roudnická sečka
roudnická sečka
Příspěvekod Pepa Josef » 08 úno 2012 20:26
čus,zajímalo by mi jestly někdo sejete roudnickou sečkou řepku ? Jestly se to sní dá zasýt nebo je lepší říct statkům ? dík za info
Re: roudnická sečka
Příspěvekod neznalek » 08 úno 2012 20:58
zasít se určitě dá, tabulka nastavení pro řepku tam je, ale je potřeba mít ty velka litinová kola pro převod, měly asi po 21 zubech ( už si to nepamatuju) a taky nemít moc vyběhané vysevní ustrojí jinak bude vysevek vicemene vyšší, než kterej nastavíte.
Re: roudnická sečka
Příspěvekod Pepa Josef » 08 úno 2012 22:48
a syje se to tima jetelákama nebo se to dá normálně zásobníkama jako obilí ?
Re: roudnická sečka
Příspěvekod bold » 09 úno 2012 13:06
známý to sel horním výsevem. (otáčky naopak) normálně výsevní sekcí
Re: roudnická sečka
Příspěvekod Pepa Josef » 09 úno 2012 19:36
a nevíte te někdo kde by se daly stahnout tabulky na tu sečku ? já už jí mam po někom a ten už je neměl ty tabulky a knížku ktomu...
Re: roudnická sečka
Příspěvekod bold » 10 úno 2012 08:50
někde jsem ji měl, musím prohledat archiv. Nic neslibuju, možná si to už přečetli myši. Já ji totiž nepotřeboval, na obilí to znám nazpaměť. :D
Re: roudnická sečka
Příspěvekod Pepa Josef » 10 úno 2012 10:41
tak na obilí to je vpohodě to znam taky...sem chtěl zkusit právě tu řepku abych udusil bordel co tam je...byl tam starej sad tak sem tam chtěl dát na zimu řepku aby to tu metlici co tam byla udusilo,ještě než budu sít tak to postříkam a zoram a zasyju...
Re: roudnická sečka
Příspěvekod bold » 12 úno 2012 18:07
tak to rozhoď rozmetadlem
Re: roudnická sečka
Příspěvekod trago105 » 25 úno 2012 18:59
Zdravím. Mohl bys tu tabulku na obilí nascenovat ? Také ji scháním :-)
Re: roudnická sečka
Příspěvekod bold » 25 úno 2012 21:18
musím najít brožuru, bude někde "dobře" schovaná
Re: roudnická sečka
Příspěvekod trago105 » 27 úno 2012 21:50
tak mi ji poslali kluci z nasichtraktoru, tak uz nemusis hledat :-)
Re: roudnická sečka
Příspěvekod bold » 27 úno 2012 22:24
please pošli to i pepovi. dík
Re: roudnická sečka
Příspěvekod trago105 » 28 úno 2012 12:28
tady je odkaz http://pepan5245.rajce.idnes.cz/vysevni_tabulky/
ale nevím jak ta tabulka je přesná, ale pro jistotu jsem si to spočítal.
Vzal jsem 1 ha tj. 10000m2, takže abych sečkou 3m zasel 1ha musim urazit délku 3333m. (10 000 : 3). Obvod poháněcího kola (originál šípový vzorek) jsem naměřil 1,91m. takže mě to vyšlo že na zasetí 1 ha se kolečko otočí 1745x. (3333 : 1,91). Z převodu 9 ku 17 (převodový poměr 0,52941) mě vychází 924 otáček výsevní hřídele (1745 x 0,52941). V tabulce uváděj 992 otáček. Takže nevím kde sebrali těch 992 otáček.
Re: roudnická sečka
Příspěvekod bold » 28 úno 2012 14:50
počítáš s prokluzem?
Re: roudnická sečka
Příspěvekod neznalek » 28 úno 2012 15:00
trago105 píše:tady je odkaz http://pepan5245.rajce.idnes.cz/vysevni_tabulky/
tohle je tabulka na privatku 3m, ta je hnana od valsního kola (tušim 13 nebo 14 palců),tažené sestimetrovky maji tabulku trošku jinou odvozenou od hnaného kola traktoru, pak ten Tvuj vypočet sedí :wink:
Re: roudnická sečka
Příspěvekod trago105 » 28 úno 2012 18:39
no já mám origo 3 metrovou, hnací kolo 155/14 šíp
foto jsem si pujčil z bazoše http://stroje.bazos.cz/inzerat/13811758 ... LL-300.php
Re: roudnická sečka
Příspěvekod bold » 29 úno 2012 09:00
nejlépe provést kontrolní výsev, jak je tam uvedeno.
Re: roudnická sečka
Příspěvekod trago105 » 29 úno 2012 12:21
bold píše:počítáš s prokluzem?
právěže počítám, proto ty otáčky budou ještě míň než 924, ale to už je zanedbatelný, ale nikdy nemůžou být jimi uvedených 992..
