Nový secí stroj - kombinace
Příspěvků: 107
• Stránka 3 z 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Nový secí stroj - kombinace
A v čem tu kombinaci s rotačkama taháte,respektive kolik ta kombinace váží? Taháme ve Forteře nesený disky,který mají cca 2300 kg a je to páka jako prase. Když si vezmu,že rotačky budou mít zhruba tunu,Vitasem od Pottingeru má další tunu a 500 kg bude osivo,v kopcích by s tím byl dost problém se otočit. A to mám už teď na Forteře na předku cca tunu závaží.
S tou spotřebou se dostanu níž,slíňáky už mám hotový a kopce z větší části taky
MXU 100, Rot brány Kuhn+D7. do násypky vejde 250kg pšenice. Celkovou váhu bych viděl do 2tun.
Keby sa veľmi chcelo, dajú sa disky v tejto kombinácii nahradiť rotačkami. Alebo ešte lepšie pre jarné výsevy rámom s radličkami. Odpor bude menší ako s diskami, môže ísť rovnakou rýchlosťou a gama radličky nevyťahujú toľko vlhkej zeme na povrch.
tomous píše:MXU 100, Rot brány Kuhn+D7. do násypky vejde 250kg pšenice. Celkovou váhu bych viděl do 2tun.
No tak já dávám do násypky 1 vak,takže 500 kg + vždycky tam alespoň 100 kg zbyde. To bych prostě nezvedl a když už jo,chudák traktor. V okolí jezdila jedna Forterra se secí kombinací rotačky + Vitasem od Pottingeru. Vážilo to kolem 2500 kg. Traktor to nezvedl,tak se dopředu navěšelo spousta závaží. Jezdilo to tak 2 roky a traktor se pomalu začal otevírat mezi převodovkou a motorem,takže se musel stáhnout k sobě čelním nakladačem. Tohohle se chci vyhnout
miso243 píše:Keby sa veľmi chcelo, dajú sa disky v tejto kombinácii nahradiť rotačkami. Alebo ešte lepšie pre jarné výsevy rámom s radličkami. Odpor bude menší ako s diskami, môže ísť rovnakou rýchlosťou a gama radličky nevyťahujú toľko vlhkej zeme na povrch.
Před nějakou dobou,kdy jsme zkoušeli prakticky neorat se používal na jarní přípravu radličkový podmítač a výsledek špatnej. Strašně se tahaly mokrý knedle
Kamarád seje s JD 6420(115 HP) + 4m kombinaci. Rotačky lely a setí accord. Má tam z výroby silnější hydrauliku a set musí pouze s čelňákem, jinak by šel na zadní. Sype tam jen celý vak, takže asi něco přes 500 kg osiva. Traktor to má tak akorát, ale díky rámové konstrukci s tím za ta léta není problém.
Vzduchový mašiny typu Acord jsou poměrně lehký. Pneusej ve 4 metrech má něco kolem 600 kg
Tu jezdila 10540 s kombinací lion a vitasem na 1000l několik let. Jeden známý provozuje 125 forteru a taky s rotačníma bránama a nemá problém. Já mám též zvládá jí i 4vál JD na 600kg osiva brány mám 1000řadu
[/quote]
Před nějakou dobou,kdy jsme zkoušeli prakticky neorat se používal na jarní přípravu radličkový podmítač a výsledek špatnej. Strašně se tahaly mokrý knedle[/quote]
Ja nemyslím radličky z podmietača ale radličky z kompaktora. V podstate by si nahradil disky hocjakým neseným kompaktorom bez zadného valca.
Jo všechno to má svoje. Já mašinu neprodám,protože jsem dodělal kolejáky a ještě jetelák.Tak není problém zaset ječmen+jetel jedním přejezdem. A s výnosem jsu taky spokojenej.
Zdravím tak dnes proběhla montáž válce před přípravu i u mě, tak zítra vyzkouším, pokud počasí vydrží. Měla by to být ta finální verze, ale bylo mi řečeno ať sdělím dojmy, že to dají vědět do výroby.
Takže u nás včera byli servisáci z Pottingeru a předělali válec na variantu s kulatám profilem rámu,jako to máte vy. Původní držáky ze staré varianty mi na mašině nechali,takže mám dobrou výchozí pozici pro dodělání smykové desky pro příští rok,že bych mohl set přímo do oračky
A co říkáte na to houpání? Myslím, že to pomohlo tak na 90-95%. Takže spokojenost, zeptám se kolik máte tlak na budíku? Jestli to nemám přetlakované nebo podtlakované. Ale dělá to spíše při větší rychlosti 15-18km/h, ale někdy i při nízké, nejčastěji jezdím 10-12 teď na jaře a spotřeba 8l/ha (seto šest bloků o celkové výměře 22 ha do usmykovaného včetně přejezdů cca 25km). Nesel jste kmín někdo s vitasemem? Nevím jak to nastavit, v návodu kmín nemají, asi to zkusím nastavit jako trávu.
