špatnej. Strašně se tahaly mokrý knedle
Příspěvekod roman7711 » 20 bře 2015 16:22
Kamarád seje s JD 6420(115 HP) + 4m kombinaci. Rotačky lely a setí accord. Má tam z výroby silnější hydrauliku a set musí pouze s čelňákem, jinak by šel na zadní. Sype tam jen celý vak, takže asi něco přes 500 kg osiva. Traktor to má tak akorát, ale díky rámové konstrukci s tím za ta léta není problém.
Příspěvekod skacel99 » 20 bře 2015 16:45
Vzduchový mašiny typu Acord jsou poměrně lehký. Pneusej ve 4 metrech má něco kolem 600 kg
Příspěvekod roman7711 » 20 bře 2015 17:07
Ale ty rotační brány už tolik ne.
Příspěvekod medulin » 20 bře 2015 18:33
Tu jezdila 10540 s kombinací lion a vitasem na 1000l několik let. Jeden známý provozuje 125 forteru a taky s rotačníma bránama a nemá problém. Já mám též zvládá jí i 4vál JD na 600kg osiva brány mám 1000řadu
Příspěvekod miso243 » 20 bře 2015 18:57
[/quote]
Před nějakou dobou,kdy jsme zkoušeli prakticky neorat se používal na jarní přípravu radličkový podmítač a výsledek špatnej. Strašně se tahaly mokrý knedle[/quote]
Ja nemyslím radličky z podmietača ale radličky z kompaktora. V podstate by si nahradil disky hocjakým neseným kompaktorom bez zadného valca.
Příspěvekod tomous » 20 bře 2015 21:00
Jo všechno to má svoje. Já mašinu neprodám,protože jsem dodělal kolejáky a ještě jetelák.Tak není problém zaset ječmen+jetel jedním přejezdem. A s výnosem jsu taky spokojenej.
Příspěvekod Jarda X » 20 bře 2015 23:28
Zdravím tak dnes proběhla montáž válce před přípravu i u mě, tak zítra vyzkouším, pokud počasí vydrží. Měla by to být ta finální verze, ale bylo mi řečeno ať sdělím dojmy, že to dají vědět do výroby.
Přílohy
Příspěvekod skacel99 » 21 bře 2015 07:36
Mám to trošku jinak,ten válec mám uchycenej na hranatým profilu
Příspěvekod skacel99 » 26 bře 2015 20:11
Takže u nás včera byli servisáci z Pottingeru a předělali válec na variantu s kulatám profilem rámu,jako to máte vy. Původní držáky ze staré varianty mi na mašině nechali,takže mám dobrou výchozí pozici pro dodělání smykové desky pro příští rok,že bych mohl set přímo do oračky
Příspěvekod Jarda X » 26 bře 2015 21:48
A co říkáte na to houpání? Myslím, že to pomohlo tak na 90-95%. Takže spokojenost, zeptám se kolik máte tlak na budíku? Jestli to nemám přetlakované nebo podtlakované. Ale dělá to spíše při větší rychlosti 15-18km/h, ale někdy i při nízké, nejčastěji jezdím 10-12 teď na jaře a spotřeba 8l/ha (seto šest bloků o celkové výměře 22 ha do usmykovaného včetně přejezdů cca 25km). Nesel jste kmín někdo s vitasemem? Nevím jak to nastavit, v návodu kmín nemají, asi to zkusím nastavit jako trávu.
Příspěvekod skacel99 » 26 bře 2015 22:14
Houpáni jsem pozoroval jenom tam,kde jsem přesíval dohoupaný pole po řepce. Jezdil jsem teď na jaře maximálně 11,protože to po oračce šlo poměrně ztěžka,navíc vetšina polí bylo v kopcích,takže jsem jezdil všude na jedničku. Sel jsem zhruba 60 ha,spotřeba 7-10 L/ha
Příspěvekod koprkam » 13 kvě 2016 22:11
Vím, že je to téma o renomovanějších značkách, ale máte někdo zkušenosti s Farmetem? Celkem se mi líbí, myslím že za 16145 bych si taky uměl něco vybrat. Zatím se rozhlížím po možnostech, ale Farmet se mi líbí a raději podpořím tuzemského prodejce, než nějaké cizáky. Kdysi jsme ale v družstvu měli 3m radličkovou bezorebku od Farmetu a ta sela hodně divně. Utáhla ji ale i 10145.
Když něco nejde vem kladivo,
Příspěvekod skacel99 » 13 kvě 2016 23:50
Farmet je značka řekl bych dobrá. Se setím ale nemám zkušenost. Čistě podle jejich informací na stránkách jsou bezorebky Falcon dost těžké do 16145 a ty nesené jsou jenom přebarvené pneuseje.
Jinak Pottinger se dělá co vím u nás
Příspěvekod koprkam » 14 kvě 2016 09:06
S tím pottingerem jsi mne docela zaskočil. U toho farmetu by mě zajímala hlavně cena. Když jsem se na veletrhu ptal na cenu pottingera (3m nesená kombinace) a řekli mi něco kolem 800 000 Kč a v plné palbě přes milion, tak se mi protočily panenky a šel jsem skoro do kolen. Ale ta cena už tu myslím diskutovaná byla.
