Horsch CO 6
Příspěvků: 11
Horsch CO 6
Čau,
prosím o radu. Mám 150 k JD a chtěl bych za ním tahat horsch CO6 (bez přihnojování). V nepříznivých podmínkách (mokro, kopce atd.) bych plnil méně osiva. Vím že je to velké sousto, ale za poptání zda má někdo takovéto zkušenosti nic nedám.
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
Re: Horsch CO 6
Hele, dělej si prdel ze svojí babičky. Jsou podniky, kde to tahá magnum nebo 8 řada JD. Takže ti chybí cca 5 tun a 100 koní.
Re: Horsch CO 6
Já mám 150k JD a mám strach, že to neutáhne 4 metrovou kombinaci a ty chceš tahat 6 metrovy CO. To nemůže jet ani s kopce. Tady to tahají s JD 8200 a ten má ještě navýšený výkon.
Re: Horsch CO 6
mám co4 a tahám to 200 kobylama, a mají toho dost, Je fakt že jsem to tahal i 16145 a ta šla vyloženě nadoraz. V NH TM150 toho bylo taky dost. Takže za můj zcela reálný odhad to nepůjde. Možná tak písky tam snad jo. ale do normální české půdy v žádném případě.
Re: Horsch CO 6
Když k nám kdysi přišla první CO6 tak se asi týden tahala za 162jkou, ale byla to opravdu nouzovka. Potom přišla novější verze tu už tahalo 200ps a bylo to tak tak. Pokud máš možnost, tak si to vyzkoušej.
Re: Horsch CO 6
Zas tolik bych se toho nebál. Jestli nemáš velký kopce,nebo samý bažiny, tak by to mohlo jít. Já to tahal JD 6910 140k a na rovinách úplně v klidu. V kopečkách byl spíš problém, že nebylo kam řadit. Jezdil jsem na C3 (powerquad) a dva kvalty dolů byly málo. Nebyl to CO6, ale starší model CO6,25 (má menší zásobník). Záleží co máš za radličky, ty plochý jdou asi lehčej. Sel jsem řepku s přihnojením (pár kilo osiva v zásobníku), ale zase duety a 600l nádrž na hnojivo. Traktor měl vzadu tupláky a dost mě překvapilo jak se s tím popral. Ale na obilí ho dostal starší bráška
7810.
7810.
Re: Horsch CO 6
jakou rychlostí si s tím jezdil? a jakou máš půdu?
Re: Horsch CO 6
Všem děkuji za názor,
odzkoušet možnost nemám. Půdy mám středně těžké sem tam kopeček žádný močál. Odzkoušený mám 6m Kohna v kopci, 10 cm hloubka (po orbě i bezorebném zpracováním) zařazeno C3 v mokré půdě C2(powerquad) , rychlost 9-10 km při ot. max 1800 min.
Re: Horsch CO 6
C3 je zhruba 10km/hod. C2 asi 8. Žádná vyprašovačka to nebyla, ale šlo to. Půdy jsou tu taková všehochuť od písků až po těžký jíl. Tenkrát při tom setí myslím ty nejtěžší nebyly.
Re: Horsch CO 6
co4- radličky duet, 3-5cm hluboko, s přihnojením.... 200koní, rychlost 9-12km/h. Motor nejede na doraz. Když to bylo ve 16145 tak šel nadoraz, rychlost byla nižší, a celkově jsem pociťoval že těch 160 slovenských koní na to nestačí.
Re: Horsch CO 6
tomík6910 píše:Zas tolik bych se toho nebál. Jestli nemáš velký kopce,nebo samý bažiny, tak by to mohlo jít. Já to tahal JD 6910 140k a na rovinách úplně v klidu. V kopečkách byl spíš problém, že nebylo kam řadit. Jezdil jsem na C3 (powerquad) a dva kvalty dolů byly málo. Nebyl to CO6, ale starší model CO6,25 (má menší zásobník). Záleží co máš za radličky, ty plochý jdou asi lehčej. Sel jsem řepku s přihnojením (pár kilo osiva v zásobníku), ale zase duety a 600l nádrž na hnojivo. Traktor měl vzadu tupláky a dost mě překvapilo jak se s tím popral. Ale na obilí ho dostal starší bráška
7810.
A) řepka se seje relativně mělko,takže příprava kousek v zemi
B) v zásobníku máš třeba 100 kg,místo tuny pšenice
C) v srpnu,kdy se seje řepka bývá většinou sušeji,než na podzim,nebo na jaře při pšenici,takže opět menší tahový odpor
V místním družstvě jeden rok jako nouzovka taky tahal 120 koňový JD při setí řepky na rovinách 6m Vaderstad rapid,ale pouze jako nouzovka
Příspěvků: 11