Houpáni jsem pozoroval jenom tam,kde jsem přesíval dohoupaný pole po řepce. Jezdil jsem teď na jaře maximálně 11,protože to po oračce šlo poměrně ztěžka,navíc vetšina polí bylo v kopcích,takže jsem jezdil všude na jedničku. Sel jsem zhruba 60 ha,spotřeba 7-10 L/ha
Vím, že je to téma o renomovanějších značkách, ale máte někdo zkušenosti s Farmetem? Celkem se mi líbí, myslím že za 16145 bych si taky uměl něco vybrat. Zatím se rozhlížím po možnostech, ale Farmet se mi líbí a raději podpořím tuzemského prodejce, než nějaké cizáky. Kdysi jsme ale v družstvu měli 3m radličkovou bezorebku od Farmetu a ta sela hodně divně. Utáhla ji ale i 10145.
Když něco nejde vem kladivo,
Farmet je značka řekl bych dobrá. Se setím ale nemám zkušenost. Čistě podle jejich informací na stránkách jsou bezorebky Falcon dost těžké do 16145 a ty nesené jsou jenom přebarvené pneuseje.
Jinak Pottinger se dělá co vím u nás
S tím pottingerem jsi mne docela zaskočil. U toho farmetu by mě zajímala hlavně cena. Když jsem se na veletrhu ptal na cenu pottingera (3m nesená kombinace) a řekli mi něco kolem 800 000 Kč a v plné palbě přes milion, tak se mi protočily panenky a šel jsem skoro do kolen. Ale ta cena už tu myslím diskutovaná byla.
Jak jsou na tom Farmeti, netušim. Ale cena Pneusejky 3m s rotačkama Kuhn je někde kolem 750000kč bez DPH. a je tam ještě spoustu věcí na příplatek, odhaduju cca 100-150tis.by mohla jít cena ještě víš.
Secí stroje Pottinger se dělají v německu v Bernburgu. Ve Vodňanech se dělají stroje na zpracování půdy. Falcon byl vyroben hlavě pro země na východ od nás, a cena se tlačila dolů jak to jen šlo. To uchycení disků je asi vtip, to se musí ohnout jak přejedu větší kámen. Když tam budou místo disků dláta (striptill) a naberu třeba bludnej kamen tak se ten stroj musí roztrhnout. Nemá to ani rám, drží to jen zásobník, a všude šroubové spoje. Na Farmetu se mi pár věcí nelíbí, třeba přední podpěrná kola u strojů na zpracování půdy. Když bude traktorista prase a pustí to natvrdo na zem ještě než bude stroj v rovině tak je to ohlé za chvílí. Nechci Farmet hanit, nekteré napady se mi líbí, ale chtělo by to někde přidat trochu železa....
Nesené sečky Farmet je přestříkaný Pneusej, koupit originál a je to.....
Proboha co je na tom pneuseju tak drahý? Jak jsem někde psal, začínáme, takže zatím to budou pár let jistit bazarové stroje, ale je lepší být informovaný. Co se stane u pneumatických secích strojů, když se přicpe sání? Neovlivňuje to třeba nějak výsevek?
čím by se mělo přicpat sání? v běžných podmínkách asi ničím.......
Pokud někdo chce mašinu za pár korun,tak Rusáci dělají svoji kopii Pneuseje.Přesně už nevím,kdo to prodával,ale stojí to cca 150 tis. ve 4 metrech. Používali jsme ji cca 10 let a když se to osadí kloudnými botkami,vcelku to funguje. Do oračky dobrý,do podmítek je občas problém to dostat do země a je nutnost válení.
Výsevní ústrojí to má Acord,čistá mechanika,botky jsou tam jednodiskový,který se musí vyměnit za dvoudisk,hoří na tom klíňáky,ale seje to.
Každopádně dílenské zpracování je celkem prasácký,ale to je taková klasika. nám třeba od prvního dne nešla složit na přepravu na 3 metry,ale dalo se s tím žít. Pokud na to najdu odkaz,hodím to sem
Je to toto: http://www.belarustraktor.cz/html/leve_menu/seci_stroje/seci_stroje.html
Sice sem Farmeťáckýho Pneuseje na živo neviděl, ale podle fotek bych řekl, že nemá Accorďácký vysevní ústrojí. Origo pneusej má a má i jejich bodky. Taky by mi zajímalo, co na tom může být tak drahý.
Mezi Farmetem a Pottingrem je ve srovnatelné výbavě minimální cenový rozdíl. + Farmet neuměl botky s rozumným přítlakem.
My jsme někdy v 90. letech kupovali kombinaci Hassia s bránama Maschio, tenkrát taky za 800 tis. a to byla jinejch 800 klacků než dneska. Nemáme tady kamení, ale nadělalo to snad 4000 ha a dodneška se jen měnily opotřebitelné díly nebo ložiska na válci. Hassia už se nedělá, ale jestli Maschio drží kvalitu, asi bych se toho nebál.
Známej dělá u Biso a mám nabídku na mechaniku+rot.brány na cca 430tis. Jinak fabrika v It.prej strčí do kapsy i Lemkena v D. U nás je to prej nedoceněná značka.
tomous píše:Známej dělá u Biso a mám nabídku na mechaniku+rot.brány na cca 430tis. Jinak fabrika v It.prej strčí do kapsy i Lemkena v D. U nás je to prej nedoceněná značka.
známý se už rok zbavuje secí kombinace Maschio/Gaspardo 3m...byl spokojen, ale opotřebitelné díly měnil mezi 100 - 200 ha a proto ji posílá dál... ( ovšem netušim jestli dával originál nebo náhrady)
Příspěvků: 107
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků
