Setí řepky (nevyvedla se :D )
Příspěvků: 30
Zdravím, se sečkou Horsch Focus 4 TD jsem sel 40 ha na jednom poli, pole bylo přejeté nasledovně.. 1. Kockerling (první podmítka) 2. Horsch Tiger FM a nevyrostla ani jedna rostlina Může mi to někdo vysvětlit? Neřekne fleky, kde něco není, ale na celým poli, nejde mi to do hlavy
Re: Setí řepky (nevyvedla se :D )
Rezidua předešlých postřiků? Ale i to je divný. Žě by to na podzim něco sežralo na celým poli je taky asi málo pravděpodobný.
kvalita osiva? rezidua ? Podmínky po zasetí? (nezaschlo vyklíčené osivo?)
PS. Horsch tiger FM ???
Jestli si z nás ten hoch neutahuje????
bold píše:Jestli si z nás ten hoch neutahuje????
Loni jsem to viděl na 60ha. Nebyl tam ani jeden lístek.
nešlo mně o téma které bylo založeno, ale o způsob komunikace...
Buď nezaseto nebo zaseto neklíčivé semeno nebo preemergentně postříkáno proti řepce. Nevěřím na zázraky, ale vím, že lidi jsou schopni všeho !!!
Předtím na tom poli byla pšenice a o postřikách toho moc nevím, agronomovi do toho moc nevidím Jinak jsme (což nechápu) nedělali ani výsevek
Když jste nedělali výsevek,koukali jste se alespoň po zasetí pár metrů,jak je osivo hluboko?
Mohli jste klidně set málo a utopit to,pokud jste chystali tím Terranem hodně hluboko a brzo před setím.Proschla velká vrstva ,osivo se utopilo hluboko,část zaschla a co nezaschlo,nemuselo mít energii dostat se na povrch. A to co vylezlo,mohli klidně sežrat slimáci. To by ale asi musela být hodně velká schoda náhod.
winis píše:Jakou největší hloubku setí řepka snese? vyleze ze 4 cm?
Vyleze
skacel99 píše:V čem je dobrá taková hloubka setí? Sejeme cca 1,5 cm
Někdy se to holt přihodí, nová sečka, nový kopáč, nové pole a nebo se seje na vodu. Lepší 4 cm než na povrch. Třeba nám to winis prozradí
Jo,je pravda,že při prvním setí řepky novou mašinou to dopadlo podobně.
Shoda okolností. Čerstvě hluboko nakopáno, pole v bordelu, zbrklost, chyba obsluhy, spěch, a blbá sečka.
winis píše:Shoda okolností. Čerstvě hluboko nakopáno, pole v bordelu, zbrklost, chyba obsluhy, spěch, a blbá sečka.
Nejsi první a asi ani poslední, tím si musí projít každý. Vím o dvou podnicích, kde v kombinaci s přeschlou loupanicí od pluhu a novou sečkou sklidili tužku na celé výměře
Dnes jsem zasel řepku , mám uvalit nebo ne,orba, sečka amazonka ,rotační brány v pátek 9 mm vody,dnes se prášilo že nebylo vidět?
Řepku válíme vždy,už jenom kvůli slimáčkům. Čím jemněji nachystáno,tím méně míst pro schování před sluncem mají a alespoň se zahliní osivo při nedokonalé přípravě. Sel jsem řepku ve středu a ve čtvrtek,ihned zaváleno,nenapršelo nic a dneska ráno už se dá vcelku najít. Po pšenici a ječmeni,1. přejezd radličky 10 cm,pak disky 5 cm,disková secí mašina s přípravou cca 5 cm,vály,dneska jsem házel jed na slimáky
Byl sem dneska kopat a nejhloubější sem našel asi v 5 cm. Ale statečně leze tak uvidíme koncem týdne jak na tom bude.
skacel99 píše:Řepku válíme vždy,už jenom kvůli slimáčkům. Čím jemněji nachystáno,tím méně míst pro schování před sluncem mají a alespoň se zahliní osivo při nedokonalé přípravě. Sel jsem řepku ve středu a ve čtvrtek,ihned zaváleno,nenapršelo nic a dneska ráno už se dá vcelku najít. Po pšenici a ječmeni,1. přejezd radličky 10 cm,pak disky 5 cm,disková secí mašina s přípravou cca 5 cm,vály,dneska jsem házel jed na slimáky
Slimáky preventivně nebo už jste je našli??
jezevec píše:Dnes jsem zasel řepku , mám uvalit nebo ne,orba, sečka amazonka ,rotační brány v pátek 9 mm vody,dnes se prášilo že nebylo vidět?
Řepku nikdy neválím, na vzejití stačí kvalitní příprava a setí. I voda z přívalového deště zasákne líp než na uvaleném.
Slimáky preventivně,jelikož to začíná vscházet a na zemi se zdálo,že už je něco poslintaný. Jsou s tím v naší oblasti dlouhodobě problémy. Až to sežerou,už je pozdě.
Mě se letos taky zadařilo, sel jsem 10.8. na jednom poli je těžší zem, tak jsem to zaválel, kvůli hrudkám. V noci přišla 30 mm průtrž a ta vykonala své. Dnes jsem se rozhodl, že to zítra vezmu kompaktorem a přeseju, protože přes krustu prolezlo asi 20%. Naštěstí jenom 5 ha Zbytek je na větším písku, tam je to dobrý.
Ještě, že stříkám POST.
Jaký máte názor na nastavení výsevku při přesévání. 0,7- 0,8 VJ?
Díky za názor
Díky za názor
Příspěvků: 30
