Mák
Příspěvků: 126
- Pavel Toman
Re: Mák
Nejlepší je sklízet mák i s makovinou. Výnos je vyšší asi o 30 %, protože spousta semínek je zachycená v záhybech a přepážkách makovic a při i sebelepším nastavení tyhle semínka vylítají s makovinou ven. Takhle to uvádí Ing. Cihlář z Červeného Újezda, je to vyzkoušené na maloparcelkách i v běžným provozu. Sice jsou další náklady s čištěním od makoviny, ale to třetinové navýšení výnosu to bez problémů dožene...
Re: Mák
já mám mechaniku a ani s obilím to nehoním na 1000 vývoďáku, neb nemám 1000 ECO a hnát motor od jelenů ve vysokých otáčkách se mně nechce, takže točím 800 a bez problémů. Na mák a pod mám klapku za ventilátorem
Re: Mák
Bolde kolik toho maku chceš set? Já jsem s ním po několika sezonách skončil i když se mi celkem dařil. Na výměru se ptám, protože jediný herbicid do maku který je opravdu dobrý je callisto a to má balení na cca 20ha a to bylo na mně moc. S jinýma herbicidama je to dost loterie.A taky počítej, že čištění / kvalitní/ stojí 1500 za tunu. Ale mezi to obilí je to výborný přerušovač a předplodina.Pokud to chceš prodávat lidem tak chuťově nej odrůda je Opál. Jestli opakuju něco z předchozích příspěvků tak se omlouvám, všechny jsem je nečetl.
Re: Mák
Tady je opakování povoleno neb jsou zde dotazy pořád dokola. Mák plánuju napřed na kousku1-2ha. To že je balení občas problém vím. Viz biscaya kterou jsem potřeboval do brambor a balení 5l bylo na 50ha a já měl 0,5 Ale už jsem dostal i litrové balení. Postřik bych snad domluvil někde v okolí kde se dělá mák. Já potřebuju to své obilí po obilí s vložením kukuřice nějak přerušit, už tak to dostává dost zahulit. Počítám s tím že občas dám 15ha hrachu- farmářské osivo a minimum chemie- když vyjde vymlátím, když nevyjde tak je to super hnojivo Zatím jedu na 12-15ha celky V budoucnu bych to chtěl mírně zmenšit a část použít po rozsekání na přerušovač. Mým cílem je udělat si farmářský obchůdek kde budu prodávat svou pšenici a další přímo zákazníkům. (pro špaldu jezdí až z čech )
Re: Mák
zemědělec píše:Bolde kolik toho maku chceš set? Já jsem s ním po několika sezonách skončil i když se mi celkem dařil. Na výměru se ptám, protože jediný herbicid do maku který je opravdu dobrý je callisto a to má balení na cca 20ha a to bylo na mně moc. S jinýma herbicidama je to dost loterie.A taky počítej, že čištění / kvalitní/ stojí 1500 za tunu. Ale mezi to obilí je to výborný přerušovač a předplodina.Pokud to chceš prodávat lidem tak chuťově nej odrůda je Opál. Jestli opakuju něco z předchozích příspěvků tak se omlouvám, všechny jsem je nečetl.
Callisto je už překonané, nepoužívám od roku 2010, Laudis mák snáší daleko lépe
Re: Mák
V roce 2011 kdy jsem měl mák naposled nebyl Laudis do maku ještě povolen.A to callisto je nejlepší preemergentně a příp. opravu v 6listech menší dávkou/ tam opravdu hrozí malé poškození proto se k tomu dával už si nepamatuju co/ a to myslím Laudis nelze. Jinak velký pozor na celníky.Hlásit plochy nad 0,1ha!
Re: Mák
zemědělec píše:V roce 2011 kdy jsem měl mák naposled nebyl Laudis do maku ještě povolen.A to callisto je nejlepší preemergentně a příp. opravu v 6listech menší dávkou/ tam opravdu hrozí malé poškození proto se k tomu dával už si nepamatuju co/ a to myslím Laudis nelze. Jinak velký pozor na celníky.Hlásit plochy nad 0,1ha!
To máš pravdu, musel se vypsat do kukuřice Mě nebral větší řepku, Laudis má zase problém se zemědýmem.
Re: Mák
Zaseto 50 ha těsně před velkými dešti a sněhem,půlka do těžkých půd,kde mák nemá co dělat a půlka do lehčích,až písčitých. Po deštích přišlo teplo a díky němu na všech lehkých půdách škraloup. V těžkých půdách to pomaleji vysychalo,díky tomu se škraloup neudělal a mák je tam zatím nejlepší,ale teď prozmněnu pomalu začíná zasychat,od těch velkých dešťů na začátku dubna tu nepršelo.
V těch lehčích půdách měl mák problém se dostat přes škraloup,takže porosty jsou slabší,ale něco z toho snad bude. Cca 12 nejhorších hektarů se přesívalo,bylo tam okolo 20,maximálně místy 30 rostlin na metru čtverečním. Aktuálně mák začíná odrůstat.v písčitých půdách 30-40 rostlin na metru,v těch těžších kolem 70. Každopádně porosty jsou dost nevyrovnané a to co se přesívalo hodně pomalu vzchází,vyloženě to leží v suchu. Letos snad nic nevychází normálně.
Re: Mák
skacel99 píše:Zaseto 50 ha těsně před velkými dešti a sněhem,půlka do těžkých půd,kde mák nemá co dělat a půlka do lehčích,až písčitých. Po deštích přišlo teplo a díky němu na všech lehkých půdách škraloup. V těžkých půdách to pomaleji vysychalo,díky tomu se škraloup neudělal a mák je tam zatím nejlepší,ale teď prozmněnu pomalu začíná zasychat,od těch velkých dešťů na začátku dubna tu nepršelo.
Přesev takhle brzo je netaktický, mák vzejde i po měsíci v druhé vlně. A 20-30r/m2 se dá dotáhnout do slušné sklizně
Re: Mák
Byly tam 2 problémy. Jednak škraloup a zadruhý se na tyhle pozemky selo loňský osivo. Menší klíčivost a evidentně i slabší energie klíčení,mák neměl sílu se přes škraloup dostat a začal zasychat pod povrchem. Nemělo význam to nechávat,selo se to zhruba po měsíci.Bylo tam víc míst,kde nebylo nic,než kde bylo 20 rostlin na metru.Pořát lepší to zavčasu přeset mákem,než v půlce května kukuřicí,která se narve do BPS
Re: Mák
skacel99 píše:Byly tam 2 problémy. Jednak škraloup a zadruhý se na tyhle pozemky selo loňský osivo. Menší klíčivost a evidentně i slabší energie klíčení,mák neměl sílu se přes škraloup dostat a začal zasychat pod povrchem. Nemělo význam to nechávat,selo se to zhruba po měsíci.Bylo tam víc míst,kde nebylo nic,než kde bylo 20 rostlin na metru.Pořát lepší to zavčasu přeset mákem,než v půlce května kukuřicí,která se narve do BPS
Ok, teď už je to jasnější
Re: Mák
Mák je náročný, ale když vyjde tak je to super kšeft, tady v okolí na něm pár lidí slušně zbohatlo..
Zato mně letos nějak nevšel...selo se 15 března, pak pěkně zamokl...jenže jsem asi podcenil slimáky a broučky, takže mi vzcházející porost pěkně vyčistili, zalačlo to ubývat a pak tam nebylo nic... Přeseli jsme sojou:-)
Re: Mák
Takže po přesetí části máku koncem dubna to i za poměrně velkého sucha slušně vzešlo a porost byl pěkný. Bohužel jsme ale prohráli boj s kakostem. Ten to úplně zavřel a díky suchu (za měsíc a půl tu napršelo cca 15 mm) mák nemá sílu ho přerůst. Řešili jsme to několikrát Lentipurem,kakost se vždycky zbrzdil,ale mák ho prostě nemá sílu přerůst. Je to škoda,byl to slušný porost.Vypadá to,že mák nadobro uschne. V naší oblasti to s deštěm začíná být celkem kritické. Všechny bouřky,co jdou naším směrem se 10 km před námi rozpadnou a naprší všude kolem,jenom v Jevíčku ne
Můžu se zeptat,čím kdo řešíte kakost?
