Senáž
Příspěvků: 27
Senáž
Nepozoruje někdo letos horší kvalitu senáží? Mám podezdření, že to letošní opravdu horké léto nějakým způsobem ovlivnilo kvašení senáže. I když máme myslím si opravdu dobře slisováno, dobře zabaleno a folie není nikde porušená balíky jsou hodně plesnivé. Není vyjímka, že vyhodím i třetinu hmoty. Nemá s tím někdo obdobné zkušenosti, nebo neví čím by to mohlo být? Pravda je, že velká část balíků se zabalila na poli a až poté svezla na sklad. To vše ale proběhlo během pár hodin a jak píšu, folie není porušená.
Re: Senáž
jardys451 píše:Mám na myslí balíky
Ano umím číst.
Pokud vím existuje i černá a jelikož jsem od více lidí slyšel,že letos jámy vypadají hůř než obvykle, tak jsem se ptal na barvu. Taky mě napadla souvislost s tím vedrem ,které by u relativně maličkých balíků muselo působit mnohem víc. Ale říkám bílé vaky naprosto OK. Spíš bych to viděl na špatnou sušinu nebo tak něco.
Re: Senáž
cca 500 balíků a zatím vše v pořádku až na pár do,kterých se pustila myška.Ono ten převoz je hrozná věc folie se nemusí poškodit,ale jak ho drapneš zmáčkneš tak se folie odchlípne a je to v .....,nejlépe balík zabalit a hned dát na místo.Jinak vše v bílé folii.Nepoužil jsi nějakou lacinou a nekvalitní?
Re: Senáž
Nekvalitní asi ne, jediná změna byl přechod z bílé na světle zelenou. Každopádně tam byl ten převoz, i když byl max do 4 hodin od zabalení. Ale třeba z minulých let mám zkušenost, že přišla porucha na traktoru a balíky se stohovaly až další den a úplně v pohodě. Divné.
Re: Senáž
Stane se mi, že někdy svážím třeba i po týdnu, a neviděl jsem rozdíl v kvalitě oproti sveženým týž den. Jinak balík se nějaký proplesnivělý najde kolem dírky, ale je to jak každý rok a nestojí to ani za to tu trochu ztoho vyhazovat .
Re: Senáž
zmiňujete barvy folií, máte někdo zkušenost s tmavě zelenou? Od bílé sem upustil, nyní mám světle zelenou, ale zamlouvá se mi víc ta ještě tmavší "khaki". Asi řeším blbosti, ale z čistě z praktického hlediska ty balíky tak nebijou do očí a když bych je nechával mimo areál, tak i v krajině to pak bude vypadat jinak. Kdysi počátkem 90-tých let, když tahle technologie u nás teprve začínala, balil jeden známý do černé folie a 70% balíku musel vyhodit. Balíky potrhané nebyly, a těžko soudit, jestli nebyla naprd folie nebo proste nebyla žádná zkušenost a chyba byla jinde. Každopádně od té doby jsem balíky v černé folii viděl jen na fotkách a videích z Irska a severských zemí....
Re: Senáž
Můžeš napsat datum seče, čas od začátku sekání do do konce schrnování ,za jak dlouho slisováno a baleno, počet balíků/ha, co to bylo za materiál, řezání,počet ovinutí,výrobce folie? Pokud možno co nejpřesněji pro ty nejhorší balíky.
Neber to jako nějaký rejpání ,ale podle toho co si zatím napsal byl technologický postup naprosto OK akorát z toho jsou plesnivý balíky. Sám dobře vím,že udržet linku poblíž maximálního hektarovýho výkonu a zároveň vozit materiál v co nejoptimálnějším stavu je těžká alchymie. Taky jsem to párkrát pos..zkazil.
Re: Senáž
No tak konkrétně ta louka, ze které jsou balíky nejplesnivější jsem kosil (Krone AM 283 CV) asi v 6 večer, má cca hektar. Je to rok stará louka, nádherná tráva a opravdu hodně hmoty. Červený jetel, byla to ale první seč (4.6.2015) a už to bylo možná na náš vkus trošku přerostlé. Další den jsem ji hrabal kolem 13:00 hod. Hned na to se lisovalo. Lis vikon, variabilní komora. Zabalilo se to do hodiny po lisování na louce. Chvíli na to se balíky svezly na skladiště a uložily kleštěma na plochou stranu 2 balíky na sebe. Řekl bych že vlhkost byla akorát, už jsme dělali mokřejší senáže, ale i mnohem sušší, a nikdy nebyl problém. Balíky mají plesnivé oka, často úplně ztvrdlé plesnivé pláty trávy. Nejplesnivější bývají místa kde se balíky dotýkají jeden druhého, když se třeba nakloní, zbortí a pod. Nutno dodat že ty dny bylo fakt horko, ostatně jako skoro celé léto. Balíky jsou uskladněny na místě, kde na ně svítí z východu polovinu dne. (U lesa) Třeba ale ještě v den lisování jsem kosil ráno jednu louku, obyčejná stará louka. Tam to tolik asi neproschlo a plesnivé to skoro nebylo. Každopádně se ten den dělalo více luk a i jinde se plíseň objevovala podstatně víc, než jiné roky. Na té zmiňované ale určitě nejvíc. Ke značce folie, bohužel nemůžu sloužit, balil to známý na službu, který nám balí každou senáž a nikdy s tím nebyl problém. Světle zelená folie 750 mm. Pravda ale je, že když jsme balili 2. otavu, tak jsem si s tou samou baličkou a folií balil sám. A na každém 5. balíku se mi stalo, že ve chvíli kdy jsem chtěl začít balit další balík a roztočil jsem baličku, folie se mi utrhla z toho přidržovače. Nevím jak moc je to normální, nebo byla opravdu nějaká slabá.
Re: Senáž
Tak to vypadá asi opravdu na to vedro. Ztvrdlý kusy bílý plísně mně vždy připadaly ,že jsou z přeschlého materiálu. Jakou teplotu senáž vydrží pokud je z okolního prostředí ohřatá nevím ,ale určitě to trvanlivosti nepomáhá.
Re: Senáž
Já teď krmím senáž, kterou jsem dělal koncem října. Tráva byla už prošlá mrazem, tak už byla skoro suchá při sečení. Balíky nechávám na kraji louky v řadě asi 10cm od sebe. Při dotýkání byl taky problém. Nevím jak je výživná,ale u Angusů se to neřeší i ovcím chutná a mají pořád bobky. Mokrá senáž jim sice taky chutná, ale ty hovna....
Re: Senáž
No právě mi podobnou situaci potvrdil kolega, který dělá obrovské množství balíků a jsou na tom podobně. Kdysi jsem někde četl, že by při kvašení neměla senáž přesáhnout 40 stupňů. A vzhledem k tomu, že kvašení samo produkuje teplo, a v létě bylo na slunci i víc než 40 stupňů... tak teplota v balíku musela být až kdo ví kde. Otázka co je na tom pravdy.
Re: Senáž
Svůj podíl na tom má i použitý biologický konzervant. Pokud konzervant nepoužíváte a spoléháte se na mikroorganismy žijící na loukách, tak s největší pravděpodobností tam letos žádné nebyli, protože byli spálené od slunce. To samozřejmě zhoršuje kvašení, které se pak zvrhává z mléčného na bůhvíco a neni kontrolovatelné. Neříkám, že je biologický konzervant samospása, ale určitá pojistka to je. Stojí obvykle 20-30kč na tunu.
Re: Senáž
V našem případě senáže z lonského roku naprosto v pohodě dá se říct lepší nežli předešlou sezonu. Pár let zpátky nám krátce po zabalení na balíkách skákala parta dětí i když nebylo vidět poškození folie ztráty byly obrovské.
Re: Senáž
Ahoj, pokud mohu z trochu jiného soudku. Do budoucna bych chtěl pořídit i hovězí a potřeboval bych řešit siláž a senáž. Kulaté balíky ani vaky nechci. Vakování je drahý a lis na kulatý balíky nemám, ani nikdo v okolí ho nemá. Proto chci senážovat (silážovat) na betonovou plochu. Ovšem nastává problém čím dusat. Mám k dispozici 16145 a unc 750, do budoucna bych chtěl i druhej traktor (nějakou uř 1), ale teď je problém, jestli mám koupit např. starého Torona, nebo taženou řezačku za 16145. V případě Torona bych přepřahal vlek a tahal ho domů uř1 a šlapala by 16145, ale pokud by ona byla v řezačce, tak by muselo šlapat unc. To váží cca 3t, ale je na kolech širokejch cca 26cm (tlak 0.4MPa), kdežto 16145 má pneu o šířce cca 52cm (zadní) a váží 6.3t (tlak cca 0.2MPa). Jde mi o to, jestli u dusání senáže jde o měrný tlak na podložku, nebo pouze o hmotnost vozidla. Pokud o hmotnost, je pro mě asi nejlepší sehnat nějakou Unk 320, ale pokud o měrný tlak, tak mi stačí unc, ALE u něj by mi mohlo dělat problém, že je nízké. Co radíte vy zkušenější? Jde mi o to, že nechci udržovat další motor, baterie a celkově jeden silně jednoúčelovej stroj.
Když něco nejde vem kladivo,
Re: Senáž
koprkam píše:Ahoj, pokud mohu z trochu jiného soudku. Do budoucna bych chtěl pořídit i hovězí a potřeboval bych řešit siláž a senáž. Kulaté balíky ani vaky nechci. Vakování je drahý a lis na kulatý balíky nemám, ani nikdo v okolí ho nemá. Proto chci senážovat (silážovat) na betonovou plochu. Ovšem nastává problém čím dusat. Mám k dispozici 16145 a unc 750, do budoucna bych chtěl i druhej traktor (nějakou uř 1), ale teď je problém, jestli mám koupit např. starého Torona, nebo taženou řezačku za 16145. V případě Torona bych přepřahal vlek a tahal ho domů uř1 a šlapala by 16145, ale pokud by ona byla v řezačce, tak by muselo šlapat unc. To váží cca 3t, ale je na kolech širokejch cca 26cm (tlak 0.4MPa), kdežto 16145 má pneu o šířce cca 52cm (zadní) a váží 6.3t (tlak cca 0.2MPa). Jde mi o to, jestli u dusání senáže jde o měrný tlak na podložku, nebo pouze o hmotnost vozidla. Pokud o hmotnost, je pro mě asi nejlepší sehnat nějakou Unk 320, ale pokud o měrný tlak, tak mi stačí unc, ALE u něj by mi mohlo dělat problém, že je nízké. Co radíte vy zkušenější? Jde mi o to, že nechci udržovat další motor, baterie a celkově jeden silně jednoúčelovej stroj.
za cenu UNK a vyšeptalé řezačky sežene dneska solidní a funkční senážovací linku - lis + balička nebo si sežeňte službaře. Dělat siláž/senáž na hromadu byt na betonové plato z hlediska legislativy taky nebude jen tak,
a jak říkáte, po zbytek sezony budete mít navíc nepotřebné další dva verky... řezačku a UNK...
Re: Senáž
No, asi takhle. Lis už doma máme (fortschritt k550) a druhý nechci. Možná by se dala dělat senáž do velkých hranatých balíků. Ale jak je to s tím dusáním? Se službami moc dobrý zkušenosti nemám, protože na nás, co máme jen pár hektarů, si udělají čas až si udělají velký kševty, což je z hlediska hlídání sušiny a tak podobně prostě problém. Protože pokud si objedná na dvanáctou kombajn a on ten den nepřijede a druhý den mi do obilí naprší, děkuji nechci. A v čem vidíte legislativní problém u silážování na beton? Fůra lidí to tak dělá, někteří dokonce silážují jen tak na hlínu. Vyhláškou to snad taky nijak ošetřený není.
Re: Senáž
Dusání uncem si nedovedu představit. Při dusání musíš jezdit stopu vedle stopy přes celou šířku jámy, nebo hromady, nevím, jak to budeš mět široké ty, ale při šířce kol UNC bude trvat pěkně dlouho než se dostaneš z jedné strany na druhou. Navíc je lehký a má nízkou světlost, bude se pořád zahrabávat a to, co udusá zas načechrá. Musíš mět něco s vyššíma kolama (traktor), nejlíp napuštěnýma vodou.
Re: Senáž
tohle bude dusat dobře http://nakladni-uzitkove-vozy.hyperinze ... dni-cechy/
Re: Senáž
Zatím lisujem seno na 40 bar, ale není v provozu vázání, co je druhé z prava, tak aby nebyly do rohlíka. Když budou kloudné špagáty a všech pět vázání Ok, tak si myslím, že budu moct jít i přes sto barů, snad nedostane sto šedesátka moc po kulkách. Dík moc za rady.
Re: Senáž
Nemám žádný měřák na vlhkost sušiny, ale letos jsem zkoušel 5 časových variant (od posekání po slisování a zabalení) pro zjíštění lepší kvality. Hodně tedy záleželo i na počasí a teplotě. např. když jsem sekl oves se směsí trav, tak jsem dosekl v 8 večer a ráno jsem začal nahrabovat. Bylo horko a než jsem to nahrabal a službař slisoval, tak to bylo akorát zavadlé. Když jsem senážoval louky okolo řeky a jatelotrávu, tak jsem dosekl také večer, druhý den jsem odpoledne nahrnul a až třetí den v poledne se lisovalo. Ovšem ty dny byla zima a zataženo.
Balíky po slisování navezu všechny domů a potom balíme. Používáme už 5 rok pouze bílou folii. Loni nám jeden známý řekl, že stačí 18 otáček na 750mm folii. Letos otec balil na 22 otáček a hned stohuji. Po prvních pár balících musím zaklepat na dřevo , zatím bez ztráty .
Senážoval jsem ještě minulý týden a tam už nebylo co vymýšlet Ke konci výměry jsem byl dohnán shrnovačem a lisem, takže tam se to moc "neohřálo" . Takže jsem zvědavý, jak to bude vypadat
Letos jsem po Anglii vyděl docela dost balíků růžové barvy. Bohužel v nabídce Eurobaggingu nemají
Příspěvků: 27