Re: roudnická sečka
Příspěvekod rotep » 24 úno 2013 19:15
Zdravím, máte někdo návod na rod.sečku PRIVAT DRILL 3 m, případně i katalog, díky rotep
Re: roudnická sečka
Příspěvekod Martis » 24 úno 2013 19:31
Taky shánim
Re: roudnická sečka
Příspěvekod Vašek » 15 říj 2013 18:51
Dobrý den dneska jsem dovezl domů roudnickou sečku ale vůbec nevím jaké mají označení štítek nemá ale je okolo roku devadesát a mám problém nemáte někdo nějáke dokumentace k něcemu takovému a nevíte kde se dají sehnat ty semenovody??
Re: roudnická sečka
Příspěvekod poulm » 20 říj 2013 10:18
Tak udělej aspoň fotku, protože se tady ptáš a chceš něco na něco co nevíš co je :lol:
Re: roudnická sečka
Příspěvekod Vašek » 20 říj 2013 12:39
To je normální třímetrovka stačilo by mi v zádu je štelování na vísev 1 až 8 co a nevím co je idealní na pšenici
Re: roudnická sečka
Příspěvekod neznalek » 20 říj 2013 16:07
Vašek píše:To je normální třímetrovka stačilo by mi v zádu je štelování na vísev 1 až 8 co a nevím co je idealní na pšenici
velký číselník je tak nejak spolední v řadě při nastavování výsevku, pak je tam ještě malý číselník a halvně nejdulezitejší je převod na řetezových kolech...veriant bylo docela dost, takže dokud nevíme typ težko poradíme pokud je to nesenný trojmetr privat se1-050 (1) tak vysevní tabulky tu nekde na foru byly, pokud klasický šestimetr tak tu byly taky.
Re: roudnická sečka
Příspěvekod Vašek » 21 říj 2013 20:10
http://stroje.bazos.cz/inzerat/28332550/seci-stroj.php
Je to uplně ta samá ale jen mám jiný převod nemám to přez dva řetězi ale přez jeden ale styl štelování je uplně stejný
Re: roudnická sečka
Příspěvekod EP500 » 03 srp 2015 10:24
Nazdárek,
předem se omlouvám, ještě tady v tom neumím tak chodit, tak snad to píši tam kam mám. Začínáme tak trochu farmařit, jen tak pro vlastní potřebu, tj, nemáme moc plochy kde hospodařit a děláme to ještě k zaměstnání, teprve se tzv připravujeme.
nedávno se mi podařilo sehnat k malotraktoru sečku obilí od bývalého Agrozet Roudnice nad Labem, bohužel jsem tak trochu na toto jak se říká panic:-D sečka vypadá ve velice pěkném stavu a udržovaném, koupil jsem ji od jednoho staršího pána, který se o ni staral konkrétně by se mělo jednat o sečku MINISETA 1305 se záběrem cca 1,3m a je určena právě za malotraktor. Chtěl bych si tuto sečku dát do kupy a celkově opravit, ale jak jsem říkal moc se v tom nevyznám, navíc je i s jetelákem, který bych chtěl také používat, aby bylo čím krmit:-D, ale nějak mi nejde do hlavy ani jak to tam zapojit.
Našla by se tady nějaká dobrá duše, která by byla ochotna mi celkově s tímto secím strojem pomoci, popřípadě není ani problém domluvit se na osobním setkání dát kávu a celkově to probrat, jsem z Rokycanska. Myslím, že osobní návštěva by pomohla více, než tady dlouze rozepisovat :-D
předem moc děkuji za jaké koli zprávy. Martin
Re: roudnická sečka
Příspěvekod Baziliska1 » 29 zář 2016 21:20
Zdravím. Máme tuto asi Roudnickou sečku a zháním štítek s číslama pro výsev. Kdyby ji někdo měl, jestli můžete poměřit jak jsou ty čárka daleko od kraje a od sebe. Děkuji
foto sečky:Obrázek
foto číselníku: Obrázek
Re: roudnická sečka
Příspěvekod AGportal.cz » 30 zář 2016 09:56
Tuto sečku mám, ale náhradní štítek ne, pokud ti to pomůže, můžu ti to nafotit...
Re: roudnická sečka
Příspěvekod tonik » 30 zář 2016 18:59
Nevím k čemu štítek, vždy chce stejně nastavit výsevek a alespoň trochu odpovědně.
Re: roudnická sečka
Příspěvekod Baziliska1 » 30 zář 2016 19:57
Ahoj te.
AGportal.cz: byl bych rát za ty fotky.
tonik: to bys musel znát mého tchána. Kontrolní výsevek? Nato není čas, on ví jak to má být ...blablabla. Toto jsou jeho slova. Dává 300kg/ha, na pšenku 5 na oves asi 8. Ale to bylo, když dával svoje nemořené osivo. Vloni jsem spíš ubíral, aby jsme dali cca 230kg/ha dle doporučení výrobce osiv jenže si stále stojí za těch 300kg.
Další
Zpět na Setí obilí a řepky