Re: Mák
skacel99 píše:Takže po přesetí části máku koncem dubna to i za poměrně velkého sucha slušně vzešlo a porost byl pěkný. Bohužel jsme ale prohráli boj s kakostem. Ten to úplně zavřel a díky suchu (za měsíc a půl tu napršelo cca 15 mm) mák nemá sílu ho přerůst. Řešili jsme to několikrát Lentipurem,kakost se vždycky zbrzdil,ale mák ho prostě nemá sílu přerůst. Je to škoda,byl to slušný porost.Vypadá to,že mák nadobro uschne. V naší oblasti to s deštěm začíná být celkem kritické. Všechny bouřky,co jdou naším směrem se 10 km před námi rozpadnou a naprší všude kolem,jenom v Jevíčku ne
Základem je pree ošetření, buď Calisto nebo chlortoluron+clomazon. Post je hodně dobrá kombinace Laudis+Starane. Kakost nejlíp bere Lentagran, ale pozor na něj, je to čistokrevný pálič. Obecně platí, že v máku se plevele musí likvidovat včas
Re: Mák
tozer píše:zdravím, mám rychlý dotaz- je možná příčina nevzejití máku nízké pH?
ptám se proto že na jednom poli je krásný porost a na druhém(,,pokusném,,) cca o 30 metrů vedle není nic(,,kyselá,, zahumenka)
To klidně může. Mák je citlivý na pH i obsah vápníku v půdě.
Re: Mák
V tomhle neporadím,ale mám jinej dotaz: Budete mák vůbec letos set? Cena se brutálně propadla a současně je asi neprodejnej. Máme toho cca 25 tun a nevíme,co s tím. Chtěli jsme letos set klasicky něco kolem 40 ha (celkově máme 220 ha)ale nevím,nevím...Náklady hrozný a výkupní cena žalostná. Sice je to dobrá předplodina pro pšenici,ale...
Naposledy upravil skacel99 dne 20 úno 2016 09:17, celkově upraveno 1
Re: Mák
rsv píše:Zdar chlapi, pro jistotu.. Vývojová fáze 33-39 je kdy? Respektive v jakým stavu jsou rostliny? Háčkování je 55, to si ještě pamatuju.
http://eagri.cz/public/web/file/112439/Mak2013.pdf - tohle si prolistuj, někde to tam je. Jednoduše prodlužovací růst
Re: Mák
skacel99 píše:V tomhle neporadím,ale mám jinej dotaz: Budete mák vůbec letos set? Cena se brutálně propadla a současně je asi neprodejnej. Máme toho cca 25 tun a nevíme,co s tím. Chtěli jsme letos set klasicky něco kolem 40 ha (celkově máme 220 ha)ale nevím,nevím...Náklady hrozný a výkupní cena žalostná. Sice je to dobrá předplodina pro pšenici,ale...
Kolik nabízejí za výkup?
Re: Mák
skacel99 píše:Minulý týden jsem slyšel něco okolo 20 kč,ale i to,co bylo nasmlouváno leží na hromadě a nikam nejede. Takže beze smlouvy asi neřešitelné
Od koho jsi to slyšel? Když jsem byl na semináři o máku, tak tam padal předkup za 42,-. 20kč se dává za loňskej a to ještě je špatný kvality, např. zvýšený obsahy těžkých kovů. To, že je má téměř každý kvůli tomu suchu je věc druhá
Příspěvků: 126