Příspěvekod Mr.Equable » 14 kvě 2016 09:56
Jak jsou na tom Farmeti, netušim. Ale cena Pneusejky 3m s rotačkama Kuhn je někde kolem 750000kč bez DPH. a je tam ještě spoustu věcí na příplatek, odhaduju cca 100-150tis.by mohla jít cena ještě víš.
Příspěvekod wecker » 14 kvě 2016 11:13
Secí stroje Pottinger se dělají v německu v Bernburgu. Ve Vodňanech se dělají stroje na zpracování půdy. Falcon byl vyroben hlavě pro země na východ od nás, a cena se tlačila dolů jak to jen šlo. To uchycení disků je asi vtip, to se musí ohnout jak přejedu větší kámen. Když tam budou místo disků dláta (striptill) a naberu třeba bludnej kamen tak se ten stroj musí roztrhnout. Nemá to ani rám, drží to jen zásobník, a všude šroubové spoje. Na Farmetu se mi pár věcí nelíbí, třeba přední podpěrná kola u strojů na zpracování půdy. Když bude traktorista prase a pustí to natvrdo na zem ještě než bude stroj v rovině tak je to ohlé za chvílí. Nechci Farmet hanit, nekteré napady se mi líbí, ale chtělo by to někde přidat trochu železa....
Nesené sečky Farmet je přestříkaný Pneusej, koupit originál a je to.....
Příspěvekod koprkam » 14 kvě 2016 12:42
Proboha co je na tom pneuseju tak drahý? Jak jsem někde psal, začínáme, takže zatím to budou pár let jistit bazarové stroje, ale je lepší být informovaný. Co se stane u pneumatických secích strojů, když se přicpe sání? Neovlivňuje to třeba nějak výsevek?
Příspěvekod bold » 14 kvě 2016 12:49
čím by se mělo přicpat sání? v běžných podmínkách asi ničím.......
Příspěvekod tomous » 14 kvě 2016 15:56
A co maschio-gaspardo? Nemá někdo zkušenost?
Příspěvekod skacel99 » 14 kvě 2016 16:52
Pokud někdo chce mašinu za pár korun,tak Rusáci dělají svoji kopii Pneuseje.Přesně už nevím,kdo to prodával,ale stojí to cca 150 tis. ve 4 metrech. Používali jsme ji cca 10 let a když se to osadí kloudnými botkami,vcelku to funguje. Do oračky dobrý,do podmítek je občas problém to dostat do země a je nutnost válení.
Výsevní ústrojí to má Acord,čistá mechanika,botky jsou tam jednodiskový,který se musí vyměnit za dvoudisk,hoří na tom klíňáky,ale seje to.
Každopádně dílenské zpracování je celkem prasácký,ale to je taková klasika. nám třeba od prvního dne nešla složit na přepravu na 3 metry,ale dalo se s tím žít. Pokud na to najdu odkaz,hodím to sem
Je to toto: http://www.belarustraktor.cz/html/leve_menu/seci_stroje/seci_stroje.html
Příspěvekod Mr.Equable » 14 kvě 2016 18:22
Sice sem Farmeťáckýho Pneuseje na živo neviděl, ale podle fotek bych řekl, že nemá Accorďácký vysevní ústrojí. Origo pneusej má a má i jejich bodky. Taky by mi zajímalo, co na tom může být tak drahý.
Příspěvekod venca43 » 14 kvě 2016 18:31
Mezi Farmetem a Pottingrem je ve srovnatelné výbavě minimální cenový rozdíl. + Farmet neuměl botky s rozumným přítlakem.
Příspěvekod winis » 14 kvě 2016 20:08
My jsme někdy v 90. letech kupovali kombinaci Hassia s bránama Maschio, tenkrát taky za 800 tis. a to byla jinejch 800 klacků než dneska. Nemáme tady kamení, ale nadělalo to snad 4000 ha a dodneška se jen měnily opotřebitelné díly nebo ložiska na válci. Hassia už se nedělá, ale jestli Maschio drží kvalitu, asi bych se toho nebál.
Příspěvekod tomous » 14 kvě 2016 20:27
Známej dělá u Biso a mám nabídku na mechaniku+rot.brány na cca 430tis. Jinak fabrika v It.prej strčí do kapsy i Lemkena v D. U nás je to prej nedoceněná značka.
Příspěvekod neznalek » 14 kvě 2016 20:29
tomous píše:Známej dělá u Biso a mám nabídku na mechaniku+rot.brány na cca 430tis. Jinak fabrika v It.prej strčí do kapsy i Lemkena v D. U nás je to prej nedoceněná značka.
známý se už rok zbavuje secí kombinace Maschio/Gaspardo 3m...byl spokojen, ale opotřebitelné díly měnil mezi 100 - 200 ha a proto ji posílá dál... ( ovšem netušim jestli dával originál nebo náhrady)
Zpět na Setí obilí a řepky
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
