Klaksony, famfáry
Příspěvků: 9
Klaksony, famfáry
Snad jsem někde nepřehlídl podobné téma. Chtěl jsem se zeptat, zda máte někdo na strojích podtlakovky, famfáty, či jiné houkačky? Mě se totiž zdá, že jak nové traktory, tak náklaďáky a auta mají z výroby zvuk, při troubení, jako dětská hračka. A ni nejsou moc nahlas, vzhledem k tomu, jak jsou moderní stroje odhlučněny. Přemýšlím o pořízení podtlakovky a nevím jakou vybrat, aby měla hluboký tón. Když jsem procházel yt, tak byly vesměs vysoké tóny. Můžete doporučit. Popřípadě, kam jí na JD 6125M namontovat, aniž bych musel vytvářet nové upevňovací otvory(když jí sundam, aby nebylo poznat, že tam byla. ) zároveň, aby "neupadla" při konfrontaci s přírodou.
Re: Klaksony, famfáry
Zdravim Já řešim podobnej problém jen už tušim jak na to, chci jí dát na F 828 na hulváta jí dam na kapotu respektive dva kousky, na střechu je dát nemůžu protože nejčastější nářadí je pluh a to bych je tam dlouho neměl musíš koupit tu fanfáru co nejdelší třeba 80 cm to je pak zvouček.Holkam se po zatroubení rozepínaj podprsenky . Vzduch budu brát z hadice k červenej rychlospojce na brzdy , dam na hadici Téčko a pokud možno i s kohoutem na vypnutí přívodu do trumpet ( to kdyby praskla hadička ) elektro ovládání vezmu buď z klaksonu nebo úplně zvlášť z tří kulíkový zásuvky přes nějakej vypínač.
Takže na hlubokej tón dlouhou trubku. Jelikož já dělám všechno a 125koní neni moc, tak se s větvema okolo polí setkávám neustále a i do stodoly to mam akorát, tak na střechu taky nemůžu. Ještě musim prolézt traktor kam by mohla jít a snad mi něco napadne
To bych ale musel dělat díru do kapoty. Nejradši bych to dal někam, kde je už nějakej šroub, nebo tak. Máš jednu trubku, nebo dvě?
Na traktoře mám dvoutrubku z Liazky,troubí dobře a taky to mám na kapotě z boku,ale asi to předělám pod kapotu,protože pro to nemusí mít pochopení chrániči. Nejsem si teď úplně jistý,ale dost možná jsou již vzduchové trubky zakázané,proto už nejsou na náklaďácích od výroby.
Klasická dvoutrubka z LIAZky připevněná na schodě před čelním oknem sice to na videu není vidět ale slyšet je pěkně
https://www.youtube.com/watch?v=SmQL_ZAo6k0
Hlasitost pěkná, ale přijde mi, že je dost vysoké. Já bych chtěl něco hlubšího.
Já to napáchal takhle a paní chránička v Klatovech mi nic neřekla když sem na ní zatroubil jen se lekla a usmála
Příspěvků: 9
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
